kosta13
1 balken im Display Smart bleibt beim fahren stehen
das sind die berühmten Wasserschäden.
Die haben aber nichts mit "Stehenbleiben" zu tun.
Das liegt an den Lötstellen im Inneren. N11-3 und N11-5.
Löte die nach oder sag Bescheid.
LG, Peter
vor 48 Minuten schrieb kosta13:
ich habe noch mehr bilder von meiner SAM jedoch sind die bilder zu groß um sie hier hoch zu laden gibt es eine andere möglichkeit jemanden die bilder zu schicken der mir vielleicht sagen könnte wo ich genauer hinschauen sollte
gruß kosta
Mach sie kleiner und stell sie ein oder leg sie in ne cloud und stell den link hier ein.
vor 11 Stunden schrieb kartfahrer:
Was haben die Lötstellen der Stecker mit Wasserschäden zu tun?
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Durch die Feuchtigkeit fangen die Lötstellen irgendwann das Gammeln an😵💫
Wenn man etwas Englisch versteht, gibt es auf YouTube von AgingWheels ein Video, der hatte genau das gleiche Problem. Wenn ich mich richtig erinnere, beschreibt er den Fehler und zeigt, wie man das wieder gangbar macht.
Leider sind die Wasserschäden gerade beim 450 Facelift (wie kartfahrer schon sagte) keine Seltenheit.
Kleines Problem, große Wirkung.
Man sollte regelmäßig überprüfen, ob sich vorne unter der Scheibe eine Kalkspur gebildet hat und bei Bedarf abdichten (lassen).
Sprudel
Smart 450 Passion 0.6, gebaut am 17.10.2000, Sonderfarbe Aqua-Green
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Ja nichts. Schreib ich doch 😃
LG, Peter
vor 55 Minuten schrieb Dr.Sprudel:
Sorry, aber das ist doch Quark! 🙄
Die Feuchtigkeit hat mit den maroden Lötstellen nullkommanull zu tun!
Das sind zwei vollkommen unabhängige Themenbereiche.
Sorry das hab ich mißverstanden.
vor 2 Stunden schrieb Dr.Sprudel:
Auch das trifft nicht zu, denn das Facelift mit den neuen Scheinwerfern wurde bereits ab März 2002 gefertigt, aber immer noch mit ZEE als Zentralelektrik.
Facelift und 2nd Gen Smart werden aber ganz gerne verwechselt! 🙂
Das SAM als Zentralelektrik wurde erst ab Bj. 2003 im Zuge der grundlegenden Überarbeitung der gesamten Elektrik und Einführung des ESP verbaut! Vorher konnte es also keine Schäden am SAM geben, weil es noch kein SAM gab!
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉
Begünstigt wird das ganze auch dadurch, daß die Zuleitungen mit ihren Steckern von oben in dem SAM münden.
Die Feuchtigkeit durch eine undichte Windschutzscheibe kriecht nämlich an den Leitungen längs und dringt dann von oben her über die Stecker in das SAM ein. Aber mit den defekten Lötstellen hat sie trotzdem nix zu tun!
vor 3 Stunden schrieb Dr.Sprudel:
Sprudel
Wenn Du statt in YouTube Filmchen zu schauen Dich hier im Forum etwas mehr belesen hättest, dann wüsstest Du, dass wir in dem Thema schon jahrelang ganz tief drin stecken und die entsprechenden Tipps zum entsprechenden Fehlerbild nachzulesen sind.
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
