ddrler
Hauptscheinwerfer Smart 451 aufarbeiten
ich bin sicher nicht der erste bzw. einzige, bei dem langsam die Hauptscheinwerfer trüb werden. Wer hat denn schon mal die Scheinwerfer vom Smart aufgearbeitet? Welches Material ist denn dazu empfehlenswert? Einzelne "Streuscheiben" gibt es ja leider nicht...
Vielen Dank.
bearbeitet von ddrler
Scheinwerfer Profi Aufbereitung Set / Bedampfen / Reparatur / Bedampfer 200ML gibt's bei eBay!
https://www.ebay.de/itm/404286146137?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-fkg-7qdr-m&sssrc=4429486&ssuid=SjVIGu0tTAS&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
Funktioniert tadellos und langfristig.
Ich dachte zuerst das wäre ein schlechter Scherz wurde dann aber echt eines besseren belehrt.
das Hauptproblem sehe ich in der Verschmutzung der Linse, diese wird durch Ablagerungen im Laufe der Zeit immer trüber. Abhilfe schafft ein Öffnen und mechanisches wie chemisches Reinigen. Da es eine Glaslinse ist, kann man sie mit relativ einfachen Mitteln wieder in den Neuzustand versetzen.
Die Abdeckscheiben sind i.d.R. aus Polycarbonat und werden, je nach Zustand chemisch/mechanisch gereinigt bis geschliffen, poliert und anschließend mit UV-beständigem Klarlack versiegelt. Strenggenommen verlieren die Scheinwerfer beim Schleifen ihre ABE, weil sie nicht mehr dem Original entsprechen. Allerdings ist eine sichtbare Beeinflussung des austretenden Lichts genauso unwahrscheinlich wie eine Prüfung durch Sachverständige.
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Moin Max,
weißt Du wie das angewandt wird? Ich sehe eine chemische Lösung, welche offensichtlich aufgedampft wird, allerdings sind dort auch ein Schwamm und Schmirgelpapier abgebildet sind diese zur Kratzerbeseitigung vorgesehen ?
Die rudimentären Abbildungen lassen auf eine sehr einfache und schnelle Aufbereitung schließen, da dann auch das Ergebnis deiner Erfahrung nach "tadellos und langfristig" ist, wäre es die bisher beste Alternative zur klassischen Schleif-/Lackier-Arie und möglicherweise deutlich weniger ABE tangierend.
Der Scheinwerfer wird geschliffen und wenn er dann komplett blind ist wird das Zeug aufgedampft wodurch er wieder klar wird. Als ich das Video dazu gesehen habe dachte ich erst an einen Fake ala Kratzerstift aber es funktioniert wirklich.
Ich kenne diese Verfahren alle nicht aus eigener Erfahrung, aber habe es an meinem alten 44 selbst mal versucht mit Polieren und Versiegeln (mit einem eigens hierfür gekauften Set aus Paste und Siegellack) und kann sagen, das ist absoluter Müll.
Man kommt damit zwar durch den TÜV (wenn der nicht durch eine vorherige Beanstandung drauf sensibilisiert ist), aber nach wenigen Wochen ist die Scheibe noch blinder als vorher. Mag bei guten Versiegelungen nicht so sein, aber trotzdem gilt - Selbst wenn die Scheibe klar erscheint, streut sie das Licht sonstwohin, das hat nichts mit dem entwickelten Urzustand der Lampe zu tun. Daher ist das alles zu Recht ausdrücklich verboten.
Nachtfahrten mit solchen Streuscheiben sind purer Blindflug. Kann man noch ins negative "optimieren" durch Verwendung von Grabbeltischbilligbirnen, die kaum heller leuchten als ein 1985er Standlichtbirnchen, dann hat man das Paket rund.
Der Einwand von Yueci ist zudem berechtigt- meist wird die Linse im Innern trüb, dann hilft Streuscheibe polieren sowieso nix.
Ich hab mir letztens Endes neue SW von Hella gekauft (250€/Paar) und nun ist die Nacht wieder taghell. Keine Spielereien mehr.
Alles wird gut!
Soll jeder machen wie er will. Wer weiß wie lange man noch neue Scheinwerfer für ältere Autos bekommt. Die Tendenz geht ja dahin (von Politik und Industrie) ~max. 15 Jahre und 200tkm (BMW 180 tkm) und dann Richtung Ausland oder verschrotten.
Ich habe mir dieses Jahr für 135€ zwei Scheinwerfer von Depo gekauft. Bisher bin ich zufrieden und diesen Monat neuen Tüv bekommen.
