fjordan
Druck im Bremspedal nimmt während Bremsung zu
Mit dem goht's ja scho los! 🙄
Grausam, Dei Dialekt isch ja grausam, des erinnert mi mehr an an Pfälzer als annen Schwob!  😉
I ko bloss der Wiener Schmäh, ums Schwobeland mach ich immer a Umweg😉
vor 1 Minute schrieb wetabi:
Aber na, moi older Spätzlesdrucker, uffm Kitzsteinhorn sind jo eh lauder Wiener, deshalb isches jo a so beliebt!😄
Ach, dia send die Hindernisse, um die i mit mei'm Board emmer Kreisle fahr! 😉
Jetzt wondert mi nix mee! 🙄
Kosch denna ned saga, sie solltet woandersch no ganga, wo's mehr Ofängerpischda hot? 😄
vor 2 Minuten schrieb wetabi:
Wird au wohl guad sei! ☺️
Jetzt heer mer aber uff, sonschd artets no aus! 😉
Wobei, iber Di würd i schon ganz gern mal drüber fahra em Schnee!
Ka echtes Wiener Schnitzl, ka guter Wein, schlechte Strossen...da bleibt nimmer viel 😙
Jo hosch Recht, sorry an den Treadstarter, i glaub ned dos er a Sprachkurs mocha wollt👍
vor 4 Minuten schrieb wetabi:
Der Fachbegriff dafür ist Thread!
Für Fred werd i emmer kritisiert!  🥺
BTT, soll heissen Back To Topic! 😉
Sorry an den Fredstarter😉
zum Abschluss wollte ich kurz über den Ausgang berichten:
Kurz nach meinem Hilfesuch im Forum begann die ABS-Leuchte zu leuchten bei Geschwindigkeiten über 80-100km/h. Mit dem Fehler bin ich dann zu einem Smart-Experten in Aachen, und der hat sofort gesehen, dass ein ABS-Ring gebrochen war.
Seit Austausch ist sowohl die ABS-Leuchte aus, als auch der Bremsdruck bei Autobahn-Geschwindigkeiten wie gewohnt.
Danke für Dein Feedback! 🙂
Eine etwas ungewöhnliche Auswirkung, normalerweise äussert sich das etwas anders, aber gut, daß es gefunden wurde.
Weisst Du zufällig, wodurch es repariert wurde, es gibt nämlich verschiedene Varianten.
Bei Smart wird der äußere Stummel ab Gelenk getauscht, was aber schlecht ist, weil dann der gleiche Schrott erneut verbaut wird.
Am sinnvollsten sind Ringe aus dem Zubehör zum Aufkleben, denn die sind zum einen materialmäßig besser und zum anderen wird der kleine Luftspalt zwischen Welle und Ring mit Klebstoff verschlossen, damit er nicht untrostet werden kann, was immer wieder zum Aufsprengen der Ringe führt.
Wenn man die Variante von Smart verbaut, sollte zumindest der Klebstoff aufgebracht werden, um das Unterrosten zu vermeiden.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
genau so hab ichs bei meinen gemacht vor 6 Jahren und 2 mal mit Hamerit schwarz Rostschutzlack glänzend mit Pinsel lackiert. ...Sieht immer noch super aus
Am 2.1.2024 um 10:50 schrieb Ahnungslos:
da wurde mWn nur der ABS-Ring heruntergenommen und ein neuer draufgeschoben.
