Hallo
Ich suche ein Airbagsteuergerät für meine 450er mit Sitzairbag.
Smart
000 00 55 V006
VDO
993 791 002
Fa Temic
Falls noch jemand son Teil liegen hat würde ich mich über ein Angebot freuen.
Bis dahin
Bernd
Hallo Bernd, da hab ich bestimmt noch was. Bin morgen im alten Lager und schau mal nach. Hab ne ganze Kiste von den Dingern, gehen doch normal nicht kaputt…
Hallo Herr Doktor 😉
Meiner zeigt Fehler an lässt sich aber mit SD nicht auslesen (kein Verbindungsaufbau zum Steuergerät möglich...)
Wäre schön wenn Du noch eins hättest...ich glaub V007 passt auch (vom Stecker her)
Bis dahin
Bernd
vor 2 Stunden schrieb Horse.b:
Kabelbruch??
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Wenn die Stromversorgung fehlt kann auch keine Verbindung aufgebaut werden, aber das kannst ja mit nem anderen Steuergerät mal testen ob’s am Strom oder am Buskabel liegt😉
vor 46 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hallo, ich hab zwar viele Airbag Steuergeräte aber leider keines mit Deiner Teilenummer, sorry
Hallo ist es nicht wie beim SAM das die höhere Nr. auch abwärtskompatibel ist? Richtige Software dann mit SD aktualisieren. Testen ob Strom ankommt geht auch mit Pinbelegung und Multimeter oder?
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
Gute Idee von Dir, hab leider keine Erfahrungswerte dazu.
Wenn ich Montag wieder ne Stardiagnose angeschlossen habe, schau ich mal nach ob man ein Airbagsteuergerät anpassen kann.
vielleicht liest ja Maxpower das und hat Erfahrungen dazu
bearbeitet von Smartdoktor450
Hallo
@Smartdoktor450  Danke für die Mühe...hast aber eine imposante Sammlung..😉
Also ich habe auch noch n Ersatzsteuergerät das endet auf 001 und hat nen anderen Stecker als mein gesuchtes Steuergerät.
Ich denke das es Unterschiede zwischen mit und ohne Sitzairbag gibt.
Meiner ist auch n 2001er...ich glaub da war Sitzairbag auch noch Zubehör .
Tüv bis 25...da kann ich noch lange suchen... 😉
@ smart 45005
kann man und Spannung liegt an.
Der Fehler der Angezeigt wird kommt von einem defekten Sitzairbagkontakt.
Der Fehler ist jetzt behoben und muss meines Wissens nach im Steuergerät zurückgesetzt werden.
Mit meiner SD komm ich nicht aufs Steuergerät ...schaun mer mal...
Bis dahin
Bernd
bearbeitet von Horse.b
vor 5 Stunden schrieb Horse.b:
Äh.... ich lösche die Airbagfehler in diesem Fall immer mit dem Delphi DS150 bzw. Würth WOW.
Kommt bei mir öfter vor weil ich den Beifahrersitz öfter ausbaue. Ja, ich hab auch einen Dummystecker, aber den hab ich verbummelt.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Wie soll Delphi ne Verbindung aufbauen und den Fehler löschen wenn es mit ner SD nicht geht?
Sicherungen  11und 26 in Ordnung? Sonst alle SG auslesbar?
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Weil es tatsächlich C3 Chinaklone gibt die das am 450 und 452 nicht können.
😃😀Delphi ist die Lösung...
ohne Probleme aufs Steuergerät gekommen und Fehler gelöscht....
Manchmal ist man aber auch zu blöd...😙
schönen Dank für den Tipp
Bis dahin
Bernd
Und ein gutes Beispiel warum man keinen C3 Clone mehr kaufen sollte ;).
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Also meine 2 Stück C3 und auch die C4 alle bei Ali gekauft funktionieren einwandfrei.
Nur die in EBay gekaufte von einem deutschen Verkäufer machte Anfangs Ärger, weil der aufgespielte Freischaltrechner natürlich nicht funktioniert hat, ich war halt damals etwas Ahnungslos. Heute weis ich das das mit dem Rechner nicht funktioniert. Wir haben aber auch diese Version „getunt“ und funktioniert nun offen.
vor 27 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Nana, ich halte es da wie der Highlander: Es kann nur einen geben!  😄
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nana, ich halte es da wie der Highländer: Es kann nur einen geben!  😄
    • Update beim "Schluckauf".   Ich habe die letzten 7000 Kilometer etwas Statistik geführt.   Das Symptom trat nur spontan auf, wenn der Limiter aktiv ist. Nur wenn man in LIM Modus ist genügt nicht, es muss auch eine Geschwindigkeit scharf geschalten sein. Dies kam unabhängig von Entfernung, Gang, Temperatur oder Wetter auf.   Insgesamt trat es auf den ersten 2000km (nachdem der Tempomat freigeschaltet wurde) "nur" 5x auf, nicht gerade viel für eine aussagekräftige Statistik. Aber immer wenn der Limiter scharf war. 🤔   Seitdem ich es weiß, daß es nur im Limiter Modus passiert nutze ich den Limiter nur wenn es auch nötig ist. Wie wie zum Beispiel in fremden Städten/Land mit niedrigen laaaaaangen Tempolimit ohne geblitzt zu werden.   Außerorts nutze ich nun den Tempomat mehr.   So trat das Problem in den letzten ~5000km nicht einmal auf als ich den Zusammenhang stellte. Es kann die Lösung sein, oder reiner Zufall, daß es nicht mehr auftrat. 🤷🏻‍♂️   Und nein zur nächsten SC Werkstatt bin ich nicht gefahren, weil sie unfähig sind und mich zuletzt abzocken wollten.   Naja ich kann damit leben und ich werde es euch melden, wenn es das nächste mal auftritt. Ob es dann wieder im LIM Modus geschieht? 🤔
