DC
Wer weiß was das ist
  Am 23.11.2023 um 22:17 schrieb A72:
Ihr macht mich noch ganz wuselig. Ernsthaft jetzt??
Mehr anzeigen
Ja, beim 451er geht es ohne Probleme ne Servolenkung nachzurüsten.
Guckst Du da!
Falls du mehr Infos benötigst, benutze einfach die Suchfunktion.
“451 Servolenkung nachrüsten“ ….. schon gibt es genug Infos.
Falls das nicht reicht, eröffne einen eigenen Thread!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
...um beim 450iger zu bleiben,ist der Querträger vorn bei Servo/no Servo identisch? Geht mir speziell um die Aufnahme der Lenkgetriebe.
  Am 24.11.2023 um 04:50 schrieb dynajoern:
Mehr anzeigen
Die Aufnahme ist gleich, Du brauchst aber die kürzere Lenksäule und das Stück Kabelbaum mit dem Stecker und das Steuergerät. Und natürlich die Freischaltung mit Stardiagnose
Ok,das mit der Lenksäule hatte ich schon gelesen.
Mir ging es nur darum ob ich den Träger auch für mit ohne Servo verwenden kann....also ab ins Teileregal
kann jemand den Titel um das Wort "Servolenkung" ergänzen?
Dann könnte man später über die Suche diesen Thread auch wiederfinden.
Gruß     Ludger
  Am 24.11.2023 um 11:47 schrieb nixcom:
Mehr anzeigen
Die Suchfunktion sucht doch nicht nur im Topic, sondern auch in den Texten. 😉
Von daher ist eine Ergänzung des Topics obsolet!
Mehr anzeigen
Bei Dir habe ich inzwischen den Eindruck, daß Du aus Sparsamkeit den Billigsten von den Billigen gekauft und gedanklich einen Maybach erwartet hast! 🤔
Hast Du Dir nicht vorher mal ein bißchen Gedanken über die Ausstattung Deines Wunschfahrzeugs gemacht?
  Am 24.11.2023 um 11:54 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Nein, dem ist nicht so.
Ich habe meinen Smart gekauft, weil ich ganz dringend und ganz schnell möglichst unkompliziert ein günstiges Auto gebraucht habe.
Ausstattung oder Farbe et. waren keine Kriterien.
♡  SMART 451 MHD ♡
Smart, unkompliziert und günstig. Ist mir in den letzten 17 Jahren nicht immer so aufgefallen 🤣
  Am 24.11.2023 um 13:04 schrieb A72:
Nein, dem ist nicht so. ... Ausstattung oder Farbe et. waren keine Kriterien.
Mehr anzeigen
Ehrliche Aussage.
  Am 23.11.2023 um 17:08 schrieb Smartdoktor450:
Das ist ein bekanntes Phänomen das er sich mit breiteren Reifen sogar leichter lenken lässt
Mehr anzeigen
😉 und am besten mit hochwertigen Chinareifen bestücken, ohne Haftung gehts noch leichter zu lenken.
Dann noch den Abschalter fürs ESP einbauen, dann kann man Driften beim Einparken 😁
Gruß Matthias
Er wollte nur wissen für was der Stecker ist🤣
  Am 24.11.2023 um 19:11 schrieb Wiesenwind:
Mehr anzeigen
Das Driften geht auch ohne was einzubauen …. und zwar damit:
EIN SATZ SCHUNDGUMMIS ERSTER GÜTE, MARKE MARANGONI ZETA LINEA
Doch! -> Smart 42
  Am 25.11.2023 um 14:36 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
🤣 Deshalb muß man ja das ESP abschalten können, sonst kannst ja noch nicht mal ausparken, weil das ASR wohlweißlich die Antischlupfreglung denkt, das man MARANGONIS nasse Seife auf poliertem Eis fährt, 0 Haftung, 0 Reibung, 0 Vortrieb, 0 Chance zu driften.
Aber ich denke mal im Sommer auf trockener Straße und Schneeketten sind die Reifen bestimmt richtig gut oder?😇
Sagt mal… ich hab ja keine servo also ist der Platz dafür ja frei. Eignet der sich für so einen Mini Verstärker oder ist das zu nah an der Batterie und gibt Störgeräusche?
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
