Grinsebaeckle
Grosser tank???
also räumlich passen müsste er. Der 33-Liter-Tank geht nämlich bis unter den Fahrersitz. konnte ich bei einer Werksführung neulich sehen.
Allerdigs müssen angeblich die fehlenden Halterungen erst noch angeschweisst werden und eine passende Tanksoftware soll für den "33-Liter-Diesel" nicht erhältlich sein.
Abgesehen davon, muss der Tank eingetragen werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
und mein sc erzählte noch was von anderer benzinpumpe etc.
kurz: enormer aufwand ohne funktionsgarantie
gruß aus muc
