Warum sollte es? Die lambdaregelung arbeitet auch mit 100ccm mehr weiter.
Ok,wenn das kein Problem darstellt würde ich die Sache jetzt im Winter wohl in Angriff nehmen.Hab ja alle Komponenten noch da.
Sollte oder muss man bei dem Umbau das originale 600er Getriebe beibehalten oder auch das 700er mit umbauen?🙄
Wenn Du nur den 700 Motor nimmst, dann das 600er Getriebe nehmen, wegen der Übersetzung, diese ist im MEG hinterlegt.
Danke für die Info👍
Falls noch jemand Verwendung für ein Getriebe komplett aus einem 700er hat einfach melden.
bearbeitet von dynajoern
Dann biete es mit genauer Teilenummer an...
    • Moin, LiMa ist drin, funzt alles, mein Fazit: Nebenbemerkung: Ich benutze eine Scherenhebebühne.   LiMa raus ohne den Motor abzusenken, wie bei "bustler garage" beschrieben, geht. Das "Rein" wurde dort nicht gezeigt und ich habe es nicht geschafft. Ich bekomme die Kabel so nicht dran und vor dem Einfädeln muss auch die Vierkant-Mutter platziert werden. Zumindest bei mir, wegen der Scherenhebebühne, hier ist eine Traverse im Weg. Ob es mit einer Säulenhebebühne geht, weiß ich nicht. Wenn die Mutter dann im letzten Schritt runterfällt, muss alles wieder raus.   LiMa rein mit Motor über Motorlager absenken funktioniert, gefällt mir aber nicht. Der Motor stützt sich über das Ölstab-Halteblech und einen Motor-Seitendeckel am Rahmen ab. Erschwerend, so geht die obere LiMa-Halteschraube nicht rein/raus, also zwischendurch Motor hoch/runter.  Erschwerend, so konnte ich die Mutter an B2+ nicht 100% festziehen (keine Sicht, kaum Platz), also zwischendurch LiMa-Halteschraube raus/rein,  Motor hoch/runter/hoch/runter.    Zeit für alles, LiMa über die Seite raus, 0.5h, LiMa rein mit Rumprobieren und Werkeln, Motor absenken 4h.    Wie Funman sagt, nachdem ich jetzt alle beide Methoden zum Motor absenken probiert habe, wäre ich mit dem Absenken des Motorrahmens am Schnellsten und Komfortabelsten gewesen. Ich tippe mal auf 2-3h.   Danke nochmals, Gruß, Kirbi
