gürkan10
Smart 451 startet nach abstellen nicht gleich wieder
Hallo Zusammen,
Erstmal viele grüsse bin neu im Forum hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Mein Smart 451 1.0 mhd 71 PS ,2009 EZL mit 179000km springt nur 1x in kurzen abständen an,1x laufen lassen ohne probleme 2.ter versuch klackt es nur nach 2-3 min geht er wieder aber auch nur 1x.das selbe nach fahrt .gleich los geht nicht wieder 2-3 min pause dann ok.Batterie war alt ern. Ohne erfolg.
Stecker am Generator ern. Ohne erfolg.
Zeigt fehler p0886 an Relais Getriebe schsltet nicht.
Könnt ihr mir vielleicht sagen was es sein kann ? Was ich noch prüfen kann.
Bin Ratlos.
Danke Euch
vor 4 Minuten schrieb gürkan10:
Zeigt fehler p0886 an Relais Getriebe schaltet nicht.
Womit ausgelesen? Fehler als permanent oder sporadisch klassifiziert?
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallo AHNUNGSLOS
Mit einem Noname gerät
Zeigt aktuell und gespeichert an.
Komisch das er nach paar minuten wieder anspringt.
Ich würde mal behaupten, der Fehlercode bringt Dich auf die falsche Fährte. Also mit qualifiziertem Gerät auslesen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 7 Minuten schrieb ThoK:
Danke werde es mal beim guten auslesen lassen
Theoretisch könnte ein defekter Kurbelwellensensor diesen Fehler auslösen. Dann muss nicht mal zwangsläufig ein Fehler hinterlegt sein.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 18 Minuten schrieb ThoK:
Der KW sensor funktioniert doch wenn der motor dreht meiner macht ja nur klack und dreht nicht oder denke och falsch
vor 9 Minuten schrieb gürkan10:
Ah, ok. Den Part hatte ich überlesen. Dein Masseband ist ok ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor einer Stunde schrieb ThoK:
Kanbst Du Mir sagen welchen du meinst?
vor 22 Stunden schrieb ThoK:
Habe keinen Masseband unten gefunden bin ratlos aber dafür undichtheit im bereich aktuator motor getriebe
Ob deshalb er mucken macht ?
Hast Du denn jetzt mal auslesen lassen ? Es gibt 1000 Möglichkeiten wo der Fehler her kommt.
Z.B. der Verlauf der Bordspannung wenn er anspringt und wenn er nicht anspringt wäre ein Hinweis. Das kann man beim Auslesen über die Live Daten machen, notfalls auch mit einem einfachen Multimeter. Das MHD System hat keinen herkömmlicher Anlasser. Alleine da gibt es viele Möglichkeiten (Ich schätze, das ist der Grund warum Ahnungslos gerade nicht antwortet 😉 )
Also, lass auslesen, möglichst mit einer Star Diagnose, zumindest aber mit Delphi oder vgl. .
Schöne Grüsse
ThoK
vor 5 Minuten schrieb ThoK:
Och, weisst Du, das schaue ich mir jetzt mal ganz entspannt von außen an! 😉
Das ist nämlich genau das Szenario, von dem ich jetzt schon ein paar Tage schreibe.
Mit einem koventionellen Anlasser wäre die Fehlersuche jetzt ein Kinderspiel.
Jürgen_S hätte da bestimmt ein paar tolle Ideen zu! 😄
Naja kann ja durchaus keine Startfreigabe aufgrund Getriebefehler sein. Ich sag mal erstmal mit einem brauchbaren Diagnosegerät auslesen und dann weiter sehen.
vor 17 Stunden schrieb ThoK:
Hallo war heute beim guten System Fehler frei.
Fzg ist heute auch ohne probleme immer angesprungen.Habe dann die Leitungen an stecker generator und am aktuator isoliert bams kein 2.Startversuch möglich.habe etwas dran gewackelt und etwas abgewartet jetzt spribgt er 10x hintereinander an.
ich glaube es liegt an der Verkabelung
Werde mal den Stecker am generator wieder ern .vielleicht hat der neue Repsatz ein klaks ab.
Am 25.10.2023 um 14:53 schrieb gürkan10:
Hallo Leute
Der Smartie geht wieder, nach dem mit Stardiagnose alles Fehlerfrei war habe ich den smartie aufgebockt und alle
Kabelsaetze stecker überprüft alles io.
Als ich an das Rad hinten links kam merkte ich das es sich schwer drehen lässt .Radzylinder war schwergängig Alles erneuert seitdem springt er immer an Ich glaube das dadurch das Getriebe synchtonisationsfehler hatte.
Danke für Eure Antworten.
Dann handelt es sich offensichtlich um einen spanischen Smart, denn das kommt mir reichlich spanisch vor! 😉
Jo so sehe ich das auch.
Ich denke eher das der Stecker am Generator das Problem ist und es durch dein Gewackel jetzt kurzzeitig wieder geht.
Der Stecker sollte trotzdem komplett erneuert werden.
