gulibert
Smart 450 Fortwo Cabrio Verdeckt entriegelt in aufgeklappter Lage nicht
Guten Abend,
ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines Smart 450 Fortwo Cabrio aus 2005. Nachdem ich den Wagen auf Vordermann gebracht habe (Öl, Bremsen, Pfeleg), widemete ich mich dem Verdeck zu. Prinzipiell öffnet und schließ es, wie es sollte. Nur nachdem es komplett öffnet und nach hinten fällt, um dann manuell nach unten zum Einrasten gedrückt zu werden, gibt es bei der Entriegelung zum Einklappen folgendes Problem: Nach drücken des Schalters nach vorn höre ich ein leises Knacken aber es passiert nichts. Ich muß dann (bzw. mit einem Helfer) an dem Verdeck wackeln, während am der Knopf mehrmals hintereinander betätigt wird und dann mit ein wenig Glück entriegelt das Verdeck, welches ich dann manuell nach oben klappen kann, von wo es dann elektrisch zugeht.
Für Euch bestimmt ein bekannter Fehler und ich würde mich freuen, an welcher Stelle ich einzustellen bzw. zu schmieren habe 🙂 Zuvor war das Verdeck in einem mehr oder weniger nicht akzeptablem Zustand. Hier und da war es undicht, aber nach Behandlung des Gummi mit Silikonöl und Imrägnierung des Verdecks hält es auch einen stärkeren Regen aus. In die Waschanlage habe ich mich noch nicht getraut, denn ich habe zwei Wochen lang die Pfütze unter dem Teppich aus dem Beifahrerraum getrocknet, von dem der Vorbesitzer später sagte, es wäre wohl Kondenswasser...
Das Verdeck läuft nicht ganz parallel und deshalb entriegelt die eine Seite nicht, da es noch nicht oder immer noch auf den Microschalter drückt. Der weise Rasthaken lässt sich aber auch mit dem Finger zurück drücken, dann kannst Du es hoch heben 😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo Smartdoktor450,
danke für Deinen Tipp. Einen weißen Rasthaken habe ich nicht gefunden. Wo finde ich diesen wenn ich hinten stehe?
Aber ich habe eine bis dihn mir nicht bekannte Fuktion entdeckt: Mit der Fernbedienung kann ich ja das Verdeck öffnen. Ist es nun komplett offen und eingerastet, kann ich es mit dem Knopf entriegeln. Was ich mit dem Schalter neben des Schalthebels nicht erreicht habe. Wahrscheinlich ist es so in Ordnung und ich verstehe es nicht mangels BDA, die ich bislang nirgendwo finden konnte.
Ist es denn auch normal, daß ich mit der Fernbedienung das Verdeck öffnen aber nicht schließen kann (außer der Entriegelung)?
Bestimmt hat meine Kugel noch mehr Überraschungen für mich parat, die sich von der Bedienung anderer Autos unterscheidet 🙂
Schließen geht nicht per Schlüssel mangels Fingererkennung. Öffnen per Schlüssel ist tatsächlich auch keine gute Idee, weil es meist ohne laufenden Motor gemacht wird und das Verdeck nicht so gut mit Spannung versorgt wird.
Die Haken sind an den Außenseite wenn es unten aufliegt u d schnappen in die Zapfen ein. Sollte es beidseitig entriegeln aber gleich wieder verriegeln , dann ist auf der betroffenen Seite der kleine Stoßdämpfer kaputt, der hebt es normalerweise beim entriegeln etwas an, damit der Weise Haken nicht mehr in den Zapfen schnappen kann😉
vor 4 Minuten schrieb MBNalbach:
Das stimmt so, aber wenn alles sauber eingestellt ist, dann muss das Dach auch ohne laufenden Motor sauber öffnen.
Ich möchte diese Funktion nicht missen, da so die Stauwärme vor dem einsteigen entweichen kann.
vor 20 Minuten schrieb gulibert:
Wo befinden sich die Lasche/n, damit man das Verdeck manuell aus der Verankerung löst?
Darauf habe ich Dir doch oben geantwortet.
wenn Du sie nicht findest, muss ich rausgehen und Dir ein Bild machen🤷🏻‍♂️
vor 1 Minute schrieb gulibert:
Sorry Smartdoktor450, ich habe das in der Tat übersehen... Danke.
Alles gut, ich kann Dir gern auch ein Bild machen, meine Frau ist nur grad mit dem Cabrio noch mal weg, kommt auf 20:00 Uhr zurück 😉
Das wäre super! Jedenfalls bin ich jetzt soweit, daß das Entriegeln sowohl mit der Fernbedienung als auch mit dem Schalter am Schalthebel funktioniert. Der Vorbesitzer konnte mir bei der Wagenübergabe die Funktion gar nicht erklären und da das Verdeck undicht war, gehe ich davon aus, daß es fast nie geöffnet wurde. Ich habe es danach komplett neu eingestellt. Vielleicht hat das gestern was geklemmt und jetzt hat es sich freigemacht. Evtl. muß ich mir noch die Dämpfer anschauen bzw. diese austauschen. 18 Jahre sind schon eine Zeit her 🙂
***Edit
Ich habe mir die Dämpfer angeschaut und diese sind hinüber. Wahrscheinlich sollte das Verdeck nach dem Entriegeln aus dem eingeklappten Zustand hochgehen, aber da muß ich schon deutlich Kraft aufbringen und spüre nichts von den Dämpfern. Also gleich bestellt 🙂
bearbeitet von gulibert
Ok, dann bau die mal ein wenn die da sind.
und wenn Du dann noch Fragen hast, dann schreib ne PN mit Deiner Telefonnummer, dann telefonieren wir mal wenn Du am Objekt bist und ich gebe Dir ein paar Basic’s zum Verdeck. Solltest Du nicht altzuweit nach Nordbayern haben, kannst auch gern mal kommen 😉
    • Ich würde eher zum 453 tendieren...    Die 8 Jahre Grenze für den Akku sehe ich überhaupt nicht, habe allerdings auch schon komplette Traktionsbatterien zerlegt und repariert (beruflich). Sollte der Akku meines ev streiken habe ich keine Skrupel diesen zu reparieren, im Endeffekt fällt die ganze Batterie aufs Maul wenn eine oder mehrere Zellen die Hufe hoch reißen. Das lässt sich richten. Werkstätten dafür zu finden dürfte ein Abenteuer sein.   Die restliche Beratung zum Thema überlassen ich dem Drehstrom Poltermann, ist der einzige hier der zum Thema die Weisheit mit löffeln gefressen hat. Sorry.
