A72
Android nachrüsten
vor 12 Stunden schrieb Leppi71:
Sorry, welches war das doch gleich? Wo kommt die Rückfahrcamera angebaut? Ich will sie nicht in die Kennzeichenbeleuchtung einbauen, weil da schon schöne LED'S drin sind.
Kann das Radio Google Maps, ohne diese doofe Android Spiegelung?
Gefällt mir aber so auf den ersten Blick!
Das Teil kann mit Jedem App umgehen und darstellen ist ja Android 12 als Betriebssystem drauf. Da, sollte man sich  dafür extra einen Google Account erstellen. Rückfahrkamera ist im tiefer gelegten Nummernschild halter
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Gibt es überhaupt ein Radio, auf dem man Android nachrüsten kann, das ab Werk nicht auf dem Radio drauf ist?
vor 15 Stunden schrieb A72:
Ich werde morgen mein neues Radio einbauen.
Jetzt liegen dem neuen Radio aufgrund der kurzen Einbautiefe nur zwei 90° Winkel mit Schrauben bei.
Wie werden die denn überhaupt fahrzeugseitig befestigt??
Kann jemand was zum Einbau sagen?
Wer hat das mit den Winkeln schon gemacht?
♡  SMART 451 MHD ♡
Nein, es dürfte wohl kein Radio geben, dass mit einem anderen Betriebssystem als Android ausgerüstet ist und dass sich mal eben so einfach auf Android umrüsten ließe.
Wie man den Einbau eines einteiligen Radios mit großem Display mit solchen Winkeln hinbekommen soll, wenn man bei eingesetztem Radio nicht mehr an die Schrauben der Winkel herankommt, ist mir auch schleierhaft. Bei meinem 10-Zoll-Radio mit halbem Einbaumaß hat man das so gelöst, indem zuerst die "Blackbox", die das eigentliche Radio darstellt, ohne Display befestigt. Dann kann man noch brauchbar Schrauben festdrehen und dann am Ende das Display mit Steckern und Rasten in die Blackbox einrasten.
Grüße, Tom
bearbeitet von TomR
vor einer Stunde schrieb A72:
Fakt ist schon mal, dass es ohne zusätzliche Blende nicht passt.
Das Gerät ist kleiner als der 2-DIN Ausschnitt.
Das Kenwood hat bündig gepasst.
Hier bleibt ein deutlicher Luftspalt umlaufend zum Rahmen. 🤮
♡  SMART 451 MHD ♡
Auf Anfrage sendet mir der Verkäufer folgende Informationen:
Es ist eine zusätzliche Installation eines Rahmens notwendig.
Siehe Screenshot:
♡  SMART 451 MHD ♡
Wobei ich ja selbst eher dieses Set kaufen würde, kostet auch nur die Hälfte der Empfehlung.
Leider bekommt man den rechten Teil des Bildes (nur der dünne schwarze Rahmen und die Metallteile) nicht einzeln, da ich die große Blende vom Smart ja schon habe.
♡  SMART 451 MHD ♡
Ich habe mich jetzt bei ebay.de umgesehen und mir folgende Version gekauft.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
was bei all den gezeigten Rahmen fehlen die seitlichen Stützen, welche in die Schienen im Schacht des Smart greifen - als Folge fehlt die wichtigste Stütze im Fahrzeug zur festen Montage des Radios.
Hier eine Beispielblende - gemeint sind die schwarzen Teile:
shopping?q=tbn:ANd9GcQsqQM24WmYyE2yDf0fZ
Quelle: www.ultramall.de
vor 23 Minuten schrieb yueci:
Das ist der fahrzeugseitig nötige Grundrahmen für den Smart ab Modell 2010.
Ich habe noch einen Vor-Mopf mit dem alten Armaturenbrett.
Folgende Blende ist also schon vorhanden:
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 2 Minuten schrieb A72:
welchen Grundrahmen meinst du mit "Das" - die gezeigten Rahmen sind alle ohne die Gleiter für die Schienen im Smart !