Es ist sehr schade, daß die Autoindustrie solche minderwertigen Produkte herstellt. Die Streuscheiben sollten überhaupt nicht trübe werden. So wie bei den alten Glasstreuscheiben. Gut, dann wird eben das Auto 1 Kg schwerer, was solls. Doch die allgemeine Sicherheit von zig millionen Autos wird verbessert. Wer weiß wieviele Unfälle mit schwer Verletzten und Toten es weniger wären mit ordentlichen Streuscheiben, die nicht vergilbt sind.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 2 Stunden schrieb dieselbub:
Das ist auch meine Erfahrung beim 450er gewesen. Ich hab dann zum Glück von einem Schlachtsmart sehr gut erhaltene eingebaut. Wenn die hinüber sind dann halt nur noch neue. Die Scheibe so gibt es ja mal wieder nicht.
vor 4 Minuten schrieb Ralf_47:
da hab ich in der Hobbywerkstatt schon Scheinwerferscheiben gesehen die waren voll matt. Da konnte man gar nicht mehr rein sehen. Und nicht nur bei Smart ...MB sind da auch gut vertreten
Was ich -mal wieder- nicht hinsichtlich TÜV verstehe, ist die Tatsache, daß blinde oder aufpolierte Streuscheiben zu Recht beanstandet werden, die Qualität der verbauten Leuchtmittel aber null. Hier sind immer mehr Billigstteile im Angebot mit unterirdischer Leuchtstärke, tlw tatsächlich ohne Übertreibung kaum heller als ein Standlicht. Interessiert bei der HU null.
Alles wird gut!
vor 3 Stunden schrieb dieselbub:
genau..bei meinen alten war noch dazu der Reflektor matt.
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Das betrifft ALLE Marken mit Kunststoffscheiben. Also heutzutage eben ...genau, ALLE Marken, denn Glas verbaut aus vielerlei nachvollziehbaren Gründen niemand mehr.
Ärgerlich ist, daß man die Scheibe nicht einzeln tauschen kann, sondern meistens nur den ganzen Scheinwerfer, was bei den heutigen HighTechteilen einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. Bei nem Smart 44 schon ärgerlich genug, aber frag mal in 15 Jahren nach einem LED-Matrix-SW für eine heutige S-Klasse...mahlzeit.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
und noch was möchte ich mal in die Runde werfen.
Wenn man nachts nicht mehr so gut sieht, dann fangt mal bei euch an. Sehtest...stimmmen da die Stärken noch bei der Brille.... dann die Frontscheibe. Ja...die verschleißt auch. Meine war wie sandgestrahlt nach 150.000km und 18 Jahren. Das war in der ersten Nachtfahrt ein Ahha Erlegnis ohne gleichen, als ich durch die neu eingebaute Scheibe gegut hab.
vor 5 Minuten schrieb dieselbub:
1800 euro bei einer S-Klasse ..weis nimmer was für Typ...neulich ich der Werkstatt ...Einer wohlgemerkt !!! und...gibts nur als eine Einheit.
vor 23 Minuten schrieb Smart911a:
Nee, anstatt! Ein Linsenscheinwerfer hat dafür keinen Reflektor.
Die Rede ist dann nämlich von Projektionsscheinwerfern, z.B. beim 451.
Und genau um die geht es ja hier im Beitrag, siehe Topic!
Dafür fehlen bei Deinen Scheinwerfern die von Dieselbub angesprochenen Linsen.
Macht aber nix, Linsen senn eh nur was für Schwoba! 😉
Da kenned die andere eh nix damit ofanga! 🙂
Es gibt einzel Teile bis hin zu einzelnen Projektoren. Aber nichts davon darf in Deutschland verbaut werden.
Natürlich hat ein Projektor einen Reflektor und die werden ebenfalls trüb und Verschleißen in Jahrzehnten.
bearbeitet von MBNalbach
Vielen Dank für die Antworten. Ich fasse für mich zusammen: 1x war die Aufarbeitung mit schleifen, aufdampfen ein Erfolg und 2x ist es mit Schleifpaste und Siegellack in die Hose gegangen.
Insbesondere die Aussage, dass aus der Scheibe dann wirklich eine Streuscheibe geworden ist, lässt mich von dem Projekt abstand nehmen.
vor 15 Minuten schrieb ddrler:
wie gesagt, das selbst Polieren ist sinnlos. Zu den gewerblichen Angeboten mit Polieren und Aufdampfen etc kann ich nichts sagen, möchte die hier wohl guten Erfahrungen anderer nicht in Frage stellen. Wenns mit Garantie etc abläuft, wärs je nach Modell und Teileverfügbarkeit einen Versuch wert.
Alles wird gut!
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
