papafaehrtsmark
PS usw. verstehe die zusammenhänge nicht
Moin Moin,
in 5 Tagen erhalte ich voraussichtlich meinen ersten, gebrauchten Smart forfour electirc drive / EQ
Im Fahrzeugschein steht :2222 / ADK
Erstzulassung war im Feb. 2020
Zudem steht dort der TYP? = 451 drin.
Eines vorweg..... Von Autos habe ich 0 Ahnung!
Beim Händler stand im Angebot: 60 KW(82 PS)
Ich suchte nach Versicherungen für das Fahrzeug bei bekannten Angebotsvergleichen....
Allerdings wurde mir nie die Variante mit 82 PS angezeigt..... lediglich irgendwas mit 50 glaube ich war dabei....
Kann es sein das es ggf. ein Schreibfehler beim Autohaus war?
Vielen Dank im Voraus
vor 16 Minuten schrieb papafaehrtsmark:
Nee, das war bestimmt kein Schreibfehler von dem Autohaus, denn auf dieser Seite auf jener Seite und auch auf selbiger Seite steht exakt diese Leistungsangabe für den EQ ForFour drin.
Daß als Typ 451 drin steht, hat eine ganz einfache Bewandtnis, die hier im Forum auch schon einige Male beschrieben steht.
Das ist ein Trick von Mercedes bzw. Smart, um das alte Klimakälzemittel verwenden zu dürfen.
Bei der Zulassung des im Fachjargon 453 genannten Fahrzeugs hätte nämlich bereits das neue Klimakältemittel verwendet werden müssen, dies war nämlich zum damaligen Zeitpunkt vorgeschrieben. Deshalb hat man bei Mercedes bzw. Smart den Trick angewandt, einfach für ein vollkommen neu konstruiertes Fahrzeug die Typbezeichnung des Vorgängers weiter zu verwenden und durfte daher das alte Klimakältemittel weiter verwenden.
Das ist ein typisches Beispiel dafür, was für eine Provinzposse die EU Politik eigentlich ist!  🙄
Dann bleibt aber die Frage, warum Smark dafür keine Versicherung findet. Mit HSN und TSN sollte das doch möglich sein.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Ja das hat mich auch stark gewundert ..... war bei dekra um den Akku testen zu lassen. Dort war man nicht in der Lage den richtigen Wagen zu wählen! Wobei ich auch von dem Dektratest mehr als enttäuscht bin! Auf dem Ausdruck sind ca. 8 Werte angegeben welche per BDO oder wie das heisst ... ausgelesen wurde ... und unten steht dann 100% und ende! Das Geld hätte ich mir besser gespart!
Elektroautos haben eine Dauerleistung welche auch im Fahrzeugschein angegeben ist und eine Spitzenleistung.
Der EQ hat 50PS Dauerleistung aber eine kurzzeitige Spitzenleistung von 82 PS.
Daher stimmen beide Angaben.
Das ist bei Elektroautos so üblich.
Eine Versicherung findest du ganz normal über die Schlüsselnummern.
Zum Batterietest... Was genau hast du genau erwartet? Natürlich kann die Batterie über das Batteriemanagement via OBD geprüft und beurteilt werden.
Die Batterie hat ein SOH von 100% und ist somit noch top fit. Welche Infos hast du dir sonst noch erhofft ?
Naja erhofft hatte ich mir einiges an Rohdaten wie z.b. der zustand der einzelnen Akkumodule ist ... oder wie oft der Akku schon geladen wurde und und und.... Im Internet kann man sich Geräte dafür für ca 130 Euro kaufen! Die liefern diese Daten alle und noch viel viel mehr. Und wenn man so ein Gerät hat kann man es wenn man will täglich nutzen kostenlos.... Deswegen finde ich es etwas krass das die Dekra für einfache werte auslesen über 100 Euro haben will.....
Bei Check 24 wird mir bei meinen Daten aus dem Fahrzeugschein folgendes angegeben:
Smart forfour EQ (41/60 kW)
Leistung 56 PS (41 kW)
Baujahr 2020 bis heute
HSN/TSN 2222/ADK
Das wäre ja dann falsch da hier nur 56 PS bzw. 41 kW angezeigt sind ?! Aber wenn du sagst der hat irgendwas mit 50 PS dann sollte es wohl doch stimmen !?
Ja das stimmt so. Es gab beim 453 EQ nur eine Leistung daher passt das so. 41 KW Dauerleistung und 60KW (82 PS) Spitzenleistung.
@Dekra
Den wichtigsten Punkt hast du erhalten nämlich den SOH von 100%.
Das reicht 99,9% der Kunden.
Du vergisst das dort eben nicht ein AliExpress 0815 Lesegerät verwendet wird sondern in der Regel Geräte von namhaften Herstellern mit allen Lizenzen welche sehr preisintensiv sind und mit x verschiedenen Fahrzeugen funktionieren.
Desweitern in einem Dekra-Stützpunkt von einem Prüfingenieur ermittelt.
Im Zweifelsfall eben auch gerichtsfest.
Das gibt es eben nicht zum 0 Tarif oder für 130€ von AliExpress.....
Desweiteren sind nicht alle Batterie Steuergeräte gleich auskunftsfreudig.
Gerade der Smart mit Technik von 2015 erzählt einem noch nicht so viel wie neuere Fahrzeuge.
    • Vielleicht meinst du die Teile  A4537512300 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE LINKS Und A4537512100 ENTRIEGELUNG WARTUNGSKLAPPE RECHTS Das sind die Unterteile.    Genau kann dir das aber keiner sagen was bei dir fehlt. Wenn du nicht weißt wie es da an deinem Smart in heilem Zustand aussehen soll müßtest du an einem anderen Smart mal schauen. Die Teilenummern stehen auch fast immer auf den Teilen drauf, das heißt du könntest sie sogar danach kaufen.    Vermutlich brauchst du aber sowieso noch weitere Teile, z.B. die Klappe selbst, denn das werden doch wohl kaum die einzigen Teile sein die bei dem Unfall beschädigt wurden. An deiner Stelle würde ich zu einem Verwerter gehen und sagen geben sie mal eine Klappe mit allem was dranhängt. Dann hassus.
