Gasch
Smart fortwo Cabrio zum herrichten oder als Teileträger
möchte hier gerne das Smart Cabrio meiner Frau anbieten.
Es handelt sich um einen 450er in schwarz.
Optimal für jemanden zum herrichten oder als Teileträger
Fahrzeug steht im Münchner Süden Nähe Holzkirchen und ist abgemeldet
Habe mir 1750Euro vorgestellt Verhandlungsbasis
Hier ein paar Eckpunkte:
- Erstzulassung 2004
- 140.000 km gelaufen
- Farbe schwarz
- Leistung 45kw /61PS
- Motor läuft super braucht kein Öl
- kein TÜV
Brabus Teile:
- Schaltwippe
- Schaltknauf
- Heckblende
- Brabus Logos auf beiden Seiten
Viele Neuteile heuer verbaut:
- Bremsen vorne rechts und links
- Radlager vorne rechts und links
- Auspuff 1 Jahr alt
- Verdeck wurde heuer erneuert
Zur Bereifung:
- momentan auf Winterreifen (Alufelgen Original Größe)
- 1 Satz Sommerreifen (Alufelgen Original Größe) wobei die hinteren abgefahren sind
- 1 Satz Ganzjahres Breitreifen (Alufelgen Original Smart 5x15 vorne 6,5x15 hinten) wobei ein Hinterreifen erneuert werden muss
- Kleinteile...
Bitte nur ernstgemeinte Anfragen / Zuschriften
Bei Fragen fragen...
Grüße Johann
vor 10 Stunden schrieb Gasch:
zum herrichten
Klingt ja ganz gut. Aber was soll denn jetzt hergerichtet werden? Warum hat er kein TÜV?
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Morgen ESP leuchtet oder?
Mit herrichten meinte ich TÜV machen.
Es müssten noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden:
Die Seitenfächer sind ausgeleiert.
Die vorhandenen Abdeckungen von den Verdeck Motoren wieder anbringen.
Der neue Dachhimmel müsste auch noch montiert werden (ist ja nur gesteckt).
Fehlerspeicher auslesen da das gelbe Warndreieck leuchtet.
Das rechte Gestänge vom Scheibenwischer ist ausgeleiert (neues original Set vorhanden mit Sicherungsclips).
- der alte Dachhimmel und das alte Verdeck sind auch noch vorhanden.
Ist ein Wagen für einen Liebhaber, wir sind beide über 60zig und passen auch Figur technisch nicht mehr in den Smart (-:
vor 23 Stunden schrieb Gasch:
als Teileträger
Das sind doch nur Kleinigkeiten. Dafür schlachtet man doch so einen Smart nicht.
Preis passt...sollte sich Jemand für finden...Klima hat er auch...
    • abgebrochen wird da hoffentlich garnichts, um den Lüfter rauszukriegen , oben in der mitte diesen Hakenverschluß ein bischen zur Seite drücken, dann kann der Lüfter oben etwas nach hinten gezogen werden. Dann die ganzen Kabelbinder durchschneiden-vorher foto davon machen- damit du Bewegungsfreiheit bekommst. Unten ist die Lüfterzarge nur eingesteckt , kann man so rausnehmen-vielleicht mußt du oben noch den Massepunktanschluß losnehmen, damit du Platz bekommst. Das zweite foto läßt schemenhaft den Sensor erkennnen.  nee sorry, das zweite Foto zeigt einen Fixpunkt von der Zarge der Ladeluftführung , ist nicht der Sensor.
