Tk03
Smart 451cdi Springt an geht aus
Mein Smart 451 cdi Springt ab geht nach paar sekunden aus , oder er läuft sehr untertourig nimmt aber kein Gas an
Fehlerspeicher zeigt Drucksensor am Rail an aber es gibt 2 Stück wie kann ich herrausfinden welches einen defekt hat
wäre dankbar über eure Hilfe
Mit der Stardiagnose auslesen…hier fehlen auch die Fahrzeugdaten wie Laufleistung, Baujahr…
Think SMART - Drive SMART
Hallo ich Tippe mal in Richtung Spannungsversorgung der Steuergeräte SAM.
Drucksensor als Folgefehler und außerdem sporadisch.
Ist die Fehlerliste aus dem MSG oder dem SAM
Was sagen die anderen Steuergeräte?
  Am 13.11.2023 um 19:29 schrieb SHK:
Mehr anzeigen
Bj 2007 gelaufen 248.000km aber ATM verbaut
Mehr anzeigen
bearbeitet von Tk03
  Am 13.11.2023 um 22:05 schrieb smart45005:
Mehr anzeigen
Der OM660.950 ist der 45PS Euro 4…
Was ist denn jetzt die genau Laufleistung 248000Km (Karosserie o. Motor)?
Wenn Motor mal die Einspritzpumpe überprüfen…Kraftstofffilter…Rücklaufmenge Injektoren…Kraftstoffpumpe (Tank)…usw
Oder gleich mit der SD auslesen, die überprüft die Parameter und gibt sie dir raus…alles andere ist Glücksrad.
bearbeitet von SHK
    • Da die Nachfrage nach einem solchen Dach-Lehrgang sicher groß ist, bei mir ebenso. Aber viele eben einfach ein Zeitproblem, oder auch die Entfernung durch halb Deutschland, Familie usw. einfach problematisch ist. Was würdest Du von der Lösung all dieser Probleme halten, indem Du ein entsprechendes Lehrvideo erstellen würdest. Mit guten Erklärungen und vor allem mit Detail-Nahaufnahmen zu wichtigen Punkten ? Das würde noch Generationen von Cabrio-Fahrern viel helfen, um ihre Dachprobleme so selbst wieder in den Griff zu bekommen. Und eben nicht nur einer Handvoll Leuten, welche die Möglichkeit hätten, zu Dir zu kommen....
