juby97
"Fast" zu verschenken...Smart Nr. 2
  Am 4.11.2023 um 17:49 schrieb juby97:
Beschreibe...bzw. gib mir die Daten für die "richtige"Lichtmaschine...😁
Mehr anzeigen
Entweder schaust Du auf das weise Schild der „defekten“ ursprünglichen Lichtmaschine oder Du nimmst Deine Fahrgestellnummer und lässt Dir im Sternenhaus die „richtige“ Ersatzteilnummer raus suchen.
Wichtig ist die lange Nummer mit dem V hinten dran und die drei Nummern danach: XxxxxxxxxV000
Das könnte zb V003 sein oder V009 oder V010 oder so.
Wenn nach dem Einbau der Lima das Auto kein Gas annimmt und beim Auslesen Drosselklappenfehler oder / und Fahrpedalwertgeberfehler angezeigt wird ist definitiv eine falsche Lima verbaut worden, das Problem ist unter den Smart Spezialisten sowas von bekannt….
bearbeitet von Smartdoktor450
ich schreib nun nix mehr den es wird eh falsch verstanden hab  auch keone Lust mich zu rechtfertigen oben schreibt ich hätte mich nicht gemeldet obwohl das ja nicht stimmt ich hätte gerne euch noch etwas zukommen lassen aber da ja kein Kontakt gewünscht war aufdrängen tu ich mich sicher nicht .
das dass Fahrzeug Mängel hat war mir klar och bin ja auch nochmals dankbar für die Mühe und Aktion .
 darum verstehe ich die jetzige Reaktion nicht . viel glück mit eurem anderen Fahrzeug .
Sind denn man nur noch Idioten in den Werkstätten? Bei jedem halbwegs versierten Smart-Hinterhofbastler würde die Fuhre schon wieder laufen.
Ja, es ist ein Kreuz mit den Lichtmaschinen und den unwissenden Lieferanten, aber unter Interessierten/Informierten  hat das Thema einen meterlangen Bart. Absolutes Armutszeugnis für Jeden der die Kiste in den Fingern hatte...
Ich würde die Kugel ja nehmen aber ist ein bisschen dolle weit weg. Zudem habe ich hier noch eine revidierte Kugel stehen wo die Interessenten denken ich bin von der Heilsarmee.
Wenn ich den weg habe kümmere ich mich mal wieder um meine "eigenen Kisten", die Leute werden immer dusseliger...
Ich habe das so satt, die dämlichen Anfragen "gebe 300, hole gleich ab" von irgendwelchen Teppichfliegern oder Freibiergesichtern die denken ich bin vom Wickeltisch gefallen oder kenne die Preise nicht.🤬
  Am 5.11.2023 um 07:45 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Das ist ja das, was ich immer schreibe.
Anstatt über die Foren zum Smart zu schimpfen, in denen werden nämlich genau diese Dinge, schon seit Jahren behandelt, die in offiziellen Werkstätten immer wieder für Achselzucken und Materialschlachten mit den entsprechenden hohen Rechnungen führen, sollten die "Spezialisten" dort lieber mal öfter drin lesen, sozusagen als Bildungsinitiative!
Auch das mit der Lichtmaschine gehört zu den Problemen, die in den Foren schon jahrzehntelang bekannt sind und welche die Spatzen schon im Kanon von den Dächern pfeifen! 😉
Oft werden im Forum hier rein auf die Beschreibung aus der Ferne die richtigen Diagnosen gestellt, die hingegen in der Werkstatt für exorbitante und unlogische Materialschlachten sorgen.
Hier mal mein Lieblingsbeispiel zu diesem Thema! 😉
Und nicht zuletzt werden dabei dann sogar zusätzliche Fehler eingebaut, die dann noch teurer werden, wie das Beispiel in diesem Beitrag hier mal wieder in eindrucksvoller Art und Weise dokumentiert!
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt drüber lachen! 🙄
  Am 5.11.2023 um 07:57 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Das ist echt der Hammer🙈
  Am 4.11.2023 um 18:47 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Drosselklappenfehler und/oder Fahrpedalwertgeberfehler hat der tolle Mercedes-Tester ausgeschlossen.
Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder das reparieren müsste, was er zerbrochen hat...
  Am 4.11.2023 um 21:21 schrieb Schwarzermann:
Mehr anzeigen
Echt jetzt? Nix mehr? Schön.😄😄😄
  Am 4.11.2023 um 17:54 schrieb juby97:
Du beißt Dich fest.
Mehr anzeigen
Das mag sein, deshalb bin ich jetzt auch raus hier, denn Dir ist nicht mehr zu helfen! 😉
Merke Dir: Beratungsresistenz ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr! 🙂
  Am 6.11.2023 um 08:24 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Beratungsresistenz...mir ist nicht mehr zu helfen?  Um was geht es hier eigentlich...um Selbstbeweihräucherung einiger Mitglieder oder um mein Thema "Ich biete ein Auto an"..?
Mann...hier hat sich einiges geändert, und nicht nur zum Vorteil.
Sehr enttäuschend...
Mal blöd gefragt. Wenn die Lichtmaschine außer dem Batterie Kabel abgeklemmt würde, funktioniert es dann? Natürlich lädt sie nicht und der Eimer läuft auf Batterie, was aber für einen test kein Problem darstellt.
Noch einfacher ist den Riemen abzunehmen. (Tip von Experten hier im Forum, selbst nicht probiert. )
Ich hätte da noch eine letzte Frage zu meinem Beitrag.
Die vielbesungene "falsche" Lichtmaschine. Ich hab' die alte Lima und auf dem Schild steht:
0003250V011
Die neue Lima ist von Hella und bietet die gleiche Nummer an.
Als Hinweis das Bild mit Beiden...oben das Original, unten die Neue.
Ich will's ja gern ändern, aber was ist denn nun falsch?
  Am 7.11.2023 um 11:18 schrieb juby97:
Mehr anzeigen
Die Nummer auf der Hella Lima stimmt nicht, ist falsch umgeschlüsselt. Siehe auch die Posts von Outliner zum Thema Hella. Bezugsquellen für passende Limas wurden hier vor ein paar Tagen gepostet.
Oder eine originale V011 von Mercedes kaufen.
Ich geb's auf...danke für die Unterhaltung. mal sehen, ob ich eine Anzeige in unserer Zeitung aufgebe.
Smart an Bastler oder so...ich will das Ding einfach nicht mehr.
Dann nimm doch einfach mal den Riemen runter und schau was passiert. Billiger testen geht doch nicht mehr.
  Am 7.11.2023 um 17:59 schrieb juby97:
Mehr anzeigen
Ebay Kleinanzeigen ist kostenlos und bundesweit.
♡  SMART 451 MHD ♡
Jetzt muß ich aber Klugscheißen. Es heißt nur noch Kleinanzeigen. Somit fällt meine lieb gewonnene Abkürzung ekaz weg
Himmel hilf! Wegen so einem Schnulli so ein Sackstand und Kosten!
Der 450er ist an sich ein geiles Auto aber es gibt einfach zu Wenige die sich bei Problemen auskennen. Das SC ist oft ne Nullnummer, die meisten Zulieferer auch.
ich bin mir ziemlich sicher dass wenn du in der Nähe eines "Kundigen" wohnen würdest das Auto wieder unterwegs wäre.
Leider sind in den meisten Werkstätten nur noch Blackbox-Tauscher und Dillgurken unterwegs.
Wirklich Leute die auf Erfahrung oder wenigstens Recherchewillen setzen wenn sie selber mal nicht weiter kommen können, Fehlanzeige.
