kosta13
1 balken im Display Smart bleibt beim fahren stehen
das sind die berühmten Wasserschäden.
Die haben aber nichts mit "Stehenbleiben" zu tun.
Das liegt an den Lötstellen im Inneren. N11-3 und N11-5.
Löte die nach oder sag Bescheid.
LG, Peter
  Am 31.12.2023 um 12:42 schrieb kosta13:
ich habe noch mehr bilder von meiner SAM jedoch sind die bilder zu groß um sie hier hoch zu laden gibt es eine andere möglichkeit jemanden die bilder zu schicken der mir vielleicht sagen könnte wo ich genauer hinschauen sollte
gruß kosta
Mehr anzeigen
Mach sie kleiner und stell sie ein oder leg sie in ne cloud und stell den link hier ein.
  Am 31.12.2023 um 13:27 schrieb kartfahrer:
Mehr anzeigen
Was haben die Lötstellen der Stecker mit Wasserschäden zu tun?
  Am 1.1.2024 um 01:05 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Durch die Feuchtigkeit fangen die Lötstellen irgendwann das Gammeln an😵💫
Wenn man etwas Englisch versteht, gibt es auf YouTube von AgingWheels ein Video, der hatte genau das gleiche Problem. Wenn ich mich richtig erinnere, beschreibt er den Fehler und zeigt, wie man das wieder gangbar macht.
Leider sind die Wasserschäden gerade beim 450 Facelift (wie kartfahrer schon sagte) keine Seltenheit.
Kleines Problem, große Wirkung.
Man sollte regelmäßig überprüfen, ob sich vorne unter der Scheibe eine Kalkspur gebildet hat und bei Bedarf abdichten (lassen).
Sprudel
Smart 450 Passion 0.6, gebaut am 17.10.2000, Sonderfarbe Aqua-Green
  Am 1.1.2024 um 07:02 schrieb Dr.Sprudel:
Mehr anzeigen
Sorry, aber das ist doch Quark! 🙄
Die Feuchtigkeit hat mit den maroden Lötstellen nullkommanull zu tun!
Das sind zwei vollkommen unabhängige Themenbereiche.
Sorry das hab ich mißverstanden.
Mehr anzeigen
Auch das trifft nicht zu, denn das Facelift mit den neuen Scheinwerfern wurde bereits ab März 2002 gefertigt, aber immer noch mit ZEE als Zentralelektrik.
Facelift und 2nd Gen Smart werden aber ganz gerne verwechselt! 🙂
Das SAM als Zentralelektrik wurde erst ab Bj. 2003 im Zuge der grundlegenden Überarbeitung der gesamten Elektrik und Einführung des ESP verbaut! Vorher konnte es also keine Schäden am SAM geben, weil es noch kein SAM gab!
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉
Begünstigt wird das ganze auch dadurch, daß die Zuleitungen mit ihren Steckern von oben in dem SAM münden.
Die Feuchtigkeit durch eine undichte Windschutzscheibe kriecht nämlich an den Leitungen längs und dringt dann von oben her über die Stecker in das SAM ein. Aber mit den defekten Lötstellen hat sie trotzdem nix zu tun!
Sprudel
Mehr anzeigen
Wenn Du statt in YouTube Filmchen zu schauen Dich hier im Forum etwas mehr belesen hättest, dann wüsstest Du, dass wir in dem Thema schon jahrelang ganz tief drin stecken und die entsprechenden Tipps zum entsprechenden Fehlerbild nachzulesen sind.
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
