Smartismus
Smart 450 CDI durchgehend im Notlauf
mein Smart 450 CDI 2003er ist seit längerem die ganze Zeit im Notlauf dreht nur bis zu einer bestimmten Drehzahl und geht nicht höher. Den Fehler konnte ich seit Wochen nicht finden. Ich hab mal den Luftfilter ausgewechselt (der war voller Öl) danach ging er wieder aber auch nur für wenige Minuten und danach wieder nur noch im Notlauf ab und zu kommt er wieder aber nur für wenige Sekunden bis Minuten und dann ist er wieder für ein paar Stunden im Notlauf Modus. Ich hatte anfangs auf Turbolader Defekt getippt aber da er ab und zu wieder funktioniert kann man den Turbolader dann ausschließen oder? Sicherungen alle ausgewechselt nichts gebracht. Fehlerspeicher ausgelesen zeigt nichts an.
AGR Ventil weiß ich nicht ob der verstopft sein könnte habe aber mal einen AGR überbrücker installiert gehabt für ein paar Tage hat auch nicht geholfen kann man dann den AGR Ventil ausschließen?
was anders fällt mir nicht ein. Auto fährt ganz normal schaltet ganz normal alles ist wie früher nur das er im Notlauf ist. Könnte es vielleicht am Querbeschleunigungssensor liegen? (Hab ich bei einem anderen Forum gelesen)
Smart hat 135.000km
Wenn der Smart wirklich im Notlauf ist, dann muß etwas im Fehlerspeicher stehen. Womit hast du ausgelesen?
Hat dein Smart ZEE oder SAM? Hat er die OBD Buchse im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett oder ist die im Ablagefach?
AGR ist schonmal ein guter Ansatz. Ich baue in solchen Fällen erstmal das AGR Mischgehäuse aus, reinige es und mache das Ventil gängig.
War wirklich Öl im Luftfilter? Wie viel war das? Oder meinst du den Ladeluftkühler? Öl im Luftfilter ist sehr seltsam. Wie soll das da hinkommen. Der Filter ist weit entfernt von allem was Öl führt. Und das Öl müßte rückwärts gegen den Luftstrom dahin kommen. Oder war nur der Papierfilter schmutzig?
Du könntest auch mal den Druckschlauch vom Turbo zur Druckdose ansehen. Es wird berichtet daß der gelegentlich mal reißt. Ich hatte das Problem an 6 Smarts bisher allerdings noch nicht.
vor 8 Stunden schrieb Smartismus:
Hi, bringt nix, das Magnetventil muß gängig sein, sonst Notlauf,
war bei mir genauso, AGR zerlegt und gangbar gemacht, Zugang verschlossen, nie wieder Probleme......
LG Alex
Smart 450 CDI Cabrio Mc01 von 2003
Smart 450 CDI MC01 Glasdach von 2000
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Mit einem 0815 Fehlerausleser für 80-100€
Smart hat sam ich lese den gleich mal wieder aus und gucke gründlich nochmal nach was alles angezeigt wird.
Der Filter im Motorraum ganz Links in diesem Kasten ich glaub das war doch der Motor Luftfilter oder? Der war pechschwarz Schwarze zähe Flüssigkeit wie Motor Öl es war viel meiner Meinung nach aber nicht so viel das er getropft ist. Habe den vor 2 Wochen gewechselt ich gucke später nochmal nach ob der neue Filter auch Rückstände von Öl hat.
Ich habe jetzt nachgeguckt der Luftfilter hat nichts also alles sauber dann war es doch einfach nur dreck und ich hab mir nur was eingebildet. Ich hab den jetzt ausgelesen und alles aufgeschrieben was alles beim auslesen rauskam:
M18 (Kupplungsmotor) EOBD
Zustand: Geschichte
Stellungsregler für Abgasrückführung
Zustand: Aktuell
Relaisspannungsversorgung
Zustand: Geschichte
Externe Mengensteuerung durch ESP
Zustand: Geschichte
Sensor für die Lebensdauer des Abgasrückführungsventil
Zustand: Geschichte
M3/3b1 (Kraftstofftanksensor)
Zustand: Geschichte
Lenkradschaltung: Kurzschluss nach GND
Zustand: Geschichte
Systemfehler an der Komponente Lenkradschaltung
Zustand: Geschichte
ESP Regelung vorübergehend deaktiviert
Zustand: Geschichte
CAN- Bus- Fehler
Zustand: Geschichte
Kein CAN-Signal vom Steuergerät N47-5
(ESP-Steuergerät)
Zustand: Geschichte
Can- Nachricht Diagnose vom Kombiinstrument fehlt
Zustand: Geschichte
Kilometerstand des Kombiinstrument unter dem Kilometerstand des Steuergeräts N10 (Zentralelektronik)
Zustand: Geschichte
Drucktaster Zentralverriegelung Defekt
Zustand: Geschichte
Spannungsfehler der Geschwindigkeitsregelung
Zustand: Geschichte
Fehler beim Ansteuern der Innenraumleuchte
Zustand: Geschichte
Tja, wer nicht mit Stardiagnose sondern mit einem OBD Schätzeisen ausliest bekommt Geschichten, falsche Richtungen in der Fehlersuche und Materialschlachten…
bearbeitet von Smartdoktor450
Also das einzig aktuelle ist die AGR. Dann würde ich die mal reinigen und gängig machen.
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
