Tüftlerin
Wert "Inkrementalsensor Getriebe" interpretieren
sind diese beiden Werte ein eindeutiges Indiz dafür, dass das Getreibe neu angelernt werden muss?
ich hatte den Kleinen in seinen Einzelteilen zerlegt und zusammengefügt (Getriebe nicht geöffnet), uA eine neue Kupplung eingebaut, Steuergeräte zeitweise immer wieder länger ohne Strom, sind das mlg Ursachen, dass sich ein Getriebe "verstellt"?
ich vermute 5906 ist irgend ein kompliziert gerechneter Wert von Neigung, Übersetzung, Weg usw zumidnest stimmt der nicht mit dem Ist Wert überein
Würde das erklären wieso mein Kleiner vor Allem beim "1" und "R" etwas Überzeugungsarbeit durch mehr Gas braucht bis er entschliesst sich in Bewegung zu setzen?
wir stellen (erneut) fest : Ein Diagnosegerät zu besitzen, es anzuschliessen und die Ergebnisse zu interpretieren sind drei komplett von einander unabhängige Fähigkeiten 🤭
Lieben Dank Euch vorab für Hinweise und Erläuterungen
die Tüftlerin
Ich mache so lange weiter, bis das Ding funktioniert... oder ganz kaputt ist 😁
Smart 450 - 599ccm - 33kw - Bj 1999
Einfach ne Stardiagnose zum auslesen nehmen und ggf. Die Getriebeadaption damit fahren. Wenn es sich anlernen lässt ist alles ok.
Andere Diagnosegeräte führen leider am Smart zu Fehlinterpretationen und damit unnötige Materialschlachten an Kupplung und Getriebesteuerung, das Forum ist voll davon.
Lieben Dank, ja das werde ich sicher tun, sobald ich die restlichen "Baustellen" weitgehend abgearbeitet habe, ich möchte niemand mehrfach her bemühen 🙈
Gestern hat mir der liebe @Ahnungslos (danke nochmal dafür!) ein bisschen Lernstoff über Konzept/Aufbau des Smart-Getriebes gesendet und ich habe versucht es zu verstehen, ein wenig weiter recherchiert und einiges geschaut/gelesen und dann versucht Theorie und Praxis zu verbinden, daher die Frage ob man Getriebefehler beim Auslesen am Verhältnis z.B. dieser beiden Werte erkennen könnte.
Ja es ist einer der wenigen hier die fundierte Kenntnisse haben und diese auch gut erklären können.
Mit der Stardiagnose hast Du ein Fehlertool, da kannst Du die abgespeicherten Werte auslesen und dann die Adaption machen. Wenn es mehr wie 5 abweicht, gehört das Teil ersetzt.
vor 6 Stunden schrieb Tüftlerin:
die Tüftlerin
Hallo also Bildausschnitte sagen ziemlich wenig aus.
Die 5906 ist der Istwert für Neutral/0. Beim mir 5904 Der Sollwert Sd 5908
Die 0 ist entweder Getriebestrom,Tastverhältnis Getriebemotor oder Getriebezustand bei Motoreingriff.
und hat mit der 5906 nur indirekt zu tun.
Der RwG hat bei mir den Istwert 5988 und Sollwert 5990
Der erste Gang Istwert 5820 und Sollwert 5823
Für den Rest hätte ich fahren müssen wozu ich keine Zeit hatte.
Aber wenn die 3 passen sollten die anderen Gänge auch stimmen.
Da du alles zerlegt hattest würde ich auch mal die Drosselklappe/Fahrpedal neu anlernen,
da das Einkuppeln und die Schaltpunkte darüber gesteuert werden.
Solltest du schon das Gaspedal bewegen und das Poti gibt die falsche oder zu niedrige
Spannung ab dann wird die Kupplung erst später geschlossen und der Vortrieb setzt später ein
Nach Tausch der Kupplung immer Kupplungsschutzklassen löschen, Schleifpunkt neu anlernen.
Sollten die obrigen Werte nicht stimmen dann auch das Getriebe neu anlernen. Wichtig denke ich ist das zwischen den Gängen ein Unterschied von 80 + - max.5 ist
Hoffe es hilft die weiter
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS
207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 18 Minuten schrieb smart45005:
Lg Max
Hallo Max,
ja sehr, ich danke Dir vielmals! das überprüfe ich gleich morgen!
lG
die Tüftlerin
bearbeitet von Tüftlerin
Am 10.11.2023 um 22:55 schrieb smart45005:
Lg Max
vor 25 Minuten schrieb Smart 451 neu:
? Nur nicht zuviel Antworten
Oder Check nur ich nicht was du meinst
Der erste Gang Istwert 5820 und Sollwert 5823 ...
