Ich habe bei Meinem Smart 450 Baujahr 2000 an den Stecker von den Injektoren nur 3.88Vpp gemessen und das ist viel zu wenig. Leider habe ich kein Schaltplan von den Injektoren bzw. Ansteuerung . Zündung habe ich und mit Bremsreinger habe ich auch schon versucht, aber ging nicht?
Könnte vermutlich eine Masse sein, ich weiss es nicht! Weiss jemand etwas?
  Am 29.9.2023 um 21:07 schrieb Flightdino:
Weiss jemand etwas?
Mehr anzeigen
Nach dieser kargen Fehlerbeschreibung eher nicht.
Wenn die Kiste einen korrekten Zündfunken hat muss sie auch husten mit Bremsenreiniger. Einen relevanten Massepunkt findest du übrigens hinter dem Luftfilter...
Schreib mal noch etwas wie das kam, ist die MKL an, der Teppich trocken und die Relaisbox unter dem Fahrersitz ok usw...
Les am besten erst mal mit ner Stardiagnose aus. Diese zeigt Dir nicht nur Fehler an, Du kannst auch die Motorsensorik während des Startvorgangs überprüfen, da gibt es extra einen Menüpunkt dazu.
Wenn man in einem Forum den ersten Beitrag verfasst, dann schreibt man erst mal was zum Fahrzeug, der Smart wird jetzt seit 25 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut.
Damit die Spekulationen hier nicht zu sehr ins Kraut schießen und alle Rätselraten müssen, hat ja schon aufgrund der fehlenden Informaionen gut angefangen, solltest Du mal schreiben, um was für einen Smart es sich überhaupt handelt!
Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Unterscheidung Diesel oder Benziner, sondern auch auf Modell, Baujahr usw.
Womit hast Du das denn gemessen?
Wenn das ein Multimeter gewesen sein sollte  dann ist das hierfür nicht geeignet, weil Injektoren getaktet werden, d.h. die Spannung liegt Impulsförmig an und das Messgerät zeigt nur einen gemittelten Wert an.
  Am 30.9.2023 um 03:40 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Deshalb ====> Stardiagnose 🤗
Zuerst mal vielen Dank für eure Antworten. Ich habe also Zündung, dass ich aber nur am ersten Zylinder geprüft hatte und die Steuerzeiten mit der Stroboskop-Lampe auf OT geprüft okay. Auch habe ich  die Box unter dem Sitz geprüft und der Stecker Fahrerseite war sehr korrodiert (siehe Bilder) Habe alles gereinigt. Meine Frage , die ich noch habe, der Stecker für die Einsprizventile ist zweipolig und müsste einer der Pins nicht auf Masse?
Mehr anzeigen
Schreib ich eigentlich Kisuaheli oder wat?   🙄
Auf dieser Seite ist schon mal eine gute Beschreibung der Relaisbox und deren Anschlüsse.
Die Relaisbox hat mit der Ansteuerung der Injektoren aber nix zu tun, da ist lediglich u. a. das Relais für die Benzinpumpe beheimatet.
Hast Du mal die Sicherungen in der Relaisbox überprüft?
Die Injektoren und auch die sonstigen elementaren Motorfunktionen werden durch das Motorsteuergerät gesteuert, das im Motorraum seitlich am Luftfilterkasten untergebracht ist.
Aus welcher Gegend kommst Du denn? 🤔
Evtl. wohnt jemand mit einer StarDiagnose in Deiner Umgebung. 😉
  Am 30.9.2023 um 00:50 schrieb Outliner:
Wo willste denn beim CDI ne Spannung messen?
Mehr anzeigen
An den Injektoren natürlich. Das wäre auch ein Test ob die angesteuert werden.
Es gibt ja sogar Spezialisten, die 12 Volt statisch an den Injektor anschließen!  🙄
Den kannste dann hinterher gleich in die Tonne kloppen! 😉
Ja ich habe mit dem Oszilloskop die Impulse gemessen, aber wie ich schon sagte die Vpp war nur 3.88Volt  und das ja unbelastet. Die Ventilspule hatte 14.5 Ohm was sicher okay ist und der eine Pin hatte gegen Masse 22KOhm, dass vermutlich nicht sein sollte und null Ohm sein sollte. Schade das niemand ein Schaltplan von der Motor-Steuerung hat, denn das gäbe Klarheit!
  Am 30.9.2023 um 07:01 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Ich glaube oder vermute, dass die Einspritzventile mit 12V gespeist werden und man darf halt nur einen kurzen Moment die Spannung geben zum die Injektoren zu Testen ( Dauerhaft würde Sie vermutlich verbrennen) Die Motor-Control-Box gibt es ja auch nur kurz (Impuls) an sie ab!
Mein Problem sind nicht die Einspriz-Ventile, sondern die Ansteuerung
bearbeitet von Flightdino
Wenn er auch mit Start-Pilot oder Bremsenreiniger keinen Mucks macht, obwohl die Zündkerzen in Ordnung sind, dann zündet er ja nicht mal. Da würde ich mich jetzt nicht so sehr auf die Injektoren versteifen!
Selbst wenn die Injektoren gar keinen Kraftstoff einspritzen würden, müsste er mit Bremsenreiniger oder Start-Pilot zumindest husten oder zumindest kurzzeitig anspringen, wenn alles andere in Ordnung ist!
Mal ne Frage, an der Kupplung hast Du nicht zufällig vorher gearbeitet? 🤔
Hast Du die Impulse des OT Sensors mal überprüft, ob die in Ordnung sind?
  Am 30.9.2023 um 07:13 schrieb Flightdino:
Mehr anzeigen
Einen Schaltplan gibt es nicht, aber die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts wäre auf dieser Seite zu sehen. 🙂
Also ich habe nichts an der Kupplung gemacht, aber das N-Zeichen ist ja da und der Starter dreht . Der OT- Sensor sollte doch okay sein, wenn die Zünung kommt?
  Am 30.9.2023 um 07:35 schrieb Flightdino:
Der OT- Sensor sollte doch okay sein, wenn die Zündung kommt?
Mehr anzeigen
Das ist schon richtig, aber wenn die Zündung korrekt arbeitet, dann muss auch eine Reaktion kommen, wenn mit Bremsenreiniger oder Start-Pilot gearbeitet wird!
Das ist ja quasi eine alternative Kraftstoffversorgung des Motors! 😉
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
