Flörsheimer
Massekabel Motor erneuern
Hallo Gemeinde,
an meinem 450er 700ccm ist das Massekabel oder Draht vom Motor zur Karosse komplett grün und einige Drähte schon lose. Würde es gerne tauschen. Sollte ich ein bestimmtes nehmen oder auf etwas besonderes achten ?
Danke im voraus
Länge messen  sowas in der Art.
auch die Anlagefläche wo das Kabel dann angeschraubt wird sauber machen... 500er Schleifpatts oder so ..und entfetten
und entfetten
Komisch. Ich fette die Anschlußstellen immer reichlich ein und habe damit nur beste Erfahrungen gemacht.
Ich hatte damit mal Kontaktprobleme. Man kann das mit dem Fett auch danach wenn alles dran ist. Aber die beiden Kontaktstelle würde ich fettfrei machen. Ich habe im übrigen noch 2 Massebänder montiert. Eins die Zündspuhlen verbunden und das dann mit der Karosserie. Und noch eins von der Batterie zur Karrosserie zusätzlich.
Die Flachbänder sind eigentlich Grütze. Besser kommt ein isoliertes Kabel mit verpressten und verlöteten Enden.
Ich habe mir da gerade einen Satz bauen lassen der vom Preis her unter Selbstbau liegt, hier hat die Massenfertigung den Preis gedrückt.
Die hab ich auch genommen
wenn du mir deine Adresse gibst schick ich dir was zu ist von einer USV Anlage die ich zerlegt habe kann sein das es etwas länger ist ca 5 cm aber ist isoliert und ein 50mm2 kabel mit passenden Schuhen dran wenn du mir den versand gibst geht es auf die Reise .
das sind genau die Kabel die man in Fahrzeugen nicht benutzen sollte!
In die isolierten Kabel kriecht die Feuchtigkeit (gut zu beobachten an dem Massepunkt vor dem Luftfilter im Roadster) und die verlöteten Kabel brechen unter den Vibrationen.
Es hat schon einen Sinn wenn die OEMs die Kabel verbauen die sie verbauen.
Aber selbsternannte Profis  wissen es natürlich besser. :(
PS: Kontaktstellen sollten Fett- und Lack-frei sein und werden nachdem die verschrauben sind vor Korrosion geschützt.
vor 23 Minuten schrieb EddyC:
Da hat er recht, der Eddy.
Durch das verlöten an den Enden verlieren die Litzekabel ihre Flexibilität und brechen schneller als wenn sie nur verpresst sind!
Eine Oxydation im Verlauf des Massekabels ist ohnehin uninteressant und beeinträchtigt nicht die Leitfähigkeit, solange der Kontakt zu dem Kabelschuh der Öse in Ordnung ist.
Das grünspanige Aussehen der einzelnen Litzen des Originalkabels ist deshalb unerheblich.
und da hat er auch recht mit der Feuchtigkeit, welche in die Isolierung kriecht.
Hatte damit an anderen Fabrikaten schon viel Ärger, z.B. bei den älteren Fiat Ducatos (230) ...
Für und wider... Aber diese Kabel sind auch abgedichtet und nicht "durchgelötet".
Das Pluskabel am Anlasser oder Lichtmaschine macht trotz dass es keine Litze ist  komischerweise nie Probleme...
Der Massepunkt am Luftfilter ist klar, aber das ist auch Klingeldraht der -man staune- natürlich nicht verlötet ist ab Werk. Faulen einfach ab...
Als ich noch bei Fiat war vor langen Jahren gab es sogar Neufahrzeuge die vom LKW runter nicht starteten, da mussten wir dann reihenweise die Massebänder ausbauen. Die Klemmstelle von Batterie zur Karosse und zum Motor war nicht richtig fest gepresst. Da wurde dann nachgepresst und -jawohl- verlötet...Anweisung von Fiat.
genau..und es kommt auch drauf an wie man das Kabel da auch verlegt und noch so befestigt.
Vorne an der Batterie habe ich das genommen weil da keine Vibration ist. Hinten an den Zündspulen-Karosserie hab ich halt anderes genommen. Außerdem schau ich ja auch regelmäßig danach und warte nicht 15 Jahre bis wieder alles abgefault ist. Wenn es Anzeichen von Korrosion gibt wird halt nachgebessert.
Wenn man Öl in die Litzen einziehen läßt statt Wasser, dann gammelt da auch nichts mehr.
….die letzten Baujahre des 450 haben ein braun isoliertes Massekabel mit verpressten Kabelschuhen und ein silbernen Aufkleber mit Teilenummer drauf.
Schade das ich grad keinen da hab zum Fotografieren 😉
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
MASSEBAND MOTOR
Produktnummer: Q0003105V005000064
11,66 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Ich nehme an, daß die Ausführung aus isoliertem Rundkabel die alte blanke Ausführung ersetzt hat. Evtl. ist die V005 die Unterscheidung.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Öl ist nicht gut, zu aggressiv. Besser wäre flüssiges Fett, z.B. Kettenfett von Motorrädern.
Aber wer macht sich schon so einen Aufwand. :classic_unsure:
Ich schmiere die Kontaktstellen mit Polfett ein. Davon ab habe ich zwar die neuen Kabel liegen aber bin noch nicht dazu gekommen sie einzubauen. Das flache Masseband tut nun schon seit 2004 und sieht auch noch nicht gammelig aus in der Kugel. In Verbindung mit einer Hochstrombatterie macht der Anlasser immer noch Radschlagen und der steckt fast 200000 Km drin.
Im Roadster habe ich auf doof einen neuen Anlasser verbaut weil ich die Lichtmaschine erneuert habe, ein Abwasch. Der klingt auch sehr zackig beim Starten, nicht dieses Würg-Wupp-Wupp-Wupp-Blahhh😊 wie bei den meisten 450/452.
vor 4 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Ach...😁
Am 13.10.2023 um 19:09 schrieb Funman:
MASSEBAND MOTOR
11,66 €*
Habe heute bei MB bestellt, kann es morgen abholen
Berichte ob es tatsächlich das Rundkabel ist.
Hm genau sowas hättest du für lau bekommen .
vor einer Stunde schrieb Schwarzermann:
Sehe es jetzt erst. Nimm es mir nicht übel. Habe deinen Beitrag leider überlesen. Ich bitte um Entschuldigung. Kommt davon wenn man im Stress ist
    • Ich werde hier keine Bilder oder ähnliches posten, wer Interesse hat bitte Nummer für Whatsapp. SmartMan, hast bereits Bilder von mir bekommen in Whatsapp. Lg   P.S. Und bitte keine Zeitdiebe die mich Löcher in den Bauch fragen und dann sagen dass es ihm eh zu weit ist:) Bevorzuge Postversand.
