imMally
Distanzscheiben Spurverbreiterung
Moin
Hat jemand Erfahrung mit Distanzscheiben an einem smart 450? Bringt es etwas in der Fahrstabilität?
Ich habe sau günstige gefunden auf Ebay hier
Kann man sich die drauf machen? und macht das Sinn, die nur hinten drauf zu machen? Oder sollte man beide Achsen?
Danke 🙂
Sowas fahre ich auch an der Kugel ringsum, aber nur um 451er Felgen ohne Schrammeln am Dämpfer eingetragen zu bekommen.
Breiter ist immer besser, vorn wie hinten. Die Länge kann man ja nicht ändern...
Ja aber es sollten nur versetzt geschraubte verwendet werden.
Durchgeschraubte mit längeren Radbolzen halte ich für technisch sehr bedenklich.
Warum? Ist durchgeschraubt nicht eigentlich die bessere Lösung, weil die Scheiben nur auf Druck beansprucht werden und nicht auf Zug und Biegung wie beim versetzten Schrauben?
Irgendwann mit zunehmender "Dicke" gibts eh nur Versetzte...habe Durchgeschraubte, da nur 1cm pro Seite...
Habe beide Versionen,
10mm vorn 15mm hinten durchgesteckt:
Vorteil - leichte Montage
Nachteil - spezielle Schrauben nötig, hier auch unterschiedlich lang.
25mm rundum versetzt:
Vorteil - Verwendung der originalen Schrauben
Nachteil - kompliziertere Montage, Kontrolle der inneren Schrauben aufwendig.
Eigentlich ist das Wichtigste dass die Kontaktflächen sauber und frei von Farbe sind.
Dann funktionieren beide Versionen.
Bei Stahlfelgen soll man auch nur Stahlverbreiterungen nehmen wegen der kleineren Kontaktfläche, aber das hatten wir ja schon mal durchgekaut...
Die Schrauben werden auf Zug beansprucht und nicht auf Druck Stahl hält 210000N pro qmm aus um die Schrauben in der Güteklasse würde ich mir keine Sorgen machen.
Ich hab gleich roadster Felgen hinten genommen und vorne die hinteren Felgen vom 451 das fährt sicher mit ertüchtigtem Fahrwerk .43333657aa.jpg
https://up.picr.de/43308266sx.jpg[/img
bearbeitet von Schwarzermann
Naja neue querlenker Dämpfer koppelstangen spurstangenköpfe x strebe ect fährt wie in cokart, und frisch eingestellte Spur.
Danke für die Infos. Habe noch gelernt, dass man Kupferpasten drauf machen sollte zwischen der Platte und Kontaktflächen
vor 10 Minuten schrieb Outliner:
Nö, Kupferpaste nix gut...Es gibt spezielle Keramikschmiere dafür.
Ich benutze beides und das viele Jahre, Kupferpaste gibt es halt schon länger.
vor 23 Stunden schrieb Schwarzermann:
spacer.pnghttps://up.picr.de/43308266sx.jpg[/img
Das ist ja auch so ein Beispiel zum Thema " Schätze aus Griechenland", da passt Rädermäßig nix zusammen....da kannst die Tüv-Plakette nur selber drucken😅.
Da brauchst vor einem eventuellen "Oldi-Führerschein-Test" keine Angst haben, den Schein nehmens dir mit der rollenden Baustelle gleich am Ort der Anhaltung ab😅
bearbeitet von wetabi
Nö, das verwechselst Du wohl mit dem E-Modul.
Radschrauben der üblichen Güte 10.9 haben ein Zugfestigkeit von 1000 N/qmm und eine Streckgrenze von 90% dieses Wertes.
Das stimmt aber trotzdem.
vor 37 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ja, stimmt schon. Aber wenn es inzwischen Besseres gibt benutze ich das auch. Erfahrungsgemäss funktioniert Keramikflutschi für diesen Zweck besser.
vor 33 Minuten schrieb wetabi:
Sind das Roadster-Felgen?
Hat er doch geschrieben.
vor 34 Minuten schrieb wetabi:
Gibts denn dafür eine Eintragung?
Bekommt man in Deutschland beim richtigen Sachverständigen per Einzelabnahme legalisiert.
Am 24.9.2023 um 22:23 schrieb Outliner:
So ist es.
Aber ich habe auch mal gelernt, dass man kraftschlüssige Verbindungen nicht fettet.
Am 24.9.2023 um 22:45 schrieb Schwarzermann:
Um das 200-1000-fache daneben je nach Stahlsorte, aber so genau brauchen wir das gar nicht. :classic_tongue:
vor 3 Stunden schrieb RKI:
Davon habe ich auch mal gehört. Ich fette aber seit Jahrzehnten alle Verbindungen mit normalem Wälzlagerfett oder Öl und habe damit nur beste ERFAHRUNGEN gemacht. :classic_wink:
Allerdings ohne feste Bestandteile. Kupferpaste ist ja kein Fett. Das Fett dient nur dem Korrosionsschutz und drückt sich an den Auflagestellen komplett weg.
Wenn Du die Brabus Monoblock IV Felgen aus diesem Beitrag kaufst, dann brauchst Du auch keine Distanzscheiben mehr, da sonst die Räder zu weit draußen stehen. 😉
Das dachte ich mir auch gestern noch 😆 ich hole die heute ab. Mal schauen wie es dann so ist von der Breite
Denke aber daran, daß Du die Felgen auch bei einer Prüforganisation abnehmen lassen musst!
Das Gutachten ist ja nur die Grundlage zur Abnahme.
Das bloße Mitführen des Gutachtens im Fahrzeug reicht in diesem Fall nicht aus, das steht auch gleich zu Beginn in dem Gutachten drin.
Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere kann, muss aber nicht unverzüglich vorgenommen werden, so lange diese nicht gemacht ist, musst Du eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitführen, um sie im Falle einer Kontrolle oder beim TÜV vorweisen zu können.
vor 19 Stunden schrieb RKI:
ja ist vom E modul und der Stahl.der.Schrauben hält das auch aus die Zugfestigkeit der Schrauben ist aber auch vom Gewinde abhängig jedenfalls kann man ein Fahrzeug an einer Radschraube auf vertikalen Zug daran aufhängen .
vor 13 Minuten schrieb Schwarzermann:
Und ich sag nur Scherwirkung, meine Meinung : Durchschrauben ist was für Lebensmüde, es kann sich lockern, hab ich im Motorsportbereich alles schon erleben müssen, deshalb fahre ich nur versetzt geschraubte.
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
