wetabi
Smart 450 Sportfedern, welche?
Empfohlene BeitrÀge
Ich weiss, ein Thema so alt wie Metusalem😃.
Winterzeit=Bastelzeit!
Ich möchte den Winter nutzen und in meinen 450er einen Satz Tieferlegungsfedern einzubauen, um das Nicken zu mildern und um ehrlich zu sein aus Eitelkeit....tiefer sieht einfach besser aus.
Ich werde natĂŒrlich dafĂŒr etwas an Fahrkomfort einbĂŒĂŸen, das ist klar, will aber kein "Holzbrett".
Folgende FedernsĂ€tze stehen zur Auswahl, bin natĂŒrlich fĂŒr Tipps offen😉:
Lowtec Sportfedernsatz Smart Fortwo 450 25mm vorne+hinten
ST Sportfedernsatz Smart Fortwo 450 30mm vorne+hinten
H&R Sportfedernsatz Smart 450 15mm vorne+ 30mm hinten
EIBACH Sportfedernsatz Smart 450 25mm vorne +hinten (Laut /VerkÀuferGutachten erst ab Bj 2/2002, meiner ist aber aus 2001?)
Wenn Jemand Erfahrung hat zu einem der FedernsÀtze hat wÀrs toll sich zu melden.
Ein komplettes Fahrwerk möchte ich nicht verbauen.
Lg Tom
bearbeitet von wetabi
vor 35 Minuten schrieb wetabi:
Da hast Du völlig recht 👍
Aber es verbessert auch das Fahrverhalten und die Srassenlage.
Wie Du weißt, habe ich die H&R-Federn (15/35) eingebaut und bin absolut zufrieden.
Die sind fĂŒr den Einsatz mit den OriginaldĂ€mpfer konstruiert und machen das sehr gut.
Wie diese Federn beim 450er ihren Dienst verrichten, kann ich nicht sagen.
Ich denke aber, dass die beim 450er genau so gut sind, wie beim 451er.
Immerhin gibt es ja einen Satz von H&R fĂŒr den 450er
Vielleicht hat die ja jemand im 450er verbaut und kann darĂŒber berichten.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 6 Stunden schrieb SmartManI:
Interessant das Thema.
@Wetabi
Sind denn deine SeriendĂ€mpfer noch gut genug fĂŒr die Tieferlegungsfedern?
Ferdi
bearbeitet von Smartfan99
vor 7 Stunden schrieb SmartManI:
Guten Morgen, danke fĂŒr deinen Input! Ja ich weiss dass du mit den H&R Federn in deinem 451er sehr zufrieden bist, vielleicht hat sie ja auch jemand im 450er verbaut und kann etwas dazu sagen.
Wie ist das mit der Eintragung der H&R in Verbindung mit den 17" Speedy-Felgen? Gibt es dann Probleme da das Gutachten der Speedy besagt sie dĂŒrfen nur ohne Tieferlegung abgenommen werden? Oder kann man das umgehen wenn man erst die Speedy eintragen/typisieren lĂ€ĂŸt und hinterher die Tieferlegung? Der Hintergrund ist dass es ja keine Reifen mehr in 215/35R16 fĂŒr meine Sagitta gibt, da werde ich dann notgedrungen mal 17er Felgen kaufen mĂŒssen.
Lg Tom
vor einer Stunde schrieb Smartfan99:
@Wetabi
Ferdi
Ja, da sind seit ca. 4 Jahren neue drin, habe die Rechnung vom Vorbesitzer. Lg
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Auch von mir einen guten Morgen!
Zu deinen Bedenken kann ich folgende Aussage tÀtigen.
Es gab ĂŒberhaupt keine Probleme!!
Die Teile wurden anstandslos und ohne wenn und aber eingetragen. Das Ganze war in 20 Minuten erledigt.
Den Passus im Gutachten der Speedy‘s, dass diese nur ohne Tieferlegung abgenommen werden dĂŒrfen, kenne ich so nicht. Falls eine Fahrwerks-Änderung durchgefĂŒhrt wird, dann muss diese gesondert beurteilt werden.
Sonder-Fahrwerksfedern sind von der Auflage 11G dezidiert ausgenommen! Es muss nur eine ABE oder ein GA fĂŒr die Sonder-Fahrwerksfedern vorliegen.
Unter dem Punkt Auflagen gibt es im GA der Speedy’s diesbezĂŒglich unter Nummer 11G folgende Hinweise, Anweisungen, Auflagen:
„11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mĂŒssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berĂŒhrt werden, dem Serienstand entsprechen. FĂŒr die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dĂŒrfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der SonderrĂ€der eine FahrwerksĂ€nderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der SonderrĂ€der gesondert zu beurteilen.“
Wie bereits geschrieben, war die Eintragung kein Problem.
