Wiesenwind
Smart 450 CDI 2006 Schauch mit Ventil beim Öldeckel
erstmal ein Hallo aus dem Norden, das müsste tatsächlich hier mein 1. Anliegen seit langer langer Zeit sein obwohl ich seit etlichen Jahren immer mal wieder mitlese und man lernt ja nie aus.
Ich habe im Repahandbuch und per Suche hier noch nicht heraus gefunden was der Schlauch mit dem Ventil am Stutzen neben dem Öldeckel beim CDI für ne Funktion hat?
Vlt. könnt ihr ja helfen.
Es sieht für mich aus als wenn er Richtung Dieseltank läuft oder Kraftstoffkühler. Da ich eh gerade vorhabe den Motor das 1. Mal (seit 2011 habe ich den treuen Smati, )abzusenken um richtig meiner Anlasserpanne und einiger Wartungsarbeiten nachzugehen, wollte ich auch gleich mal das Ventil prüfen. Habe den Schlauch heiß gemacht um es abzuziehen, dabei zischte Unterdruck heraus (Smart steht seit 4 Tagen) Ist es eine Tankentlüftung und ist es normal das man weder Luft durch oder heraus bekommt?
Gruß Matthias
bearbeitet von Wiesenwind
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! 😉
Wenn Du damit den Schlauch meinst, der rechts am Zylinderkopf aufgesteckt ist, das ist bei einem cdi die Servopumpe für den Unterdruck für den Bremskraftverstärker
Und daß Du dort weder saugen noch blasen kannst, würde ich als vollkommen normal ansehen!
Beim hinein blasen sperrt das Rückschlagventil und beim Saugen müsstest Du die Membran des BKV durch die Leitung holen! 😉
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
😄 wohl wahr, aber ich rede gerne.
Jaa genau, der ist es 🙂 dann funktioniert der Druckspeicher ja bestens, wenn er 4 Tage den Unterdruck hält. Das Ventil habe ich aber entfernt um seine Funtion saug/pust zu testen.
Damit sind wir schon durch, besten dank dir Ahnungslos.
Gruß Matthias
vor 32 Minuten schrieb Wiesenwind:
Welche Anlasserpanne haste denn? 🤔
Ach so, war Einkaufen und dann beim Starten nix ausser das Klicken aus der SAM und das Vorförderpumpensummen.
2 Tage später mit Nachbarn hin, bewaffnet mit Starthilfekabel, Abschleppseil, Eisenstange und Hammer, Sicherungssortiment, Prüflampe. Zu dem Zeitpunkt wußte ich noch nicht wo sich der Anlasser versteckt, dachte hinterm Ladeluftkühler 😄
Sicherung 1 kontrolliert, war ok und dann am Ladeluftkühler vorbei mit Eisenstange und Hammer beherzt neben den Anlasser auf den Motorblock geklopft, danach sprang er sofort an, bei den Versuchen vor der Hammermethode nicht.
Das Kabel vom Magnetschalter sieht bestens aus, ist an der Krimpung kupferblank, werde da aber den Kabelschuh trotzdem neu machen und löten, dann grünspant es nicht zwischen Kupferlitze und Schuh.
Desweiteren will ich endlich die Gammellichtmaschine tauschen und baue auch einen neuen Bosch Magnetschalter ein, auch werde ich den Anlasser mal innen Reinigen und ansehen, sowie einige Feinheiten im Motorraum machen, da ich zum TÜV muß
Gruß Matthias
vor einer Stunde schrieb Wiesenwind:
Das würde ich Dir auch empfehlen, da hat sich schon mancher vertan!  😉
moin moin,so es gibt mal ein paar Bilder, der Anlasser ist draußen, Kabel vom Magnetschalter war absolut ok, habs aufgetrennt(Fotos), dafür ist Kabelschuh vom Pluskabel an der Lichtmaschine innen oxidiert, beide mache ich neu. Alles was mit roter Farbe markiert ist schaue ich mir noch genauer an. Motorlager, Turboschläuche, Kabelbaum, Roststellen usw. Der Thermostat, Magnetschalter,Y Kühlwasserstutzen und Generator kommen neu.
Ich hoffe ich decke alles wichtige ab 😄 so mit abgesenktem Motorträger ist es ja eine Wucht, könnte die ganze Nacht durch schrauben.
Bilder sind im Link abrufbar
https://mega.nz/folder/PKACnQRY#fWIXxO7P1TB7SR0gNH2RRg
Gruß Matthias
    • Da ist es wieder, Dein Problem anderen Deine Meinung aufzwingen zu müssen. Folgendes Gedankenspiel: Du fragst hier im Offtopic-Bereich nach einem leckeren Frikadellenrezept weil Du heute Lust auf Frikadellen hast. Dann würde Dich eine Antwort, dass Du lieber Fisch mit Gemüse essen solltest weil das doch viel gesünder und nachhaltiger ist keinen Meter weiter bringen. Oder? ODER?       Dann mache ich Dir demnächst einen Ölwechsel anstatt 80€ für 300€, natürlich inclusive Material. Fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht 😂    80€ zu 300€ ist schon fast das vierfache. Anscheinend kannst Du Geld schei*en, ein Gefühl für dessen Wert scheinst Du nicht zu haben. Der Fragesteller hat vielleicht nicht so viel Kohle am Bein oder andere Gründe, warum er nicht mehr als 80€ ausgeben möchte, daher sollte man die Frage respektieren.
