Guten Tag.
Habe ein Problem mit RDKS TPMS  Die Originale sind weg mit alten Felgen und jetzt habe keine  Nummer des OE-Sensors. Wer kann mir helfen ?
Mfg
Dein Reifenhändler kann dir auch passende Sensoren einbauen und anlernen.
Das ist richtig aber ....Smart  Center hat 900 Euro verlangt !
vor 31 Minuten schrieb SUR:
Hallo Jörg1,
an meinem Smart hat mein Reifenhändler Ventile von Schrader verbaut.
https://www.schradertpms.com/de/fahrerausbildung/ersatz-von-reifendrucksensoren
Sollte deutlich günstiger sein als die Ventile von Mercedes.
MfG
SUR-1601
 Ventile kaufen ist kein Problem...es geht  nur um sie richtig zu programmieren. ( richtige  vor-Programmierung ) v    In anderem Forum habe solche
OE 0035400217 bzw.
OE A0045400217
müsste passen.
Nummer erhalten Mfg
bearbeitet von Jörg1
weiß jemand ob auch die A0009050030 funktionieren?
Hintergrund ist der, dass beim Schrader 3013 sowohl A0009050030 und A0009057200 als Originalteilnummern genannt werden.
Die …9050030 wäre im Netz auch besser und günstiger zu bekommen.
Viele Grüße
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