Und die Eintragung gilt auch fĂŒr alle anderen, bereits eingetragenen Reifen/Felgenkombinationen die kleiner oder gleich dimensioniert sind, wie meine 17er Speedy‘s.
Sollte ich mal 18er montieren, mĂŒssten die Sonderfedern wieder neu zu den 18er-Felgen abgenommen und eingetragen werden.
Mittlerweile haben sich die Federn noch ein wenig gesetzt.
Optisch sehen die 15/35 absolut stimmig aus und man fÀhrt richtig komfortabel. Kein brettharter Bandscheiben-Killer!
Ich kann diese Federn, in jeder Hinsicht, empfehlen.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 22 Minuten schrieb SmartManI:
Unter dem Punkt Auflagen gibt es diesbezĂŒglich unter Nummer 11G folgende Hinweise, Anweisungen, Auflagen:
Erstmal Danke fĂŒr die ausfĂŒhrliche Antwort!
Dass mit dem Passus "nur ohne Tieferlegung" habe ich von dem HĂ€ndler in der Produktbezeichnung:
Speedy-Felgen
Da du ja schon den 451 und auch den 450 gefahren bist, ist denn generell die Fahrwerksgeometrie gleich?
Die Federn die im 451er passabel sind mĂŒssen ja nicht unbedingt auch im 450 genauso gut sein.
Aufgrund deiner Erfahrungswerte tendiere ich momentan auch zu den H&R.
Mal schauen ob sich noch andere Erfahrungswerte finden.
Noch schönen Feiertag!!
Lg Tom
Also die Fahrwerksgeometrie zwischen 450er und 451er ist schon anders, schon alleine wegen der Änderungen der Abmessungen, Radstand
Ich hatte ja zwei Oldliner, die waren nochmals etwas spezieller mit ihren Blattfedern.
Aber das Fahrwerk des 450ers ist auf seine eigene Fahrzeug-Geometrie abgestimmt. Wenn H&R dann Sonderfedern fĂŒr den 450er entwickelt, passen diese zu 100% auf das Fahrzeug.
Ich denke, dass das Ergebnis sicherlich vergleichbar gut sein wird.
Optisch ist es auf alle FÀlle eine Bereicherung!
Sollte es dir dann doch nicht zusagen, kannst du immer noch was anderes probieren oder zurĂŒckbauen.
Es gibt aber hier sehr viele User, die H&R verbaut haben. Auch im 450er. Such mal die alten BeitrÀge (vor 2007) zum Thema H&R Federn, da gibt es sicherlich einige Erfahrungsberichte.
Doch! -> Smart 42
Ich persönlich rate von H&R ab. Hatte die verbaut und fand das die kleine StĂ¶ĂŸe ungefiltert durchlassen. Flogen wieder raus und ein B14 zog ein. Es geht einfach nichts ĂŒber ein komplettes Fahrwerk
vor 27 Minuten schrieb CDIler:
Du hattest diese in einem 451 und warst halt nicht zufrieden.
Das kommt vor.
Wenn du aber so große AnsprĂŒche stellst, dann sind die B14 auch nicht das Gelbe vom Ei.
Aber nochmals, der Smart 42 ist kein Sport- oder Rennwagen und er wird es auch niemals werden.
Es gilt ein Optimum aus Preis, Leistung, Optik und Fahrkomfort zu finden und dabei haben sich die H&R-Federn, in Verbindung mit den OriginaldÀmpfern, bei vielen Fortwo-Fahrern als gute Lösung gezeigt.
Es gibt eine große Anzahl von Usern die mit den H&R zufrieden waren.
Aber auch dazu gibt es genug BeitrÀge und auch mir hast du damals abgeraten, die H&R zu nehmen.
Ich habe die unzĂ€hligen BeitrĂ€ge und Erfahrungen gegenĂŒbergestellt und fĂŒr mich entschlossen, dass ich es mit den H&R probiere.
Ich wurde nicht enttÀuscht und bin zufrieden. Super Optik und eine klare Verbesserung der Fahrdynamik.
Ich bin aber auch nicht der Über-Rennsportler der mit Kanonen auf Spatzen schiesst. 😜
Es muss alles im Rahmen bleiben.
Doch! -> Smart 42
Da sind die Diskussionen nachzulesen als ich mich damals entscheiden musste:
Hau drauf!
Es ist somit von meiner Seite alles geschrieben. Ich bin hiermit raus.
