Mausy
Smart 450, Bj.1999, neue Lima liefert nicht
ein bekanntes Thema .... mit neuer Kuriosität.
Es geht um einen Smart 450, Bj.1999, 40kW, 599ccm, Benziner, Cabrio.
Der neue Senior wurde nach Unfall wieder hergestellt und gefahren, bis der Keilriemen riss.
Ein Teil vom Riemen hatte sich festgefressen zwischen Lima und Rad.
Lima ausgebaut, die war von 2016.
Also eine neue, gleiche Lima, mit derselben Artikelnummer, eingebaut, die "alte" hatte ja grundsätzlich funktioniert, bis auf eine kleine Besonderheit, wir dachten, sie hätte auch einen Schaden:
Sie lieferte erst ab 3000 rpm Strom, dann ging erst die Batterieleuchte aus. Also vor dem Losfahren immer erst "Vorgas" gegeben 🙂
Die neue Lima, die der "alten" entspricht, liefert gemessen aber gar keinen Strom, nicht mal über 3000 rpm.
Der Anbieter gibt hinsichtlich FG-Nr. Passung an.
Angeschlossen haben wir die neue so, wie die alte abgeschraubt wurde:
Dickes Kabel mit grossem Kabelschuh an B+, dünnes an D+. Frei blieb W+
Wir haben uns in die Thematik ein bisschen eingelesen, es bleiben Fragen offen:
Warum hat die "alte" Lima funktioniert? Über 3000 rpm?
Gibt es unter derselben Artikelnummer bauliche Veränderungen?
An was kann es sonst liegen, dass die neue nicht funktioniert?
Wozu ist das dünne Kabel, welches Signal kam darüber vom Original-Generator?
Was tun, denn man bricht sich ja dabei fast die Finger?
D+ Kabel abmachen und abisolieren?
Das Kabel an W+ probieren?
Andere Lima? Gibt es für die frühen Smarts mit diesem Thema auch neue oder nur überholte?
Wir sind ein bisschen ratlos - vielen Dank für eure Ideen dazu!
bearbeitet von Mausy
Welche Lichtmaschine mit welcher Teilenummer war in dem Smart?
Eine xxxxxxxV003 ?
Es gibt 13 verschiedene für den Benziner.
Leider passen die Vergleichsnummern in den Verkaufslisten der Zubehörlimas nicht.
Da sind teilweise Nummern aufgeführt von Limas die nicht zusammenpassen.
Z.b. Welche mit Diodenkabel und welche ohne.
vor 58 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Eine xxxxxxxV003 ?
Die Nummer der Original-Lima ist uns nicht bekannt. Die, die drin war, war eine von Atec von 2016.
edit: Wenn ich den Teilekatalog richtig verstehe könnte es die gewesen sein:
Q0003250V008000000
Hallo die xxxxV008 ist die “ ganz erste” Lima, da geht nur das dicke Kabel was vom Anlasser kommt auf B+.
Die Atec Limas die ich bis jetzt unter die Finger bekommen habe, sind ausschließlich für das Anschlussbild mit Diodenkabel ( geht von der Phin weg auf die Anlasserschraube = Massepunkt) geeignet und ersetzen die Limas mit der Teilenummer  XxxxxV009.
Die braucht zwingend das 4,5 Volt Steuersignal vom MEG, welches es nicht liefert wenn die V008 ab Werk verbaut wurde. Deshalb gehen die Limas auch nicht.
Du brauchst ne Lima die nicht vom MEG gesteuert wird über PHin.
Eine die wie früher einfach der Regler aufmacht sobald diese schnell genug dreht. Die erkennst Du daran das der dünne Anschluss Phin / oder W einfach fehlt.
Ganz grob lassen sich die Smart Limas in drei Kategorien einteilen:
1. ohne Steuerspannung Wie die V008
2. Mit Steuerspannung
     Wie die V006 mit 65 A
     Oder die V010 mit 75 A
OHNE Markierungsloch in der Gleichrichterbrücke, dafür ggf. grüner Punkt.
3. Mit Steuerspannung und Diodenkabel
    Wie zb die V 009
   Erkennbar am Markierungsloch in der Gleichrichterbrücke
Und zum Thema Fingerbrechen:
Hebebühne
Absenkschrauben
Stardiagnose zur Ladekontrolle
ggf. Oszyloguck ob das Ladesignal anliegt, wie in der SD beschrieben.
