GrandStyle_06 Geschrieben am 24. September 2023 Hallo in die Runde, in meiner Kugel ist die KI-Abdeckung, Ringe der Öhrchen, Abdeckkappen vom Blinker/Licht gleichermaßen in einem hellen Silber gehalten …und auch der Hupenknopf vom std-2-Speichen Lenkrad ..was ich bisher als original erachtet habe. Bei einem Lenkrad mit Schaltwippen und drei Speichen habe ich jetzt entdeckt, dass dieser Hupenknopf sehr viel dunkler und grau ist …und somit überhaupt nicht zum Rest passen würde. Daher wende ich mich mit der Frage an Euch, ob es irgendwo vllt eine Übersicht über die Farbcodes der Akzentteile vom 450 gibt bzw. ob die Hupenknöpfe original immer einheitlich (grau?) waren, unabhängig von den Akzentteilen 🤔 Vielen Dank für Eure Überlegungen 🤗 grandstyle ´06, 450 2nd Gen, cdi Coupe, dark green metallic, Leder beige Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 24. September 2023 Hallo, nach ca 200 jemals gesichteten Smarts 450 sind die immer grau. wir lackieren diese Akzentteile aber auch gerne mal um, vielleicht hast Du sowas gesehen 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GrandStyle_06 Geschrieben am 24. September 2023 (bearbeitet) Sehr schick und stimmig ✌️ ..soweit geht´s bei mir dann aber doch nicht 😎 Dann ist der Huppenknopf aber ganz sicher nicht mehr original und auch die Tacho-Abdeckung (ohne sichtbare Maserung) und Akzentringe in -vermutlich- dem Silber der Außenspiegel angepaßt worden, oder? bearbeitet 24. September 2023 von GrandStyle_06 grandstyle ´06, 450 2nd Gen, cdi Coupe, dark green metallic, Leder beige Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 24. September 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb GrandStyle_06: Sehr schick und stimmig ✌️ ..soweit geht´s bei mir dann aber doch nicht 😎 Dann ist der Huppenknopf aber ganz sicher nicht mehr original und auch die Tacho-Abdeckung (ohne sichtbare Maserung) und Akzentringe in -vermutlich- dem Silber der Außenspiegel angepaßt worden, oder? Ja ich denke da hast Du recht, wenn ich das Bild groß ziehe denke ich auch der Hupenring ist lackiert. Schneeweiß mit alter blauer Ausstattung haben wir auch schon mal aufgebaut 😃 bearbeitet 24. September 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 24. September 2023 Wann das rechts für ein weiser knubbel? Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am 24. September 2023 Den Hupenring soll man mit leichter Gewalt abziehen können (habe ich irgendwo gelesen) und dann lackieren, denn das wird bei mir noch passieren. Wenn dem so ist, könntest du dir einen bei Kiesow holen wenn wir zusammen da sind und den lackieren, oder lackieren lassen, dann wäre deiner auch wieder Silber. 😁 Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 25. September 2023 vor 3 Stunden schrieb Schwarzermann: Wann das rechts für ein weiser knubbel? Ich weis grad nicht was Du damit meinst? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 25. September 2023 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster: Den Hupenring soll man mit leichter Gewalt abziehen können (habe ich irgendwo gelesen) und dann lackieren, denn das wird bei mir noch passieren. Wenn dem so ist, könntest du dir einen bei Kiesow holen wenn wir zusammen da sind und den lackieren, oder lackieren lassen, dann wäre deiner auch wieder Silber. 😁 Beim zerlegen ist die Reihenfolge wie sooft wichtig. 1. Lenkrad in Nullstellung bringen und ausbauen. 2. Hintere Verkleidung am Lenkrad abnehmen, die Zapfen spreizen nämlich die Haltezapfen des Hupenringes. 3. Hupenring kann nun abgenommen werden, Hupenkabel abziehen Zum lackieren den Kontaktbügel hinten abkleben, damit kein Farbnebel auf die Kontaktpunkte und den Kabelanschluss kommt. bearbeitet 25. September 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 25. September 2023 Welchen Primer verwendet ihr für die Lackierung dieser Teile? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 25. September 2023 ja das rechts neben dem Schalthebel an der Konsole das mit dem Schalter ist das ein fensterheberschalter Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. September 2023 (bearbeitet) Da dies ein Cabrio ist, könnte es durchaus der Verdeckschalter sein! 😉 Der sitzt nämlich beim Cabrio exakt an der Stelle! 🙂 Das ist übrigens auch in der Bedienungsanleitung des Coupes abgebildet! 😃 bearbeitet 25. September 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 25. September 2023 vor 28 Minuten schrieb Schwarzermann: ja das rechts neben dem Schalthebel an der Konsole das mit dem Schalter ist das ein fensterheberschalter Nein der ist für das Cabriodach Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 25. September 2023 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Funman: Welchen Primer verwendet ihr für die Lackierung dieser Teile? Du muss ich nachsehen, ist von Glasurit, da muss Man Gummihandschuhe anziehen ein Schleifvlies damit Tränken u d das Zeug dann damit abreiben. bearbeitet 25. September 2023 von Smartdoktor450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 25. September 2023 ahhh man könnte ja dann beim coupe hier nen schalter fürs rechte fenster anschliesen na mal schaun Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. September 2023 (bearbeitet) Wenn man sich das Halter Teil auf die linke Seite ran bastelt, kann man sich sogar den ESP OFF Schalter des Roadsters installieren und damit das ESP abschalten, wenn vorhanden. Und symmetrisch aussehen würde es dann auch noch! 😉 bearbeitet 25. September 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 26. September 2023 vor 14 Stunden schrieb Smartdoktor450: Du muss ich nachsehen, Das wäre nett. Ich habe für solche Zwecke bisher das 3M 05917 Spray verwendet, aber das ist zeitweise schwer zu bekommen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GrandStyle_06 Geschrieben am 26. September 2023 (bearbeitet) Moin, Ich habe jetzt nochmal im Netz gestöbert und scheinbar sind bei dem Grandstyle auch die Hupenknöpfe in dem Silber der Akzentteile gehalten ..auch die 3-Speichern Lenkräder ..und tatsächlich gehört das Silber zum Modell😅 bearbeitet 26. September 2023 von GrandStyle_06 grandstyle ´06, 450 2nd Gen, cdi Coupe, dark green metallic, Leder beige Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 26. September 2023 vor 5 Minuten schrieb GrandStyle_06: Moin, Ich habe jetzt nochmal im Netz gestöbert und scheinbar sind bei dem Grandstyle auch die Hupenknöpfe in dem Silber der Akzentteile gehalten ..auch die 3-Speichern Lenkräder ..und tatsächlich gehört das Silber zum Modell😅 Gute Information 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