Doch! -> Smart 42
vor 9 Minuten schrieb SmartManI:
Ja und? Willst du mir jetzt absprechen meine Erfahrungen und EindrĂŒcke hier zu schreiben oder was willst du mit deiner Abhandlung erklĂ€ren? NatĂŒrlich ist es kein Sportwagen, deswegen ist es ja mein jetziger und der 451 zur Winterhure erklĂ€rt.
Das du zufrieden bist mit H&R ist vielleicht auch nem niedrigen Anspruch zu verdanken. Wer weiß 😉
Deine Erfahrung und Meinung in Ehren, so wie auch meine Erfahrung und Meinung in Ehren.
Das mit der Anspruchsfrage lassen wir lieber.
Dein Anspruch kann mit nem B14 auch nicht viel höher sein als der von Anderen.
Lies den alten Fred den ich verlinkt habe.
Das hatten wir ja alles schon.
Es muss sich eh jeder fĂŒr sich eine Meinung bilden.
So, nun bin ich endgĂŒltig raus.
Doch! -> Smart 42
vor 21 Minuten schrieb SmartManI:
Hau drauf!
Danke fĂŒr den Link zum nachlesen, dann wirds mir am heutigen Feiertag wenigstens nicht fad😄.
Lg Tom
Bist du dir sicher das du keine Blattfedern vorne hast?
Klugscheißer Mode. Einzahl. Blattfeder. Nur eine, quer.
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
vor 11 Stunden schrieb DC:
Hallo, nein, habe vorne keine Blattfedern. Lg
Hallo, habe mich jetzt fĂŒr folgende Konfiguration entschieden:
Meyle StoßdĂ€mpfer ringsum
Eibach Federn mit -25mm
Es war noch die Wahl zwischen den Eibach und den H&R 30/40, es sind die Eibach geworden weil ich doch noch einen gewissen Restfederweg haben möchte und vor allem wollte ich die "Keilform" beibehalten. Also hinten etwas höher als vorne.
Danke vor allem an Smartmanl fĂŒr die sehr ausfĂŒhrliche Beratung.
Hoffe jetzt kommt Niemand wo schreibt dass die Konfiguration schlecht wĂ€re....😄
LG Tom
vor 3 Stunden schrieb wetabi:
Hoffe jetzt kommt Niemand wo schreibt dass die Konfiguration schlecht wÀre.
Wieso? Und falls doch, egal
. Pfeif drauf!
Du hast dir Gedanken zum Thema gemacht, verschiedene Meinungen gelesen und dir letztendlich, auf Grund deiner persönlichen Vorlieben und den BeitrÀgen anderer, deine eigene Meinung gebildet und eine Entscheidung getroffen.
Ich gratuliere dir zu deiner Entscheidung - Alles richtig gemacht! 👍👍
Sollte es dir letztendlich doch nicht gefallen, kann man immer noch eine andere Kombination probieren.
Bin schon neugierig wie es aussieht, wenn du alles eingebaut hast.
Kannst mir gerne Fotos schicken 😀
Smarte GrĂŒĂŸe
Doch! -> Smart 42
    • Hallo an alle klugen Köpfe, meine tagelange Suche nach einem passenden SteuergerĂ€t wurde mir der Smart Profi in Köln genannt. Nun hab ich aber seine " Historie" von 2013 gelesen und bin völlig ratlos ob ich das SteuergerĂ€t ( es passt von der Teile Nr. )wirklich  bei ihm kaufen kann. Seine Historie mit Insolvenz und Untergang ist nicht vertrauen erweckend und  damit ich nicht 439,- Euro aus dem "Smart "werfe...ich kanns ja bei Defekt oder "nicht kompatibel" nicht zurĂŒck geben ,ich kann's nicht prĂŒfen und ich kann auch nicht nach Köln humpeln um mir die Werkstatt und die Leute anzuschauen.Zwar ist das ganze GeschĂ€ftsmodell von 10 Jahren wie die Titanic gesunken  nun aber wieder auf den Motor Welt Meeren unterwegs...mit viel Selbstsicherheit und auch vielen guten Kommentaren.Aber auch extrem schlechten. Ich bin vor allem ratlos da ich nicht weiß ob SteuergerĂ€te mit anderen Teilnummern auch passen wĂŒrden ( es heißt von 2007/ bis 1. 2014 wĂŒrden die SteuergerĂ€te passen.)..egal welche Teile Nummern.Das hat auch Smart Profi so in seiner Ersatzteil Aufstellung geschrieben  Ich brauch das Teil halt dringend und kann nun auch nicht nach einer völlig anderen Ferndiagnose von HM nach Köln fahren....da er behauptet meine Riemenspanner Spule sei defekt  (2000,- wĂŒrd die Reparatur...ich mĂŒsst nach Köln) Alles nicht so prickelnd  ich bin wie's "Kind beim Dreck"
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.597.348
