smart45005 Geschrieben am 22. Oktober 2023 Hallo mein V 5.01 baut keine Verbindung zu irgendwelchen SG (450)auf. Wenn ich die Hardware aktualisiere wird mein C4 noch angezeigt. Gehe ich dann auf Ecoute läuft alles normal Server wird initialisiert. Verfügbare Caesar-Hardware: C4 Dann such ich mir das System als cbf-file (sam450) aus. Hab ich aus dem DAS genommen weil in Vediamo nicht gefunden. Wenn ich dann auf das grüne Häckchen zum Verbindungsaufbau klicke öffnet sich ein Fenster mit ner Fehlermeldung Default Ressource 0 an ? (IF: ) Wenn man dann unter Steuergeräte Eigenschaften schaut steht bei: Anschluss: keiner Default: KLINE_KW2000PE_10_4 0 Sprache: Orginal Weiß jemand was bin um jede Hilfe dankbar Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 22. Oktober 2023 Das ist klar du brauchst Vediamo 4.x für den 450. Mit der 5er Version geht nix am 450. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 22. Oktober 2023 (bearbeitet) Am 22.10.2023 um 21:57 schrieb maxpower879: Das ist klar du brauchst Vediamo 4.x für den 450. Mit der 5er Version geht nix am 450. Mehr anzeigen Sicher denn evilution.co.uk nimmt beim C4-Multiplexer 5.00.05 In der Simulation funktionieren die 450er cbfs 4.02.02 funktioniert dann aber mit dem C4 oder bearbeitet 22. Oktober 2023 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 23. Oktober 2023 Das die Simulation funktioniert ist klar. Die CBFs ansich lassen sich öffnen da es eben kompatible cbf's sind. Der 450 funktioniert ausschließlich mit Vediamo bis Version 4. Und ja Version 4 funktioniert mit dem C4. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 23. Oktober 2023 Am 23.10.2023 um 05:36 schrieb maxpower879: Das die Simulation funktioniert ist klar. Die CBFs ansich lassen sich öffnen da es eben kompatible cbf's sind. Der 450 funktioniert ausschließlich mit Vediamo bis Version 4. Und ja Version 4 funktioniert mit dem C4. Mehr anzeigen Ok Danke V4 ist nicht so einfach zu bekommen 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 23. Oktober 2023 (bearbeitet) Die Version 4 funktioniert wenn ich richtig erinnere auch nur auf 32 Bit Betriebssystemen. Ich habe sie über ein Windows XP auf Virtueller Maschine laufen. bearbeitet 23. Oktober 2023 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 24. Oktober 2023 Am 23.10.2023 um 07:23 schrieb maxpower879: Die Version 4 funktioniert wenn ich richtig erinnere auch nur auf 32 Bit Betriebssystemen. Ich habe sie über ein Windows XP auf Virtueller Maschine laufen. Mehr anzeigen V 4.02.02 hab ich jetzt Meine Frage welche Version von sdconnect toolkit verwendest du? c4 braucht scheinbar 2.3 irgendwas 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 24. Oktober 2023 Du fragst Sachen. Hab ich damals als Komplettpaket bei MHH Auto geladen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