Gleiter? Wofür?
Ich werde die grün markierten Spangen anbauen und dann das Radio wie ein herkömmliches Gerät mit mehr Einbautiefe einklinken.
♡  SMART 451 MHD ♡
Gleiter, welche in den vorgesehenen Platz im Fahrzeug gleiten und die seitlichen Platten des Rahmens nach hinten stabilisieren. Ohne diese Gleiter neigt das Radio zum Kippeln, weil es nur am vorderen Teil im Plastik verschraubt ist.
Hier ein Bild von MÖMA - die "Schienen" befinden sich praktisch direkt über den quer verlaufenden Kabeln.
Quelle: http://www.moema-online.com
Deshalb habe ich ja auch den klassischen ISO Rahmen mit gekauft. Der hält sich durch verbiegen der Haltenasen im Kunststoff fest, so wie es auch beim Kenwood der Fall war.
♡  SMART 451 MHD ♡
Ich habe mir direkt ein Mekede M600 in der größten Ausführung eingebaut, sieht top aus und ich gehe per Toslink also optisch digital zu meinem Musway DSP, dadurch sind Brummschleifen und mögliche schlechte DA-Wandler des China Radios umgangen.
vor 3 Stunden schrieb A72:
Dann mal zu - ich hoffe dein neues Radio ist nicht zu tief oder zu schwer, sonst kommt es zum genannten Phänomen, egal wie weit du die Zungen ins Plastik drückst.
Am 6.1.2024 um 11:16 schrieb Funman:
Ja, das Porsche PCM3.1 z.B.
Gibt es beim Chinesen ne Platine zum Nachrüsten, so das man darauf Android Auto hat aliexpress
bearbeitet von CDIler
vor 16 Stunden schrieb yueci:
Das hat eine sehr geringe Einbautiefe, genau deshalb fehlt ja der ISO-Rahmen.
Ich werde berichten, wenn der Einbau startet.
Lieferung soll am Mittwoch sein.
♡  SMART 451 MHD ♡
Am 6.1.2024 um 12:27 schrieb TomR:
Ich glaube gemeint war,statt OEM system ein Android auf dem Radio installieren.
Die Ali Platinen ticken anders. Gibt's auch für Alte Ford Systeme. Diese Platine schaltet sich zwischen Display und Radio-Rechner und schaltet zwischen carplay und OEM Anzeige um. Carplay macht dann diese Platine.
ja das ist richtig, du bedienst das Radio aber über alle Knöpfe und Touch normal weiter.
Ich sitze hier auf heißen Kohlen, weil das Paket mit dem Rahmen noch nicht angekommen ist.
Währenddessen treibt mich eine andere Frage an.
Dem Radio liegen entgegen der Beschreibung bei Ama*** zwei verschiedene Anschlusskabel bei.
Beim abgebildeten Kabel ist entgegen der Abbildung der Mikrofonanschluss mit eingebunden. Die Enden sind alle offen, das stimmt soweit.
Beim zweiten Kabel, welches nicht abgebildet wird, ist ein passender ISO-Würfel für den fahrzeugseitigen Anschluss schon installiert. Das ist natürlich schön. Aber es fehlt hierbei das Anschlusskabel für das externe Mikrofon.
Was ist das denn für ein Blödsinn?! 🙄
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 20 Minuten schrieb A72:
Kann es sein, dass das Radio irgendwo auf der Rückseite zusätzlich eine 3,5mm oder 2,5mm Mikrofonbuchse eingebaut hat? Prüf das mal nach. Das gibt es öfters!
Es gibt genügend Radios, die das so haben. Manche haben sogar auf der Frontblende einen externen Eingang, wo auch ein Mikrofon angeschlossen werden könnte.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Negativ. Anbei mal die Rückansicht und die mitgelieferten Anschlusskabelbäume 1 & 2.
♡  SMART 451 MHD ♡
