Superbenz Geschrieben am 11. November 2023 Servus zusammen, bin letzte Woche mit meinem Forfour 1.1 Bj. 2006 liegen geblieben, nachdem der Generator keine Ladespannung mehr brachte. Daheim das Auto abgeladen, gestartet und plötzlich lagen wieder 14, 2 V an. Auffällig war das die Spannung im kalten Zustand da war und sobald der Motor etwas wärmer war, ausfiel. Kontrollleuchte ging aber nie an. Leider habe ich den Fehler gemacht und nur die Leitungen auf Brüche untersucht und die Kontakte sauber gemacht, dann direkt den Generator gegen einen neuen getauscht. Leider ist das Problem weiterhin vorhanden. Inzwischen bringt er keine Ladespannung mehr und die Leuchte im Cockpit brennt auch. Am Generator selber ist ein Stecker mit 4 Kontakten, an 3 davon liegt Spannung im laufenden Zustand an. Mir fehlen dazu aber die Sollwerte. Das dicke Kabel wo zur Batterie führt ist auch intakt. Die Sicherungen am Pluspol und im Fußraum ebenfalls. Massekontakte sind auch geprüft. Gibt es außer dem Regler im Generator selbst nochmal eine Art Steuergerät etc. oder läuft das alles über das Motorsteuergerät? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen, der vielleicht auch schon das Problem hatte oder ne Vermutung hat. Hatte gerade auch zwei Bekannte da, die bei einer Mitsubishi Werkstatt arbeiten. Der Motor ist ja identisch mit dem Colt. Trotz durchmessen konnten sie jetzt direkt auch keine Ursache finden. (Evtl. Erregungsleitung oder das Steuergerät). Werde morgen mal nach den Kontakten am Motorsteuergerät schauen. Danke euch schon mal für jeden Tipp. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Superbenz Geschrieben am 11. November 2023 Achso, falls es eine Möglichkeit gäbe da vorerst was zu Brücken, dann wäre mir schon etwas geholfen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Superbenz Geschrieben am 18. November 2023 Hat niemand irgendeine Idee/Vermutung? Hatte zufällig schon selben Fall? Fehlerspeicher ist auch leer. Sonst muss ich ihn die Tage wohl doch zur Fehlersuche in der Smart Werkstatt abgeben. Vermute aber stark, das es zeitaufwendig und entsprechend teuer werden könnte. Was sich dann wirtschaftlich eher nicht mehr lohnt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Hasan1977 Geschrieben am 23. Januar 2024 Hallo habe da gleiche Problem hast du den Fehler gefunden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Januar 2024 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb Hasan1977: Hallo habe da gleiche Problem hast du den Fehler gefunden? Mit welchem Fahrzeug? Soll heissen welche Art Smart? 🤔 bearbeitet 23. Januar 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am 23. Januar 2024 Am 11.11.2023 um 14:23 schrieb Superbenz: Forfour 1.1 Bj. 2006 @Ahnungslos hatte er aber geschrieben. 😁 Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Januar 2024 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb Ghostimaster: @Ahnungslos hatte er aber geschrieben. 😁 Also ich lese nur einen Satz von Hasan1977, den ich ja auch zitiert habe! Und der lautet: Hallo habe da gleiche Problem hast du den Fehler gefunden? Und da dies sein erster Beitrag bzw. sein erstes Posting hier im Forum war, mit dem er diesen Beitrag wiederbelebt hat, wo soll das gestanden haben? 🤔 Das von Dir ist aus einem Posting des TE zitiert, das hat aber nix mit der neuerlichen Fragestellung zu tun! 😉 Und Hasan1977 kann ja durchaus einen anderen Smart fahren als der TE! 🙂 bearbeitet 23. Januar 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ghostimaster Geschrieben am 23. Januar 2024 Ok da hast du recht, ich bin davon ausgegangen das der TE auch noch nicht weiter gekommen ist. Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Hasan1977 Geschrieben am 23. Januar 2024 Hallo Sorry bin neu bei sowas hier.. ich fahre ein Forfour 1,3 Liter Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 23. Januar 2024 Bei meinem 450iger hatte ich ähnliche Symptome.Ging so noch etwa 2 Tage bis sie dann endgültig ihre Arbeit einstellte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
