Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Rollerfahrer !
Â
Ich habe das untere Traggelenk aus dem Querlenker wie folgt gelöst: FĂŒr mich war/ist es egal, ob der Querlenker noch am Vorderachskörper (in den Gummilagern) befestigt ist oder nicht.
Â
Zuerst löse ich die zentrale Schraube, die mittig die Radlager (durch das Schwenklager) am Federbein unten hÀlt und baue die Bremsen ab, damit mir die nicht im Wege sind (Bremssattel mit BelÀgen hÀnge ich im Radhaus entlastet an die Karosse, Bremleitungen NICHT geöffnet). Dann Radlager mit Schutzblech entfernen. Nun die Schrauben, die das Schwenklager zusammenhalten ALLE leicht lösen, die Schrauben, die das untere Traggelenk halten entfernen. Ggf. vorher noch Koppelstangen entfernen.
Â
Nun ist der Querlenker mit dem unteren Traggelenk frei oder hÀngt noch in den Gummilagern.
Â
(Ich hatte zunĂ€chst mit allerlei Abziehern und "AusdrĂŒckern" auch mit moderater WĂ€rmezugabe versucht, das Traggelenk aus dem Querlenker zu entfernen, hat aber bei mir nicht geklappt).
Â
Da ich eigentlich das untere Traggelenk nicht wiederverwenden wollte, hÀtte man es ja durchaus zerstören können (z.B. Abflexen) und den restlichen "Kegel" z.B. mit einer Presse in einer Selbsthilfewerkstatt aus dem Querlenker auspressen können.
Ich bin jedoch einen anderen Weg gegangen: Den noch eingebauten Querlenker bzw. unteres Gewinde des Traggelenkes nach Entfernen der unteren Befestigungsmutter MASSIV (nur das herausragende Gewinde) unterfĂŒttern/auflagern , dann das Material des Querlenkers, dass den "Kegel" umfasst "moderat" erwĂ€rmen (keineswegs glĂŒhend machen) und dann kurz, aber "mit Schmackes" mit einem "FĂ€ustel" (bei mir einer mit 1000 Gramm) und einer passenden massiven Stahlstange (z.B. "stumpfer" MeiĂel reicht) auf Querlenker in den Bereich um den Kegel des Traggelenkes einschlagen.
Bei mir reichte zum Lösen bisher jeweils 1 (ein) konzentrierter Schlag.
Â
Nun ist der Querlenker frei oder ist ggf, noch an den Gummilagern am Vorderachsköper befestigt.
Â
Nach Geschmack und Budget entweder komplett neu oder aufarbeiten, z.B. alte Gummi-Lager entfernen, neue einpressen/einziehen. Lackaufbau konventionell, optisch ansprechend.
Ich verwende meist neue Traggelenke und neue Koppelstangen.
Â
Dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Vorsichtige Naturen ĂŒberprĂŒfen/korrigieren noch die Spur. War bei mir bisher nicht erforderlich. Noch nie "Mecker" von der technischen ĂberprĂŒfung. Auch sonst keine AuffĂ€lligkeiten.
Â
Zur "GĂŒte" der Traggelenke (identisch mit den Spurstangenköpfen): Habe zur Erkenntnisgewinnung jeweils 1 gebrauchtes original Smart-WerksausrĂŒstungsgelenk und 1 gebrauchtes M..le-Gelenk durchgeflext: siehe da: die Kugel und der Umgebungskörper des M..le-Gelenkes waren deutlich gröĂer (bei gleichen Ă€uĂeren Abmessungen). Auch schien die Gummi-QualitĂ€t "gefĂŒhlt besser" zu sein. Ich verwende daher meist M..le-HD. Der Mehrpreis ist es mir wert.
Â
Aber: wenn es denn "quick an dirty" sein muĂ: Es geht auch billig und/oder gebraucht oder auch den alten "Kram" wieder einbauen (aber dann hĂ€tte man das Gelenk ja nicht aus dem Querlenker entfernen mĂŒssen).
Â
Zum Entrosten habe ich mit "wet-blasting" erste vielversprechende Erfahrungen gemacht, aber das ist ein anderes Thema.....
Â
Vielen Dank fĂŒr die Aufmersamkeit.
Â
Mit freundlichen GrĂŒĂen
Â
Â
hedwig
