emosan65
Smart 451 Auto startet, Gang geht rein aber fährt nicht
Hallo, leider habe ich seit heute ein Problem mit dem Smartie. Von dem einen auf den anderen Moment an der Ampel nahm der Smart kein Gas mehr an.
Wie gesagt der Wagen startet sowohl Vorwärts als auch Rückwärtsgang gehen rein, wenn ich dann aufs Gaspedal drücke, dreht sich nur der Drehzahlmesser mehr passiert leider nicht.
Was könnte es denn sein, hat jemand eventuell ne Ahnung.
Danke im Voraus
Mit freundlichen grüßen
vor 17 Minuten schrieb emosan65:
Heisst das, daß sich die Drehzahl signifikant erhöht, wenn Du auf das Gaspedal drückst?
Oder erhöht sich die Drehzahl nicht, wenn Du Gas gibst?
Das geht aus Deinen Ausführungen bzw. Deiner Formulierung leider nicht ganz klar hervor.
Also die Drehzahl geht hoch auf 2000 oder 3000 U/min, ohne daß der Smart einkuppelt?
Die Ganganzeige ist aber korrekt, also entweder erster Gang oder Rückwärtsgang?
Das sieht so aus, als ob etwas mit der Kupplung nicht in Ordnung wäre.
Du könntest mal schauen, ob der Kupplungsaktuator korrekt arbeitet.
Die Funktionsweise des Kupplungsaktuators ist in diesem Video ganz gut zu sehen.
Im Ruhezustand, also bei ausgeschalteter Zündung ist der Faltenbalg des Kupplungsaktuators zusammen gedrückt und der Betätigungsbolzen in den Aktuator eingefahren.
Beim Einschalten der Zündung fährt der Kupplungsaktuator bzw. dessen Bolzen aus dem Aktuator aus und drückt in der Kupplungsglocke gegen den Ausrückhebel der Kupplung und betätigt diese, das ist erkennbar, weil dabei dann der Faltenbalg auseinander gezogen wird. Wenn man die Zündung wieder ausschaltet, wird der Bolzen wieder in den Aktuator eingefahren und der Faltenbalg wieder zusammen gedrückt.
Was passiert denn bei Dir, wenn Du z.B. den Rückwärtsgang einlegst und die Zündung ausschaltest.
Kann der Smart dann noch geschoben werden oder nicht?
Eventuell sind das auch die Folgeerscheinungen der Probleme aus diesem Beitrag!
Was wurde denn damals noch an dem Smart gemacht? 🤔
Vermutlich nix, oder?
wie gesagt Kupplung + Aktuator ausgetauscht.
Kupplung nagelneu, Aktuator gebraucht.
Aktuator gegen ein Sachs Neuteil tauschen.
Einen gebrauchten funktionierenden Aktuator wird es meiner Meinung nach nicht geben.
Wenn er fliegt ist er kaputt.
Bei Zündung wird ein Selbsttest durchgeführt.
Bewegt sich der Stößel des Aktuators nicht, ist er defekt.
    • Moin, sehr geehrte/r Franziska !   Erstmall ALLES GUTE zum NEUEN JAHR und Glückwunsch, daß es nicht der Dichtring am Getriebeeingang ist (wobei Getriebe hätte wieder ausgebaut werden müssen).   Hatte das (mit den Wellendichtringen an Getriebeausgang/Antriebswellen) vor vielen Jahren am 450er Smart (jedoch bisher nur 1 Mal bei über 400k KM).   Der/die Wellendichtringe kosten nicht viel, geschätzt ca. 5 - 10 Euro pro Stück. Das Getriebeöl kostet bei geschätzt 1,5 Litern auch nicht viel, vielleicht 20 Euro.   Werkstattkosten liegen hier im Raume Kiel bei freien Werkstätten derweil bei ca. 70 bis 90 Euro netto pro Stunde, also plus MWST/Material. Vorlauf derzeit ca. 7 - 9 Wochen (ohne Beziehungen.....).   Ich schätze die Arbeitszeit am 451 (bei dem ich das noch nicht gemacht habe) auf ca. max. 2 Stunden. Grobe Daumenpeilung der Kosten wäre von mir ca. 200 - 250 Euro all in (für beide Seiten, bei nur einer Seite entsprechend anteilig weniger.....).   Und auf die Frage, ob das als "Pfusch" zu bezeichnen wäre ???. Man bekommt ja eigentlich immer das, was man(n)/frau auch bezahlt. Wenn es auf der Rechnung nicht erscheint, wurde es wohl nicht gemacht und nicht beauftragt bzw. vereínbart. Gute Leute/Werkstätten beraten entsprechend, wenn man(n)/frau unkundig ist.....   Und auf die in diesem Themenfaden geäußerte Frage, ob die genannten Werkstatt-Ketten infrage kommen sollten von mir: Wie Funman schrieb: im Notfall vielleicht/oder auch mal "ja". Aber Smart ist in vielen Bereichen ziemlich speziell....Also doch eher spezialisierte Werkstätten aufsuchen. Und nicht auf den Gedanken verfallen: Nur weil der Wagen/das Auto klein ist, würden auch die Unterhaltskosten niedrig sein.....Die erforderlicxhen Handgriffe/Dienstleistungen sind von der Größe des Objektes sehr oft unabhängig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
