Tk03
Smart 451cdi Springt an geht aus
Mein Smart 451 cdi Springt ab geht nach paar sekunden aus , oder er läuft sehr untertourig nimmt aber kein Gas an
Fehlerspeicher zeigt Drucksensor am Rail an aber es gibt 2 Stück wie kann ich herrausfinden welches einen defekt hat
wäre dankbar über eure Hilfe
Mit der Stardiagnose auslesen…hier fehlen auch die Fahrzeugdaten wie Laufleistung, Baujahr…
Think SMART - Drive SMART
Hallo ich Tippe mal in Richtung Spannungsversorgung der Steuergeräte SAM.
Drucksensor als Folgefehler und außerdem sporadisch.
Ist die Fehlerliste aus dem MSG oder dem SAM
Was sagen die anderen Steuergeräte?
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 10 Stunden schrieb SHK:
Bj 2007 gelaufen 248.000km aber ATM verbaut
bearbeitet von Tk03
vor 7 Stunden schrieb smart45005:
Der OM660.950 ist der 45PS Euro 4…
Was ist denn jetzt die genau Laufleistung 248000Km (Karosserie o. Motor)?
Wenn Motor mal die Einspritzpumpe überprüfen…Kraftstofffilter…Rücklaufmenge Injektoren…Kraftstoffpumpe (Tank)…usw
Oder gleich mit der SD auslesen, die überprüft die Parameter und gibt sie dir raus…alles andere ist Glücksrad.
bearbeitet von SHK
