wetabi
Kupplungwechsel 450 CDI,was vorsorglich mittauschen?
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
also ich habe das Ding hier grad liegen..das ist brutal stabil. Ich kann mir nicht vorstellen das dieses Teil irgendwo brechen soll.
Hallo Andi, vielleicht aufgrund der Vibrationen gibts um die Löcher Haarrisse? Das wäre vielleicht eine Erklärung.
bearbeitet von wetabi
ja...das kann natürlich sein... aber ich hab noch keine gesehen die gerissen war...beim Benziner sind das außen sogar nur 3 Schraubstellen.
vor 26 Minuten schrieb Smart911a:
Naja, soooo selten war das dann auch wieder nicht, daß sie beim Benziner gebrochen ist, siehe z.B. diese Seite.
Da spricht ja sogar Maxpower davon, daß es schon öfter aufgetreten ist. Und der weiss es ganz bestimmt! 😉
Daß die des Benziners nur drei Befestigungsschrauben für das Kupplungsmodul hat, betone ich ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wenn es um den Kupplungswechsel geht, man sieht es ja auch deutlich auf den Bildern der beiden Flexplatten.
Das geht ja schon beim Kauf des Kupplungsmoduls los, das natürlich ebenfalls unterschiedlich und nicht kompatibel ist und man hat beim Benziner, wenn man den Passstift nicht beachten, zwei Möglichkeiten, das Kupplungsmodul verdreht aufzusetzen, einmal um 120 Grad verdreht und zum zweiten um 240 Grad.
Bei 360 Grad stimmt es dann wieder, da passt dann der Spruch unserer Außenministerin!  😄
Beim Diesel gibt es sogar dann drei falsche Möglichkeiten und nur eine richtige, 90, 180 und 270 Grad sind verkehrt.
Aber ich glaube, beim Diesel ist auch der Passstift massiver und die Gefahr, das Kupplungsmodul falsch zu montieren, ist dadurch geringer als beim Benziner!
hummm ...warum man da auch nur 3 Ärmchen gemacht hat als Befestigung versteh ich auch nicht. Vielleicht wegen dem auswuchten. 5 oder 8 wären doch da viel stabiler.
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Warum 5 wenns auch mit 3 geht, gespart auf Kosten der Käufer wird ja leider schon überall😪
ja das ist auch klar... jeder cent würde an der Karre gespart... das zieht sich durch die ganze Kiste
vor 2 Stunden schrieb Smart911a:
Jo, das verhält sich so wie bei Deinem aufgeflexten Tridion! 😄
vor 3 Stunden schrieb wetabi:
Dein Bildchen geht nicht.
Zur Not einmal hier schauen:
Bilder
vor 4 Minuten schrieb nixcom:
Bilder
Hatte selbst schon ein Bild gefunden, dennoch danke. Der Lieblingshändler von Ahnungslos gleich an erster Stelle gelistet...ich hole mir schonmal Popcorn😯
vor 23 Minuten schrieb wetabi:
Meinst Du es geht gleich los?
vor 7 Minuten schrieb nixcom:
Der Countdown läuft schon nach unten...9-8-7-6-5....😂
vor 35 Minuten schrieb wetabi:
Du meinst meine Lieblingsapotheke in Bad Lippspringe?
Der ist ja noch gieriger als die deutsche Pharmaindustrie!  🙄
Und das will was heissen!
vor 19 Minuten schrieb nixcom:
@nixcom, was habe ich dir gesagt, du schuldest mir ein Bier'chen😂
vor 7 Minuten schrieb wetabi:
Was soll denn das heissen, ich bin die Ruhe selbst! 🙂
Habe nicht mal erhöhten Puls!
Wenn es los gehen würde, dann würde sich das anders anhören! 😄
...aber du bist nicht eingerostet, nur das zählt!!😄
