LongLong00
Anschaffung Smart 451 BJ 2011 Cabrio
Die Definition von Halbautomatik und Automatik sind auf den Smart nicht anwendbar!
Der Smart hat ein automatisiertes Schaltgetriebe und zwar in allen Varianten, die Hardware (Kupplung + Getriebe) sind überall gleich!
Der Unterschied ist die Smart Variante Softipp oder Softouch.
Bei Softipp gibt es nur den Tipptronic Modus, d.h. die Gänge werden durch Vor- und Zurückbewegen des Joysticks gewechselt und nicht selbsttätig durch die Steuerung.
Zurück schalten kann die Steuerung trotzdem, wenn die Drehzahl zu niedrig werden würde, z.B. beim heran rollen an eine Ampel.
Bei Softouch, erkennbar an dem Umschaltknöpfchen im Schaltknauf, kann in einen Automatikmodus gewechselt werden, der die Gänge dann selbsttätig wechselt.
Man kann diesen Smart aber ebenfalls im Tipptronic Modus bewegen, er hat generell beides.
Man kann einen Softipp Smart auch durch eine kleine Maßnahme, entweder Austausch der Schalthebeleinheit oder Plazieren der Knöpfchens an einer anderen Stelle im Smart, verbunden mit der entsprechenden Freischaltung, zum Softouch Smart hochrüsten.
Moin das checkheft wurde lückenlos bei Mercedes Benz geführt .
hier der Auszug vom Center .
morgen ist Besichtigung angesagt
Der keilrippenriemen wurde vor 7 Jahren bei 39970 im das letzte Mal gewechselt. Ist das bei 105.00im sehr Grenzwertig ?
Das ist eher ein gutes Zeichen. Wenn mit dem Riementrieb etwas nicht stimmt, dann sind ständig neue Riemen fällig. Der Riemen selbst ist billig.
Viel Glück und Spaß damit und gute Fahrt!
Sehr schön, Glückwunsch!
Bei den Seitenblinkern möchte ich aber die Legalität anzweifeln. 😉
vor 9 Stunden schrieb CHH:
Haben E Prüfung und sind somit legal.
Bei der Farbe passen sie auch echt gut.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Wo gibt es die? Ich kann das nur sehr schwer glauben. Eine Leuchte mit E Prüfzeichen, die nachträglich dunkel lasiert wird, ist trotzdem nicht legal…
vor 2 Minuten schrieb CHH:
Ganz ehrlich , der Wagen ist frisch durch den TÜV . Mir ist das ziemlich egal ob legal oder nicht. Mir ist das nicht mal aufgefallen.
vor 4 Minuten schrieb CHH:
Nein die kommen ab Werk in schwarz mit Zeichen.
eBay ist dein Freund 😃
vor 9 Minuten schrieb LongLong00:
Mach Dir keinen Kopf, wie Maxpower schon geschrieben hat, sind die Serie bzw. zugelassen! 🙂
Da will wohl mal wieder das Ei schlauer sein als die Henne! 😉
vor einer Stunde schrieb CHH:
Damit magst Du ja vollkommen recht habe, aber das sind keine nachträglich dunkel lasierten Seitenblinker.
Im Gegensatz zu manchen Rückleuchten des 451ers, die so verkauft werden.
Die sind nämlich tatsächlich nicht zulässig.
Danke für die Infos. An LED hatte ich gar nicht gedacht. Durchaus spannend.
Und: nichts für ungut
Viele Grüße,
Christian
    • Hallo Leute, eine bekannte von mir hat sich ein 451er gekauft. Der Verkäufer (privat) hat Ihr in den Kofferraum die Domlager reingelegt und meinte diese sollten getauscht werden. Jetzt suche ich eine vernüftige Anleitung wie ich das am besten machen kann. Klar ist mir das ich das Federbein ausbauen muss aber muss ich da noch was beachten ? Danke
