biker27
Kerzenwechsel
Hallo Freunde.
Hat einer von Euch schon mal selbst die Zündkerzen an seinem Smart gewechselt? Meiner hat die 40.000km überschritten, ist somit aus der Garantie raus. Ich möchte soviel wie möglich selbst machen. Verwenden werde ich natürlich nur Teile vom Erstausrüster (Kerzen=NGK, Filter=Mann-Filter). Ich würde nur gerne hören, wie groß denn der Arbeitsaufwand beim Kerzenwechsel ist.
Jetzt schon mal vielen Dank.
Gute fahrt wünscht biker27.
Gute Fahrt
Also ich hab hier mal gelesen, daß es nicht allzu einfac hsein soll.
Da hat jemand, um auch die letzten drei Zündkerzen der Doppelzündung zu wechseln, das hintere Body-Panel abschrauben müssen.
:classic_wink: Du kannst natürlich auch gleich den ganzen Motor ausbauen, dann kommst noch besser an die insg. sechs Kerzen ran. :classic_wink:
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
