harryzwo
451 CDI Stossdämpfer müssen neu, Radlager mitwechseln?
unser CDI hat jetz 136.000km auf der Uhr. Ich fahre selten damit und habe heute die Bremsen vorne komplett neu gemacht. Dabei habe ich gesehen, dass die Dämpfer unten übels rosten und (noch) nicht undicht sind.
Bei der Probefahrt polterte es sehr - hab mich gewundert. Meine Frau merkt sowas natürlich nicht, fährt halt einfach...
Die Dreieckslenker mit Traggelenk wurden letztes Jahr komplett erneuert. Bleiben ja nur die Koppelstangen, die Stabibuchsen und die Dämpfer selbst. Das habe ich jetzt alles bestellt, auch Domlager usw..
Jetzt farge ich mich, ob ich nicht die Radlager auch gleich mitmachen soll, wie sind da die Meinungen? Sind ja nochmal 100€für den Set von FAG. Lager alleine wird sicher weniger kosten, aber das muss man ja auspressen, is ja auch alles Arbeit. Ich ha jetzt schon Horror vor dem spreizen der Dämpferaufnahme.
Danke für Erfahrungen in der Sache Radlager präventiv auswechseln, ja / nein
Grüsse
Die Lager gehen normalerweise nicht kaputt.
Drinn lassen.
Habe einen 451 CDI Kunde mit 480tkm auf der Uhr. Erste Radlager drinnen. Kann ich mit Sicherheit sagen da ich den Wagen seit 2012 betreue. (EZ 2011)
das neue Radlager muß ja auch aus- und wieder eingepreßt werden. Kannst du das?
Meine vorderen Radlager am 450 halten schon knapp 300 tkm.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Maxpower danke, wenn du das sagst lass ich sie drin. Danke
@Ralf47
da muss nix gepresst werden wenn man ein Set (das Lager im Gehäuse Aufnahme für die Bremsscheibe ABS Sensor..) kauft. Das Lager alleine müsste man erst mal finden. Wäre ich Rentner und hätte ich Zeit würde ich das machen. Auspressen kriege ich hin.
Ist beim 451 so, dass du fast nur Sets findest. FAG / Schaeffler ab 42€ hab ich gefunden...
Doch die Lager des 451 sind definitiv gepresst.
Die Nabe ist schon drinn das ist korrekt aber das Lager muss ins Radlagergehäuse gepresst werden. Spezialwerkzeug ist da ebenfalls sinvoll.
vor 18 Stunden schrieb harryzwo:
Kannst Du bitte mal ein Beispiel-Link zeigen.
Ich kann im Internet nichts finden.
Vielen Dank.
Gruß     Ludger
vor 2 Stunden schrieb harryzwo:
2 Minuten...
Am 11.11.2023 um 17:23 schrieb maxpower879:
vor 19 Stunden schrieb harryzwo:
2 Minuten...
Am 11.11.2023 um 16:25 schrieb harryzwo:
Das AUTODOC-Angebot beinhaltet nur ein Radlager mit Nabe.
    • Die Wellen haben überhaupt keine Verzahnung. Das muß auch so sein, denn sonst wäre es nicht möglich, die Wischerarme stufenlos einzustellen. Die nur scheinbar vorhandene Verzahnung entsteht dadurch, daß sich die Zähne des Wischerarmes in die Welle eindrücken. Leider behindern diese eingedrückten Zähne dann eine feinfühlige Einstellung des Armes. Aber es geht, wenn man will.
