Andreas B.
Motor springt zeitweise nicht an (450, BJ 2005)
Mein SMART springt zeitweise nicht mehr an. Also morgens (kalt), wenn der Wagen davor stundenlang gestanden hat, springt er problemlos an. Während der Fahrt ist alles in Ordnung. Stelle ich den Wagen dann ab und will z.B. nach ca. 30 Minuten wieder starten (warm), springt er nicht an. Der Anlasser orgelt nur. Nach ca. 1-1,5 Stunden läuft er wieder.
Guten Morgen, das klingt sehr stark nach einem defekten OT Sensor, wird in einem anderen Fred (Kurbelwellensensor 450?) auch grad hier besprochen, hab auch ne kurze Anleitung dazu geschrieben wie man diesen wechselt.
Wenn Du so eine alte Zündblitzpistole hast kannst ja mal schauen ob er beim Anlassversuch zündet. Wenn nicht dann zu 90% der OT Geber Erfahrungsgemäß.
bearbeitet von Smartdoktor450
Hi, wahrscheinlich hat der smartdoktor recht.
Wenn er nicht anspringt läuft die Kraftstoffpumpe kurz an bevor du startest?
Bewegt sich dann beim starten der Drehzahlmesser?
Fehlerspeicher auslesen (am optimalsten mit Stard.) bringt dich auch weiter.
Leuchtet die Motorkontrollleuchte?
Der KW Sensor von Bosch hat die Teilenummer0261210141 0der KW Sensor A0031539528.
Den hab ich selbst eben bestellt.
vor 2 Stunden schrieb Andreas B.:
Danke an alle. Ich werde morgen mal berichten, wenn ich den Tag unterwegs war. Höre mal genau hin, ob die Benzinpumpe etwas macht und ob sich der Drehzahlmesser bewegt.
Scheint ansteckend zu sein 🙈
    • Da ist es wieder, Dein Problem anderen Deine Meinung aufzwingen zu müssen. Folgendes Gedankenspiel: Du fragst hier im Offtopic-Bereich nach einem leckeren Frikadellenrezept weil Du heute Lust auf Frikadellen hast. Dann würde Dich eine Antwort, dass Du lieber Fisch mit Gemüse essen solltest weil das doch viel gesünder und nachhaltiger ist keinen Meter weiter bringen. Oder? ODER?       Dann mache ich Dir demnächst einen Ölwechsel anstatt 80€ für 300€, natürlich inclusive Material. Fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht 😂    80€ zu 300€ ist schon fast das vierfache. Anscheinend kannst Du Geld schei*en, ein Gefühl für dessen Wert scheinst Du nicht zu haben. Der Fragesteller hat vielleicht nicht so viel Kohle am Bein oder andere Gründe, warum er nicht mehr als 80€ ausgeben möchte, daher sollte man die Frage respektieren.
