Thinkabell
Kurbelwellensensor 450 ?
Hallo, heute hat es unseren Kleinen auch mal erwischt.
Smart Benziner, 698 ccm 50 Ps.
Nach kurzer Fahrt, Ruckeln und Motor ging aus.Auch kein starten mehr möglich.
Konnte nicht viel kontrollieren am Straßenrand, daher ADAC angerufen.
Laut ADAC Tester soll es der Kurbelwellensensor sein.
Kann man den Testern vertrauen oder nicht?.
Haben das Auto jetzt nach Hause per Huckepack bringen lassen.
Bin jetzt etwas ratlos wo der KW Sensor genau sitzt und wie ich den rausbekomme
ohne alles zu zerlegen. In Punkto Smart Technik bin ich nicht so fit wie mit unserer
anderen Marke. (Hab auch keine SD  Diagnose)
Kann mir da bitte Jemand paar gute Tips geben?
Gruß Gerd
vor 44 Minuten schrieb Thinkabell:
Der Kurbelwellensensor gibt ja dem Motorsteuergerät die Daten für das Timing des Motors, Zündzeitpunkt etc.
Von daher läuft der Motor natürlich nicht mehr, wenn der Sensor keine Signale mehr von sich gibt.
Meist tritt der Fehler zwar temperaturabhängig auf, bei kaltem Motor läuft es und wenn er warm wird, geht er aus, aber es kann natürlich auch sein, daß der Sensor mal gar nicht mehr funktioniert.
Dann dreht der Anlasser den Motor ganz normal durch, aber er springt dann eben nicht an.
Man müsste es auch sehen, wenn der Smart einen Drehzahlmesser besitzt, denn der müsste, wenn die Ursache eine andere ist, zumindest die Starterdrehzahl anzeigen, d.h. der Zeiger müsste beim Starten leicht hoch rucken, auch wenn der Motor nicht anspringen sollte.
Wenn er das nicht macht, dann fehlen die Signale dieses Sensors, denn daraus wird auch die Anzeige des DZM generiert.
Der KW Sensor ist beim 450er Smart gut versteckt oben auf der Kupplungsglocke montiert, auf dieser Seite ist eine gut bebilderte Anleitung, wie man den Austausch durchführen kann.
Allerdings sollte man dazu gutes Torx Werkzeug verwenden, denn wenn die Befestigungsschraube rund gedreht wäre, dann hättest Du ein echtes Problem!
Danke Ahnungslos, auf den DZM habe ich nicht geschaut, beim Startversuch bleibt Motorkontrolle an und Batteriezeichen.
Wenn ich den Schlüssel los lasse hört der Startversuch nicht auf, sondern ich muss den etwas zurückdrehen.
Werkzeug ist vorhanden, das Video von Smart erklärt hab ich mir angesehen , aber ist ja vom 600er .
Werde mir schonmal einen Bosch Sensor bestellen.
Ach ja, da ich enorme Rückenprobleme habe wollte ich es in einer Mercedes Werke machen lassen.
Mercedes Siebert in Stolberg/Rheinland : Wir arbeiten nicht mehr an Smart war die Antwort.
Soviel zu Werkstätten mal eben nebenbei.
vor 5 Minuten schrieb Thinkabell:
Sowohl das eine als auch das andere ist vollkommen normal.
Der Smart hat eine programmierte Startkontrolle, es reicht auch nur eine ganz kurze Betätigung des Zündschlüssels, man muss den Schlüssel nicht in der Startstellung halten, bis der Motor läuft. Und wenn er wie in Deinem Fall nicht anspringt, dann äussert sich das eben dadurch, daß der Anlasser noch 1-2 Sekunden läuft, ehe das Starten wegen Erfolglosihkeit abgebrochen wird.
Auch daß die Kontrollleuchten die ganze Zeit weiter leuchten, ist vollkommen normal, die Ladekontrollleuchte erlischt erst, wenn die Lichtmaschine bei laufendem Motor Strom produziert bzw. Die Bordspannung über einem gewissen Wert liegt, was aber beim Starten durch die Belastung des Anlassers auf keinen Fall der Fall ist.
Und die MKL geht sogar erst 1-2 Sekunden später aus, obwohl der Motor beteits läuft.
Also alles vollkommen normal!
 Danke Ahnungslos, sehe ich das richtig das der KW Sensor bei Motor 600 oder 700 ident auszubauen ist?
Nehme an das ich mit dem Bosch Sensor das brauchbarste kaufe?
Werde mir die Sache dann mal "antuen" wenn ich den Sensor hier habe.
Ja sind alle identisch am 450, auch der vom Diesel.
Wennst keine Stardiagnose hast , aber noch ne alte Stroboscopelampe zum Zündzeitpunkt Blitzen, dann kannst Die an ein Zündkabel anschließen und nen Startversuch machen, wenn nix blitzt kannst davon ausgehen das es der OT Geber ist. Viel Spaß beim ausbauen, ist manchmal kein Spaß😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Smartdoktor, Danke . Machst mir ja glatt Hoffnung das ich beim Ausbau verzweifle und den Kleinen zum Fiat 500 Automatic klonen werde.  Es darf bei My Lady ja nur klein und ohne Kupplungspedal sein.
