Hornsky
450 cdi springt nicht an, Display leer
Hallo, mein 2005er Smart CDI springt nicht an. Man hört kaum etwas, nur ein ganz leises Knacken und im Display bleibt das Viereck im Display leer, also kein "N" oder "X" oder sonst irgendetwas. Die Batterie ist neu geladen und alle anderen Funktionen gehen. Könnte das der Anlasser sein oder ist das für einen anderen Schadentein typischer Befund??? Danke schon jetzt für alle Antworten! Christofer
vor 1 Minute schrieb Hornsky:
Einfach mal mit Stardiagnose auslesen und schauen ob sich die einzelnen Steuergeräte auslesen lassen
Hallo, mit dem Anlasser hat das nichts zu tun, denn du bekommst den Smart ja noch nicht einmal eingeschaltet. Die wohl häufigste Ursache dafür sind Probleme am SAM, entweder durch Wassereinbruch durch eine undichte Windschutzscheibe oder durch verschmorte Stecker oder durch rissige Lötstellen an den Steckern im SAM.
@funman: Eingeschaltet bekomme ich den Smart schon. Alle Funktionen im Display sind auch da... bis auf die Zeichen in dem Viereck. Auf- und Absperren geht auch. Kann es auch sein, dass es etwas mit dem Zündschloss zu tun hat. Der letzte Nutzer hat den Schlüssel einmal mit Gewalt in die falsche Richtung gedreht. Da sah er dann in dem Viereck am Display  3 oder Vier "horizontale Linien". Das habe ich noch nie gesehen. Danach sprang er aber einmal an und dann aber nicht mehr.....???
vor 15 Stunden schrieb Hornsky:
Hallo woher kommst du?
Sicherungen alle ok?
Fehlerspeicher am besten mit SD auslesen Protokoll hiereinstellen
Stecker am KI (Tacho) überprüfen
Kabel Stecker am SAM überprüfen
Fahrerfußraum naß?
3 Striche ist immer was mit Getriebe oder canbus
Zündschloß kannste entweder ausbauen und zerlegen oder einfach mit SD/ Tester überprüfen.
Aber wenn sonst alles funktioniert wird das Schloß wohl in Ordnung sein
Ach ja schön wäre das jeder der hier Hilfe sucht schon mal seine Grunddaten mit angibt.
So können auch die Helfenden besser eingegrenzt werden
Danke
bearbeitet von smart45005
vor 21 Minuten schrieb Hornsky:
Nee, mit dem Zündschloss hat das bestimmt nix zu tun und mit dem Anlasser auch nicht.
Ich kann Dir zwar nicht sagen, was das Problem sein könnte, aber Zündschloss und Anlasser schließe ich aus.
Du könntest mal unter den Smart schauen, ob der Kupplungsaktuator beim Einschalten der Zündung ausfährt, das sollte er nämlich tun! Das muss so aussehen wie in diesem Video vor dem Motorstart.
Der Aktuator muss bereits beim Einschalten der Zündung ausfahren und die Kupplung betätigen!
vor 1 Minute schrieb smart45005:
3 Striche ist was mit Getriebe oder Kupplung!
CAN Bus Fehler ist ein Strich mittig im Display!
Schau mal in dieser Tabelle, ob einer der hilfsbereiten User bei Dir in der Ecke wohnt! 🙂
Mit einem Diagnoseprogramm würdest Du dem Fehler bestimmt effektiver zu Leibe rücken können als mit Spekulationen! 😉
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Meiner erster hatte auch nur 3 Striche angezeigt und neben anderen auch nen canbus Fehler hinterlegt
Also kein Strom am MSG
vor 25 Minuten schrieb smart45005:
Das Motorsteuergerät hat mehrere Spannungsversorgungen mit unterschiedlichen Fehlerbildern.
Bei meinem 2003er kommen z.B. die drei Balken, wenn man nur die Sicherung 9 zieht.
Um den CAN-Bus Fehler zu provozieren, muss stattdessen die Sicherung 27 gezogen werden, da über diese anscheinend der Hauptprozessor im MEG versorgt wird, der sich auch um die CAN-Kommunikation kümmert.
Lies mal da?
Is zwar noch ein alter Smart gewesen (99) aber vielleicht die richtige Richtung in die du Suchen musst.
Hast du schon mal die Batterie für ca.15min abgeklemmt und wieder dran gemacht?
vor 5 Stunden schrieb smart45005:
Ist wie Ahnungslos sagt, Canbusfehler ist ein Strich, siehe auch Betriebsanleitung steht da explizit drin
Hallo gibt's schon was Neues. Fährt er wieder?
