FcryCola
Smart 451 84ps stottert bei Vollgas aus niedriger Drehzahl
Servus und hallo zusammen,
Ich fahre seit 2 Jahren einen 451er MOPF von 2013. Der Wagen hatte bei Kauf direkt eine neue Kupplung bekommen. Zündkerzen wurde vor wenigen Wochen erneuert. Software ist von RS-parts als "128 PS" - File geflasht worden einschließlich Getriebeoptimierung. Kupplung und Getriebe wurden auch sauber angelernt. Fehlerspeicher ist leer.
Zum Problem:
Sobald ich mit dem Fahrzeug, beispielsweise auf der Autobahn unterwegs gemütliche 100-120km/h im 5.Gang fahre und daraus stark beschleunigen muss, fängt der kleine bis ungefähr bei einer Drehzahl von 3500rpm an stark zu stottern. Man merkt auch das der Schub nicht sauber einen beschleunigt. Es reicht hierzu schon etwas vom Gas zu gehen und zu warten bis eine höhere Drehzahl anliegt um dann Vollgas geben zu können.
Das gleiche Phänomen lässt sich auch im Stadtverkehr simulieren.
Neulich bin ich jetzt mit einem Brabus 98ps gefahren, welcher dieses Problem defintiv nicht hat und als meiner Serie war gab's dieses Thema ebenfalls nicht, daher tippe ich auf die Abstimmung des Motors.
Ölverbrauch oder anderweitige Probleme habe ich nicht.
Eventuell kann mir einer von euch hierzu weiterhelfen. Rs-parts habe ich schon per Email versucht zu kontaktieren, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank!
Gibt es die Möglichkeit während der Fahrt die Live-Daten auszulesen. Der 451 detektiert Fehlzündungen einzelner Zylinder. Gut möglich das eine neue Zündkerze einen Defekt hat. Oder bei der Softwareoptimierung ist etwas schief gelaufen.
Müsste ich schauen ob der Delphi das bei mir kann. Ich tippe aber auch auf die Software da es mit alten sowie neuen Zündkerzen gewesen ist. Ich dachte anfangs halt der kleine fährt sich so.
Stottern im Teillast bereich bei Software tuning ist meistens eine totale Überfettung des gemisches , die Zündkerzen schaffen es nicht das gemisch zu entzünden,  lleine weil er schon schreibt bei höherer Drehzahl wäre es nicht so, oder er hat einen so hohen Ladedruck das der Zündfunken ausgeblasen wird, was ich mir aber nicht vorstellen kann dazu müssten mindestens 3 bar oder mehr anliegen.
Lambda Tool mal rein Stecken und Kontrollieren ob er bei ca 0,80-0,82 läuft  alles andere wäre Schädlich für den Motor.
bearbeitet von Schwarzermann
vor 11 Minuten schrieb Schwarzermann:
Dann wäre es doch am besten dass ich mir rs-parts mich in Verbindung setze?
Ja, das ist wohl die einzige sinnvolle Möglichkeit.
Schaden tut das sicher nicht.
Morgen ist mein Termin bei Robert. Kann mich an dieser Stelle nur für seine Unterstützung vorab bedanken. Nach zwei Jahren noch eine offene Tür für Probleme seinen Kunden gegenüber zu zeigen ist vorbildlich.
Ich berichte anschließend.
    • Servus.   was bedeutet bei Dir "direkt nach dem Tanken" - wirklich sofort beim Losfahren an der Zapfsäule (dann würde ich falschen Kraftstoff tatsächlich ausschließen, der wäre nicht so schnell im Rail) oder erst nach einigen Metern oder gar km?   Falls letzteres, auch wenn Du ein bissle was aus dem Tank geholt und analysiert hast (wie?), dann würd ich nicht lang rummachen und den tank leersaugen und neuen Diesel reintanken. wenn das dann nach einigen km keine Besserung bringt, erst dann würde ich das basteln anfangen. es wäre durchaus denkbar, daß zwar Diesel aus dem Zapfhahn kam, aber mieser oder falscher. alles schon vorgekommen. allerdings sollten dann auch andre Autofahrer betroffen sein, ggf mal an der tanke fragen ob sich noch andre gemeldet haben.   LG
