klatschie
Smart 450 Querlenker & Traggelenke getauscht
Seit Jahren habe ich ein metallisches Klacken auf Kopfsteinpflaster.
TÜV nie etwas bemängelt.
Gestern Querlenker und Traggelenke erneuert. Alle Teile Vorderachse und Hinterachse nun komplett neu.
Der Smart steht jetzt vorne höher als zuvor und fährt sich wie "Spur stimmt nicht" oder wie "vorgespannt"
Aha. Was möchtest du uns damit sagen?
Ich habe auch Querlenker und Traggelenke erneuert. Der Smart steht jetzt vorne höher als zuvor und fährt sich einwandfrei.
Nach dem Teiletausch muß natürlich zuerst mal die Spur eingestellt werden. Hast du das schon erledigt?
Ich hatte auch ein metallisches Klacken auf Kopfsteinpflaster. Ursache war der defekte Zuganschlag über dem Domlager. Das Domlager hatte Höhenspiel.
Spur noch nicht eingestellt... welche Werkstatt - Kette kann man empfehlen außer ATU?
bearbeitet von klatschie
Spur einstellen macht dir jeder freie Werkstatt.
Mach es zeitnah sonst brauchst du noch Zeit Vorderreifen
vor 7 Stunden schrieb klatschie:
Wie hast du die Querlenker angezogen? Die dürfen nur angezogen werden wenn der Wagen auf dem Boden steht oder man das Vorderrad mit einem Wagenheber hochdrückt. Von Kante Rathaus zu Nabenmitte sind es bei mir 32cm.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 3 Stunden schrieb Ralf_47:
ich habe sie hängend festgezogen... und das könnte das Problem sein
vor 8 Stunden schrieb klatschie:
Nicht jeder Prüfstand kann den Smart mit dem kurzen Radstand einstellen😉
*Hust* und ATU gleich gar nicht
Das Festiehen der Querlenker "auf dem Boden stehend" ist auch nicht so einfach.
Idealerweise auf einer 4 Säulenbühne oder mindestens Grube.
Ist aber wichtig.
bearbeitet von kartfahrer
vor 14 Stunden schrieb klatschie:
Ich mach das selber. Ist nicht schwierig. Im Grunde müssen nur die Kontermuttern der Spurstangen losgedreht und die Spurstangen verdreht werden, bis das Maß paßt. Einstellwerte auf fq101 oder Evilution. Und ja, fahr nicht ohne Einstellung. Die Reifen sind schnell runter.
vor 9 Stunden schrieb klatschie:
Solltest du rasch korrigieren, sonst gehen die Gummis der Querlenker kaputt. Ist auch nicht schwer. Smart anheben und auf Böcke stellen etc., dann die Radnabe mit Wagenheber hochdrücken und die Schrauben am Querlenker festziehen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
warum setzen die Querlenker sich nicht in richtige Position durch Fahrzeuggewicht?
Tun sie, aber die Querlenkerbuchsen sind dann ständig vorgespannt und gehen dadurch kaputt.
Schöne Grüsse
ThoK
Mit Wagenheber hochgedrückt - Radnabe bis Kante Kotflügel 33cm beide Seiten... sieht visuell schon aus wie früher
