Convenience
Smart 451 Brabus Relais K40/1kl ???
Aktuell habe ich einen Fall von einem Smart 451 Brabus der nichtmehr startet. Das Diagnosegerät zeigt als Fehler
Relais K40/1kl (Übertragungsrelais) schaltet nicht.
In Display 3 Balken.
Weiß jmd wo dieses Relais sitzt? In der SAM meines Wissens nach nicht. Das einzigste Relais in der sam mit einer 40 ist das 840er.
Die SAM scheint meiner Ansicht nach in Ordnung zu sein. Keine Korrosion alle Relais schalten, sehr sauber.
Hat da jmd eine zündende Idee?
Vielen Dank schonmal 👍👍👍
Das Relais das du suchst befindet sich in der SAM, die Funktion ist für das Bestromen des Getriebes (Transmission Relais) das lässt sich via Star Diagnose ansteuern und ist hörbar beim schalten. Ich denke es ist K9 auf der SAM. -> Über Diagnose bestromen &  hören.
VG
Okay schonmal danke für die Info. Ich habe es im ausgebauten Zustand per Labornetzteil getestet da hat es auch geklickt. Eventuell liegt der Fehler auch nicht in der SAM. Der Tacho zeigt 3 Striche wer weiß was da noch mit reinspielt...
vor 5 Stunden schrieb Convenience:
Alles rund um das Thema Kupplung und Getriebe- Wahltrommel ansehen & ggf. neu Anlernen.
Guten Abend zusammen,
ich habe vergleichbare Probleme...
Wenn der Wagen auf "N" steht kann er nicht gestartet werden. N hat nicht geblinkt.
Die drei Balken werden auch nicht angezeigt!
Nach kurzer Wartezeit (2-3 Minuten) springt er wieder an und schaltet auch einwandfrei.
Aktuell wird der Fehler "Relay K40/1kL" (Transmission Relay)
angezeigt.
Meine Smart Werkstatt hat das Steuergerät in welchem sich dieses Relais befindet (Getriebe Steuergerät?) getauscht und die Lichtmaschine erneuert (die Autobatterie wurde bereits im Mai erneuert).
Trotzdem ist dieser Fehler immer noch vorhanden.
Die Werkstatt überlegt nun was die Ursache sein könnte.
Gerade eben schrieb Eintopf:
angezeigt.
Ja dieser Fehler ist spannend.
Ich habe seit Monaten ein Fahrzeug mit gleichem Fehlercode stehen.
Leider bin selbst ich bisher nicht zu einer Lösung gekommen.
Die Schaltung dieses Relais ist eigentlich ziemlich simpel.
Sobald die Zündung eingeschaltet wird legt das Getriebesteuergerät auf einem Pin Masse an.
Diese Masse sorgt dafür dass das Relais im Sam schaltet und die Hauptspannungsversorgung auf das Getriebesteuergerät schaltet.
Auf gut deutsch schaltet das Getriebesteuergerät seine eigene Spannungsversorgung durch.
Schaltet man die Zündung aus, schaltet das Getriebesteuergerät mit einer Verzögerung von ca 10 Sekunden das Relais ab. Vermutlich damit sichergestellt ist, dass das Getriebe in eine bekannten Stellung geschaltet werden kann und nicht irgendwo zwischen 2 Gängen stehen bleibt.
Bei Fahrzeugen mit dem Fehlercode passiert beim abschalten genau das nicht.
Der Massepegel bleibt stehen bis irgendwann die Ruhestromabschaltung des Sam aktiv wird.
(Licht Tacho erlöscht)
Nun habe ich die kompletten Leitungen welche dazu gehören geprüft. Sämtliche Massenpunkte geprüft und bin zu dem Schluss gekommen, dass alles so ist wie es soll.
Das Getriebesteuergerät schaltet aber nicht ab.
Daraufhin habe ich sämtliche Aktuatoren, das Getriebesteuergerät und das Sam quer getauscht.
Der Fehler bleibt bzw funktionieren diese Steuergerät im quertausch Fahrzeug einwandfrei.
Mein Vermutung ist, dass irgendwas auf dem Canbus verhindert, dass das Steuergerät abschaltet. Auf dem Canbus ist nämlich noch rege Aktivität solange das Steuergerät nicht abschaltet.
Beim Vergleichsfahrzeug ohne Fehler nicht.
Auch das abziehen aller anderen Steuergeräte behebt den Fehler nicht.
Ich bin an einem Punkt angekommen wo auch ich keine Idee mehr habe.
Nun muss dazu gesagt werden, dass das Fahrzeug mit Fehler ein ehemaliger CS Vorführwagen ist, bei dem so ziemlich alles verändert wurde was nur geht. Daher vermute ich eventuell irgendeinen Sondereinbau als Fehlerquelle.
Fismatec, die Smarten Jungs und co kennen den Fehler bisher nicht auf meine Nachfrage hin.
Es bleibt spannend.
Bisher habe ich noch nirgends gelesen das jemand diesen seltenen Fehler erfolgreich gefunden hat.
vor 10 Stunden schrieb maxpower879:
Es bleibt spannend.
Fismatec sitzt ja ganz weit im Süden... Gibt es denn einen Smart-Spezialisten im Großraum Hannover?
Oder auch etwas weiter entfernt...
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