Fertig, dauert keine 30 Minuten mit Kaffee so ein Limatausch😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Danke Smartdoktor, für die sortierte Antwort!
Dass man bis aufs Fahrgestell im Katalog schauen und dort tieftauchen muss, war uns neu.
Nochmal gecheckt - ...V008 stimmt gemäß Zeitverlauf im Teilekatalog, wenn nicht doch spontan etwas anderes verbaut wurde. Dokumentiert ist das nicht konkret für diesen Smart.
Im Grunde wissen wir nicht, was jetzt für eine neue Lima drin ist. Und warum die nicht funktioniert, obwohl die selbe Artikelnummer-Lima bisher geliefert hat.
Was wir auch nicht wissen ist, was sich die Vorbesitzer evtl. zusammengeklöppelt haben. Und warum das dünnere (D+?) Kabel liegt (schon ab Werk?) und verbunden war mit der letzten Atec.
Meinst du mit einer zweipoligen Lima (D+ und B+) sind wir auf der sicheren Seite? Es steht ja nirgends ohne / mit / mit Diodenkabel drauf. Jedenfalls fällt dann schon mal der dritte Stift aus. Da scheint die Bezeichnung (W+ / Phin) auch nicht eindeutig. Vielleicht hilft auch telefonieren mit dem Verkäufer.
Muss man die Kunststoffabdeckung an den dreipoligen abschrauben, um das Markierungsloch an der Gleichrichterbrücke zu sehen oder ist das von außen sichtbar falls vorhanden?
Absenkschrauben sind übrigens vorhanden. Kaffee auch 😅
Am 26.9.2023 um 22:27 schrieb Smartdoktor450:
Wie die V006
Nur mal so aus Interesse: Warum ist denn eine Version 8 die erste von 1999? Was ist denn mit V1 bis 5 z.B.? Hats die nie gegeben? Die Nummerierung scheint mir nicht chronologisch fortlaufend zu sein.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ja ich denk da hast Du recht. Aber es wird oft mal ein Teil ja ersetzt, ich denke die erste hatte V003 und wurde durch die V008 ersetzt, bin mir aber nicht sicher
    • Moin, sehr geehrte/r Franziska !   Erstmall ALLES GUTE zum NEUEN JAHR und Glückwunsch, daß es nicht der Dichtring am Getriebeeingang ist (wobei Getriebe hätte wieder ausgebaut werden müssen).   Hatte das (mit den Wellendichtringen an Getriebeausgang/Antriebswellen) vor vielen Jahren am 450er Smart (jedoch bisher nur 1 Mal bei über 400k KM).   Der/die Wellendichtringe kosten nicht viel, geschätzt ca. 5 - 10 Euro pro Stück. Das Getriebeöl kostet bei geschätzt 1,5 Litern auch nicht viel, vielleicht 20 Euro.   Werkstattkosten liegen hier im Raume Kiel bei freien Werkstätten derweil bei ca. 70 bis 90 Euro netto pro Stunde, also plus MWST/Material. Vorlauf derzeit ca. 7 - 9 Wochen (ohne Beziehungen.....).   Ich schätze die Arbeitszeit am 451 (bei dem ich das noch nicht gemacht habe) auf ca. max. 2 Stunden. Grobe Daumenpeilung der Kosten wäre von mir ca. 200 - 250 Euro all in (für beide Seiten, bei nur einer Seite entsprechend anteilig weniger.....).   Und auf die Frage, ob das als "Pfusch" zu bezeichnen wäre ???. Man bekommt ja eigentlich immer das, was man(n)/frau auch bezahlt. Wenn es auf der Rechnung nicht erscheint, wurde es wohl nicht gemacht und nicht beauftragt bzw. vereínbart. Gute Leute/Werkstätten beraten entsprechend, wenn man(n)/frau unkundig ist.....   Und auf die in diesem Themenfaden geäußerte Frage, ob die genannten Werkstatt-Ketten infrage kommen sollten von mir: Wie Funman schrieb: im Notfall vielleicht/oder auch mal "ja". Aber Smart ist in vielen Bereichen ziemlich speziell....Also doch eher spezialisierte Werkstätten aufsuchen. Und nicht auf den Gedanken verfallen: Nur weil der Wagen/das Auto klein ist, würden auch die Unterhaltskosten niedrig sein.....Die erforderlicxhen Handgriffe/Dienstleistungen sind von der Größe des Objektes sehr oft unabhängig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
