DC
Wer weiß was das ist
Fahre fast nur Kurzstrecke. Deswegen rupfe ich immer zum Wintereinbruch die Batterie raus und mach sie voll. Nach Jahren fällt mir jetzt erst dieser Stecker auf🙈 wer kann was dazu sagen?IMG_2695.thumb.jpeg.72cd546779b2a1b67853eaf65c01b146.jpeg
Welches Baujahr war das noch mal?
Könnte der Stecker für die elektrische Servolenkung sein, wenn vorhanden! 😉
Wenn nicht, hängt der Stecker ab 2003 u. U. dort so rum!
Hau drauf!  🙂
  Am 23.11.2023 um 13:27 schrieb Ahnungslos:
Hau drauf!  🙂
Mehr anzeigen
2004
Neee Servolenkung hab ich definitiv nicht 🤭
  Am 23.11.2023 um 15:53 schrieb DC:
Mehr anzeigen
Das heisst aber nicht, daß der Stecker bzw. die entsprechenden Zuleitungen im Kabelbaum nicht trotzdem vorhanden sind! 😉
Ob tatsächlich eine verbaut ist, das ist doch in diesem Zusammenhang uninteressant!
Ich tippe nach wie vor auf die Vorbereitung bzw. die Zuleitung zum Servolenkungssteuergerät! 🙂
Mehr anzeigen
Aber den Stecker dafür😂
Dann hab ich ja nur den halben kabelstrang da ist ja nur ein Stecker.
das erklärt dann aber such die Gewindebolzen und die sinnlose Mutter auf einer davon
bearbeitet von DC
...ich glaube der 2. Stecker kommt direkt vom Motor der Servo.Aber da mir leider bei meinem ZEE Cabrio keine vergönnt ist,hab ich mich damit noch nicht beschäftigt 😔
  Am 23.11.2023 um 16:27 schrieb dynajoern:
Aber da mir leider bei meinem ZEE Cabrio keine vergönnt ist, hab ich mich damit noch nicht beschäftigt 😔
Mehr anzeigen
Was heisst denn da leider? 🤔
Wer am 450er Smart eine Servolenkung braucht, sollte sich mal überlegen, ob er nicht besser was für seinen Bizeps tun sollte! 😉
Der 450er hat ja von vornherein eine leichtgängige Lenkung, ich habe auf meinem Cabriolele 195er vorne drauf und brauche keine Servo!  🙂
  Am 23.11.2023 um 16:22 schrieb DC:
Mehr anzeigen
Dir ist aber schon augefallen, daß sowohl der Stecker gleich aussieht und auch die Kabelfarben übereinstimmen? 😉
Könnte natürlich auch die Vorbereitung für den Flux-Kompensator für Zeitreisen sein! 🙂
Möglich isch ja elles! ☺️
  Am 23.11.2023 um 16:34 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Im fortgeschrittenem Alter ist man über jede kleine Hilfe im Alltag glücklich. 🤣
Kauf dir nen cdi. Mit den 135er Trennscheiben und intaktem Kreuzgelenk kannst du das lenkrad von einem Anschlag zum anderen schubsen ohne echten Widerstand.
  Am 23.11.2023 um 18:58 schrieb dynajoern:
Mehr anzeigen
Kann ich nicht nachvollziehen und ich bin bestimmt älter als Du. 🙂
Mehr anzeigen
Ist aber relativ einfach und kostengünstig nachzurüsten.
Einige User hier haben das schon gemacht und es nicht bereut.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
  Am 23.11.2023 um 20:28 schrieb Smart911a:
bein ZEE Smart geht das aber nicht.
Mehr anzeigen
Das wusste ich nicht!
Wieso geht das nicht? 🤔
Beim SAM-450er soll es gehen. Hat der TE mit Bj 2004 keine SAM?
Beim 451er geht das Nachrüsten ohne Probleme, habe ich von Usern gehört, die das gemacht haben.
Mir ist diese Prozedur erspart geblieben, da meiner schon mit ner Servo ausgeliefert wurde. 😀
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
Ok, aber ein 2004er 450er sollte doch bereits eine SAM haben?
Doch! -> Smart 42
  Am 23.11.2023 um 21:16 schrieb Smartdoktor450:
Ja, schau halt ob er die OBD Buchse oben hat
Mehr anzeigen
Es betrifft mich ja nicht und ich tu mir halt schwer beim TE seinem 450er nachzusehen 😂😂😂😂
Ich führe die Diskussion nur, weil @Smart911a  gemeint hat, der TE hätte einen ZE 450er, nachdem ich gemeint habe, eine Servo sei relativ leicht und kostengünstig nachzurüsten.
Ich denke, du hast nicht den gesamten Fred gelesen 😉
Doch! -> Smart 42
  Am 23.11.2023 um 20:40 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
Ihr macht mich noch ganz wuselig. Ernsthaft jetzt??
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Wollte doch nur wissen wozu der Stecker da ist 🙈
    • https://www.smart-forum.de/topic/140991-smart-451-ventile-einstellen-ein-schnäppchenpreis/?do=findComment&comment=1441472   "Ventilspiel prüfen" wird von Smart für den mhd mit 14 AW angegeben, sprich ca. 300 Euro in der Niederlassung. Bei  meiner geringen jährlichen Fahrleistung wird es vermutlich nie dazu kommen, aber falls doch würde ich bei 100.000 km die 300 Euro bezahlen (oder wenn die Preise bis dahin komplett abgehoben sein sollten eine längere Fahrt z.B. zu Fismatec auf mich nehmen) und vorher eine schriftliche Dokumentation des gemessenen Ventilspiels zur Aushändigung vereinbaren. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit anscheinend gering ist, dass das Ventilspiel bei diesem Kilometerstand eingestellt werden muss, möchte ich nicht zu den Ausnahmen zählen die die Regel mit einem Ventilschaden bestätigen.
