Adrian53
Smart 450 Cabrio 62 ps bj 2005 78500 km
Servus meine Lieben,
Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen oder mir ein Tipp geben. folgendes Problem während der Fahrt aus dem nichts (kein komischen Gerüche oder Geräusche) hat mein Smart kein gas mehr gegeben. Beim runterschauen Richtung Kontrolllampen leuchtet aus dem nichts die Batterie und die Motoröllampe in rot auf und ging nicht mehr aus. Ich hatte das Fahrzeug ausgemacht und versucht wieder zu starten doch das hatte nichts mehr gebracht das Fahrzeug (hört sich jetzt dumm an) hatte dann hötte hötte hötte gemacht (versucht zu starten) aber am Ende ist das Fahrzeug nicht mehr angesprungen. Ihr seid hier meine letzte Hoffnung
lg und vielen Dank schonmal im Voraus
bearbeitet von Adrian53
Warte ein bisschen bis der Motor abgekühlt ist und probier zu starten. Glaskugel sagt Kurbelwellensensor defekt...
... Das ist bestimmt das Motortuning 😉...
Schöne Grüsse
ThoK
vor 4 Stunden schrieb Adrian53:
Ich würde eher sagen der Motor war zu diesem Zeitpunkt schon aus, denn wenn die Batterieleuchte und die Öldruckleuchte aufleuchten, dann ist motormäßig schon Feierabend.
Könnte auch ein Problem mit der Spritzufuhr sein.
Hörst Du beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden ein charakteristisches helles Summen der Kraftstoffpumpe? 🤔
Wenn er bei abgekühltem Motor immer noch nicht starten will, wäre das mal wieder ein klassischer Fall für den Start-Pilot!   😉
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
