Smarrrt
Smart 450 Bremskraftverstärker defekt? Wie kann ich das testen?
Hallöchen zusammen.
Heute habe ich mal ein Problem😬und brauche mal bitte Hilfe vom Forum.
Meine Bremse hat ein Problem.
Smart fortwo 450 BJ2000 Benziner 600ccm.
Wenn ich ( Kaltstart) losfahre macht es im Pedalbereich nach ein paar Sekunden ein Schnarchendes Geräusch😁. Ich kann dann das Bremspedal langsam ganz durchtreten. Der Smart bremst aber dann trotzdem. Wenn ich dann nochmal auf die Bremse trete dann bleibt das Bremspedal auch im normalen Bereich wie immer.
Ich habe vor 3 Jahren den Hauptbremszylinder und die hinteren Bremszylinder sowie die hinteren Bremsbacken usw. ausgetauscht. Daher schließe ich diese Teile erstmal aus.
Bremsflüssigkeitsverlust ist aktuell keiner festzustellen.
Aktuell haben wir das Bremssystem auch schon entlüftet. Es war nicht viel Luft im System. Das Problem besteht aber weiterhin.
Ich tippe auf den Bremskraftverstärker.
Könnt ihr mir bitte erklären wie ich den BKV testen kann? Das wäre super😊. Vielen Dank vorab, lg Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Was heist nicht viel Luft im System? das heißt es war luft drin? die frage stellt sich mir warum ist da luft drin und woher kommt die?
Eins sollte klar sein dein System zieht  irgendwo Luft, oder sind deine ABS Ringe dahin und der ABS block rattert durch? Fragen über fragen.
Hallo...
ich hab mal beim Radbremszylinderwechsel den ABS Block leerlaufen lassen..
Auto bremst nach entlüften noch ...aber viel zu langer Pedalweg.
Der ABS Block musste mit Hilfe einer SD Routine extra entlüftet werden...
Bernd
Bremse ein paar mal treten bei Motor aus...Pedal steht weiter oben und es tritt sich schwammig...Motor starten bei getretenem Pedal, dann muss das etwas absacken und der Druckpunkt straffer sein.
Aber wenn da was schnorchelt ist sicherlich ein Loch drin, entweder Membrane oder Gehäuse fertig oder auch die Zuleitung im vorderen Bereich. Da ist ja nur die Gummitülle wo relativ lose die Leitung drinsteckt im BKV. Die muss ja auch nicht sonderlich fest sein weil das System mit Unterdruck arbeitet.
Bei Wechsel von Radbremszylindern hilft mit nem Besenstiel das Pedal während der Arbeiten halb durchgedrückt zu halten und ich habe mir noch Verschlussstöpsel für die Leitungen gebastelt damit die nicht leerlaufen...
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Dafür gibts auch was fertiges:
Stöpsel
Hallöchen Outliner,
vielen Dank für deine Klasse Erklärung! Da kann ich was mit anfangen. Ich werde mir das nachher mal ansehen. Ich denke auch das da was undicht sein muss.
Ich werde berichten ob ich etwas gefunden habe. Lg😊👍🏼
    • Diese Schaltung ist das Grundprinzip und ein Beispiel dafür, dass es entgegen @Smartyyy 's Behauptung doch möglich ist den Strom elektronisch zu begrenzen. Es ging nie um eine Strombegrenzung im Fahrzeug so wie Du das anscheinend daraus gelesen hast. Genau so wie Du eine Kurzschlussfestigkeit mit einer Kurzschlussauswirkung verwechselst. Die Kurzschlussauswirkung wird durch die Begrenzung des Stromes verhindert.      Das ist gefährliches Halbwissen! Eine Polyfuse, auch bekannt als selbstrückstellende Sicherung oder PTC-Sicherung sollte man auf keinen Fall als Kurzschlusssicherung benutzen, da diese viel zu träge auf einen Kurzschluss reagieren. Denn diese müssen sich durch den erhöhten Strom erst erwärmen um den Strom durch den sich erhöhenden Widerstand zu begrenzen, was eine gewisse Zeit benötigt. In der Zeit kann das zu schützende Teil schon durchgebrannt sein, Halbleiter sind sehr empfindlich was Überstrom betrifft. Zudem gehen diese Sicherungen schnell thermisch kaputt wenn der Kurzschluss dauerhaft anstehen bleibt, da sie die entstehende Abwärme irgendwann nicht mehr abgeben können. Als Ingenieur der Hochfrequenztechnik sollte man wissen wie ein PTC funktioniert, das sind Grundlagen der Elektronik. Also liebe User hier, bitte nicht nachmachen! Diese Lösung ist weder modern noch einfach.      Auf welcher Basis sollte das jemand nachmachen? Es stehen keine Werte und Bauteilbezeichnungen in der Schaltung. Auf gut Glück zusammen löten?     Mutige Einstellung. Gerade ungeschützte, öffentliche Netzwerke sind ein Einfallstor für Hacker.
