Thinkabell
Kurbelgehäuse Entlüftung Ventil von MB?
Hallo, da die Gates ( EMH 525) Kurbelgehäuseentlüftung ja immer teurer wird stelle ich mir die Frage ob außer den "Nachbauten"  da Originale Ventil von Mercedes mit der Nummer :A2710180329 mit den Schlauchverbindungen passt. Als Identteil gibts das auch von Febi usw um die 7 Euro. Hat Jemand das in der Art schonmal getauscht? Die üblichen aus Metall sind ja auch nicht so das absolut 100 Prozentige.
Das A2710180329 passt, verwende ich auch wenn der Schlauch noch in Ordnung ist. Mit einem Fön das Plastikrohr erwärmen dann kann man das alte Ventil entnehmen und das neue genauso einschrumpfen.
vor 6 Minuten schrieb maxpower879:
Danke Maxpower.
Werde ich dann auch so machen
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
