Dirkcomp Geschrieben am 21. Oktober 2023 Hallo, meine Ladekontrollampe -also die mit der Batterie drauf- leuchtet ständig. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Die Batterie habe ich eben geladen und eingebaut, aber Lampe leuchtet trotzdem beim Fahren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. Oktober 2023 Du solltest mal die Bordspannung während des Motorlaufs messen, die sollte um die 14 Volt liegen. Da liegt der Verdacht nahe, daß die Lichtmaschine die Batterie bei der Fahrt nicht auflädt, wie sie das normalerweise tun sollte! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. Oktober 2023 Handelt es sich noch um den alten 450er Bj. 1998 aus diesem Beitrag? By the way, wenn man in einem Forum gute Tipps erhält, wäre es nicht schlecht, nach Abschluss der Arbeiten ein kurzes Feedback zu geben, ob die Tipps weiter geholfen haben und was die Ursache war! 🙂 Das stärkt u.a. auch die Wissensbasis eines Forums! 😉 Du musst aber aufpassen, falls die Lichtmaschine getauscht werden muss, für den 450er gibt es nämlich einige verschiedene, die nicht miteinander kompatibel sind! ⚠️ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