...Wichtig denke ich ist das zwischen den Gängen ein Unterschied von 80 + - max.5 ist
folgende Werte ausgelesen:
R - Soll 5990/ Ist 5989 -> Diff. -1
N/0 - Soll 5908 / Ist 5906 -> Diff. -2 --> R zu N -> 83
1 - Soll 5823 / Ist 5821 -> Diff. -2 --> N zu 1 -> 85
Sie scheinen innerhalb der Toleranzgrenzen zu sein, könnte bedeuten, dass das Getreibe nicht angelernt werden muss. Ich lasse es mir dennoch gern bestätigen wenn jemand mit SD vorbei schaut, mal schauen ob das Gerät es auch so sieht 😉
@smart45005 Darf ich Dich fragen wo man die restlichen Sollwerte ablesen kann? Hast Du eine Quelle für mich? Danke!
Steht dort eventuell auch ein Soll-/Richtwert für den Wert "Kupplungsstellung"? Falls das überhaupt Aussagekraft für eine nicht angelernte Kupplung hat?! Ich werde die Kupplung definitiv anlernen lassen müssen weil ich sie gewechselt habe, aber auch hier nehme ich dankend eine Erklärung des Zusammenhangs 🙂
Danke Euch!!
vor 28 Minuten schrieb Tüftlerin:
Danke Euch!!
Hallo Werte sind in Ordnung
Sorry aber nach BERLIN fahr ich nur im Sommer
Sollwerte wie soll es auch anders sein sind aus der StarDiagnose woher auch sonst.
Mit was liest du aus?
Ich hab noch ein paar Fotos gemacht wegen ner anderen Frage vielleicht sind da deine gewünschten Sollwerte
dabei. Schau später mal nach.
Kann dein Gerät Kupplungsschutzklassen zurücksetzen und Kupplung neu anlernen so wie die SD?
vor 25 Minuten schrieb smart45005:
Ach Mensch! Berlin ist im Herbst auch schön! 🤣 aber na gut...
Mit einem DS 150E / Snooper mit Delphi und WOW. Die Werte oben waren von WOW.
Das Gerät kann vermutlich viel, nur nicht beim Oldliner mit der ZEE, es ist mir bewusst, dass ich da ohne SD nicht sehr weit komme, es interessiert mich jedoch trotzdem welche Werte eventuell verwertbar sein könnten, deshalb das Nachbohren.
Ich freue mich auf die Fotos, danke!!
vor 2 Stunden schrieb Tüftlerin:
Hier meine Statistikdaten der Kupplung meines Smarts mit 100tkm
118/122 sagt uns das es noch die erste ist. Fährt aber einwandfrei!
Die 1004 ist wohl die  ausgekuppelte Position einer neuen Kupplung also im Soll.
Sieht so aus das ich mich schon mal darauf vorbereiten kann die Kupplung zu tauschen bei meinem Istwert.
Bei dir sollte in 111/112/113 eine Null stehen da du ja getauscht hast.
Hab den DS150E auch aber mit autocom2020 und da geht das scheinbar erst ab 2003 (SAM smart).
1999 braucht ne SD oder eins das es kann eventuell AVL,Bosch oder Gutmann
bearbeitet von smart45005
vor 20 Stunden schrieb smart45005:
Ich war heute beim Boschdienst, um in Erfahrung zu bringen, ob er auslesen kann und auch evtl. nach einem Kupplungswechsel die Kupplung neu anlernen könnte. Der Meister hat mich mit auf den Bildschirm schauen lassen und dort ist auch der Menüpunkt "Kupplung anlernen" aufgetaucht.
Auf meine ursprüngliche Bitte den Kupplungszustand auszulesen, hat er mir den Ausdruck mitgegeben. Von 0, 1 oder 2 steht da nix.
Die obere Zahl im Rechteck ist 40.000,0
Die Zahl darunter -> 37.500,0
Die Zahl oberhalb des grünen Feldes kann ich nicht lesen.
Wer kann die Zahlen interpretieren?
vor 2 Minuten schrieb Smart 451 neu:
Hallo bitte nicht falsch verstehen aber mach ein  eigenes Thema auf.
Hier geht's um nen 450er .
Sonst wird es zu unübersichtlich Danke
vor 21 Stunden schrieb smart45005:
über was für Schritte bist du in der SD in diese Datenanzeige gekommen ? Ich kenne diese Anzeigen überhaupt nicht.
vor 33 Minuten schrieb Smart911a:
HM,Systeme,N3/10,Istwerte,Kupplung, Kupplungüberlastungsschutz oder noch 9 Punkte die du dann eh siehst.
