Botan Geschrieben am 21. November 2023 Guten Tag, und zwar habe ich folgendes Problem der Wischermotor bleibt mitten im Wischvorgang nach einer weile stehen und hat nicht mehr die geschwindigkeit die er haben soll. Kann es sein das der Wischermotor defekt ist. mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. November 2023 (bearbeitet) Der Wischermotor selbst ist nur eine der Möglichkeiten! Das könnte auch ein Masseproblem sein. Ich weiss jetzt nicht, über welchen Massepunkt der Wischermotor betrieben wird, neben dem Bremskraftverstärker vorne ist einer, der dafür in Frage kommen würde. Müsstest Du mal schauen, wie dort die Kabelführung ist. Wenn Du an den Stecker des Wischermotors ran kommst, dann nicht die Badehose einpacken, sondern ein Messgerät aus! 😉 Direkt am Stecker des Wischermotors ist das Messen am effektivsten! 🙂 Beim Roady kommt man im Gegensatz zum 450er ForTwo zumindest da vorne gut ran, ohne großartig was abbauen zu müssen! bearbeitet 21. November 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Steffi_Holger Geschrieben am 21. November 2023 Bei der Gelegenheit gleich die Gelenke der Wischergestänge auf Leichtgängigkeit prüfen. Meist liegt da die Ursache für sterbenede Wischermotoren! Ich würde das eh so machen, weil ein defektes Gestänge lässt sich nicht mehr durch ein neues ersetzen! Zerlegen, säubern, neue Dichtringe und Fetten..... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. November 2023 vor 3 Minuten schrieb Steffi_Holger: Ich würde das eh so machen, weil ein defektes Gestänge lässt sich nicht mehr durch ein neues ersetzen! Gebaut für die Ewigkeit nennt man so etwas! Nur manchmal ist die Ewigkeit eben kürzer! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 21. November 2023 (bearbeitet) Ist der Wischermotor, da läuft Wasser rein über die Welle. Dieser passt 1 zu 1 und ist günstiger als bei Smart. Über die Welle dann am Besten nen Plastikflaschendeckel/Schraubverschluss schieben, damit kein Wasser mehr reinlaufen kann bearbeitet 21. November 2023 von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. November 2023 vor 4 Minuten schrieb CDIler: Über die Welle dann am Besten nen Plastikflaschendeckel/Schraubverschluss schieben, damit kein Wasser mehr reinlaufen kann Die einfachsten Lösungen sind manchmal die Besten! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
kartfahrer Geschrieben am 21. November 2023 kann ich bestätigen. Genauso zu machen...und Ruhe ist. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
