thomas@rucht.de
Diverse Probleme gleichzeitig - 451 CDi
Hallo.
ich habe folgende Probleme:
- Fahrzeug springt an, und lässt sich nicht auf R oder D schalten. Bleibt auf neutral. Mache ich das Fahrzeug aus, und versuche es danach wieder, startet es auch nicht mehr. Fühlt sich dann an, wie wenn die Batterie nicht ausreicht.
- Wenn ich das Fahrzeug verriegle und warte, danach wieder aufsperre, lässt er sich meistens wieder starten, und der Gang geht rein. Ebenso hat es zweimal funktioniert, wenn ich das Fahrzeug einen Meter schiebe, und dann wieder starte.
Zusätzlich habe ich eine feuchte Stelle an 3 Schläuchen im Motorraum rechts entdeckt. Siehe Fotos. Es riecht nach Diesel.
Auto: Smart 451 CDI Passion, BJ03/2009, Automatik, 147.000 km. Batterie ist von 07-2022, aktuell nachgeladen, zeigt 13.0 Volt an.
Nun die Frage, an was das Startproblem liegen kann. Ist es möglich, dass die Dieselleitung undicht ist, und das Auto deshalb nicht startet?
Und warum startet er meistens, und der Gang lässt sich nicht einlegen?
    • So, da ich das Thema eröffnet habe, hier auch eine Rückmeldung dazu.   Vorab, auf unfreundliche Antworten zu reagieren ist Blödsinn. Da mach ich mir gar keine Gedanken darüber, welche Probleme der Mensch hat, um nicht freundlich zu bleiben. Ist mir auch egal. Da kann man nur mit Freundlichkeit entgegenwirken, da das mehr ärgert, als dagegen zu sprechen. 😊   Ach ja, zum rekuperieren. Smart ist bei mir Drittauto. Zweitauto ist ein BMW I3, der Serie one Pedal driving hat. Auch, und gerade da, ist noch mehr vorrausschauen angesagt, da man an der Ampellienie genau bei 0km/h sein muss. Aber das heißt ja nicht, dass man nie mehr bremst. Von daher verrosten die Bremsen auch nicht. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es immer gut darüber zu reden. Da haben die Leute dann mehr Blähungen als Ahnungen..!