Das schaffst Du schon. Zieh den Motor auf den Ladeluftkühler, bau die Drosselklappe ab und Nim ne 1/4 “ Ratsche mit gaaanz langer Verlängerung, Kreuzgelenk und T30 Bit. Wenn die Schraube auf geht hast schon 50%, wenn der OT Geber sich dann auch noch ziehen lässt und nicht rein gegammelt ist, bist schon fast fertig. Die Bohrung mit Rundbürste reinigen und den neuen mit Kupferpaste oder Keramikpaste an der Seite einschmieren und die Schraube nur leicht handfest anziehen, falls Du mal wieder ran musst😉
Smartdoktor, so war der Plan, hab da auch was gelesen das Jemand das von unten gemacht hat. Ist das ne Option oder besser erst garnicht versuchen? Hoch bekomm ich den ohne Bühne 80 Cm. ???
Von unten baust halt mindestens die Druckdose vom Lader ab und hast keinen Platz mit der Ratsche zum ratschen.
Es schaut gut aus von unten, das Teil direkt vor den Augen auf der Bühne aber man kommt schlechter ran. Ich hab bestimmt schon über 30 dieser OT Geber im eingebauten Zustand gewechselt, alle so wie oben beschrieben.
Wenn er fest sitzt, dann senk ich ab in die Werkstattstellung und bau den Ladeluftkühler und den Luftfilterkasten aus, dann kommst Du mit jedem Werkzeug ran.
Also Doch nen 500c Automatic, dann haben meine Italien Spielzeuge ein Baby dazu.....
Elende schrauberei wenn Du auf 70 zugehst.
Sowas hat bestimmt auch seine Macken.
Ich kenn mich nicht aus mit so neuen Fiat.
Hab nur mal nen ganz alten mit aufgebaut, sprich neu verkabelt.
Ich kann nur Käfer, 911, 914, 924,944 und Smart 450/452
Und wenn Du immer am selben schraubst, ist es gar nicht so schlimm.
Wichtig ist 4 Absenkschrauben und Stardiagnose.
Deshalb mach ich auch nur 450 und den Technik gleichen 452, Die Nachfolger mit Ihren neuen Macken tue ich mir nicht mehr an, geh auch auf die 60 zu.
Ok, für mich lohnt sich SD und die Absenkschrauben nicht weil ich mit Diagnose am Smart nicht viel zu tun hab.
Italien heisst für mich Multiecuscan und Alfa OBD. Da weiss ich mehr mit anzufangen. Aber eigentlich komm ich von früher
her aus der Schraubergeneration wo es als Diagnose ne Prüflampe und für Zündung Fühlerleere und Stroposkop gab.
Mit dem ganzen Diagnosekram bin ich im Clinch.
vor 12 Minuten schrieb Thinkabell:
Ja ich bin auch aus der Zeit, hab das damals nur für den Elektroumbau meines 450 reingezogen mit der SD .
Hab Dir ja oben noch die Stropolampe empfohlen 😂
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Die hab ich vor längerem beim entmüllen leider mit entsorgt.
Meine Garagen sind sowiso viel zu vollgepackt.
Ich wunder mich immer wenn der Smart in der Garage mit dem Werkzeug steht wiso ich noch Platz hab....
Wem sagst Du das. Ich bin grad beim umziehen mit der Hobbywerkstatt und habe schon mehrere Tonnen an Smart Teilen entsorgt. Es geht ja immer das selbe kaputt und einige Teile braucht man so gut wie nie🙈
Meiner ist auch vor paar Wochen immer ausgegangen und nicht mehr angesprungen bis er kalt war. Laut Diagnose auch der Kurbelwellensensor. Der wurde getauscht und seit dem läuft er wieder
Hab grad mal gesehen Drehzahlmesser auch kein Signal, also wirds wohl der KW Sensor mit 98% Sicherheit sein.
Hab den gerade von Bosch bei meinem bevorzugtem Shop bestellt.
Werd Ihn wohl morgen aueinanderrupfen dann nehm ich an wenn das Teil da ist das er wieder läuft.
Termin Orthopäde buchen??? Elende schrauberei.
Naja ich hab 2 Stunden gebraucht hab aber auch Öl und Filter und so Zeug noch mitgemacht
vor 17 Minuten schrieb DC:
Öl und son Kram hab ich vor paar Tagen noch gemacht, hab bei der Bestellung jetzt gleich noch von Febi
die Teillastentlüftung (ohne Schlauch) für unter 5 Euro bestellt (A2710180329 Rückschlagventil)
Hab den Kw. Sensor raus, wat ein Murx. Ladeluftkühler auch rausgemurxt.  Ich währ sonst  nicht drangekommen.
Hoffe das der Sensor bis Samstag hier ist
vor 16 Minuten schrieb Thinkabell:
Ja der muss leider raus 🙈
