Hallo zusammen
Ich habe einen Smart 450 Diesel Baujahr 2002 ca.100000 km .
Ich bräuchte Hilfe der Smart hat alles ausgetauscht gerichtet bekommen aber von unten her habe ich keine Leistung Kompression wurde gemacht auf alle 3 zylinder sind 23 bar wer weis was oder könnte mir sagen woran es liegt . Würde mich über eine Rückmeldung freuen.  Gruß Uli
Schlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler, Ladeluftkühler und Schlauch vom Ladeluftkühler zum Kopf müssen dicht sein.Schlauchverbinder rutschen nach der Montage  schon mal ab.
Wastegate vom Turbo  auf Gängigkeit prüfen.Darf nicht auf auf  stehen...
Wenn er keine Leistung hat und nur widerwillig auf 100 kommt kann es sein das er im Notlauf läuft.
Wird nicht immer über MKL angezeigt.
Bei mir war mal der Stecker unten an der Hochdruckpumpe nicht richtig eingerastet...keine Leistung und keine MKL...
MfG
Bernd
bearbeitet von Horse.b
vor 4 Minuten schrieb Horse.b:
MfG
Bernd
Hallo, hast du den Fehlerspeicher ausgelesen? Machen.
Hast du das AGR Mischgehäuse zerlegt und gereinigt? Ist der Stellmotor gängig? Ggf. machen.
Was wurde denn ausgetauscht? Oft werden beim Austauschen Fehler eingebaut.
vor 22 Stunden schrieb Uli Smart 450:
Smart 450 Diesel
Es gibt auch Leute, die der Meinung sind, daß es normal ist, daß der 450 CDI keine Leistung hat. 😉
Schöne Grüsse
ThoK
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen!
