Hornsky Geschrieben am 23. November 2023 Hallo, mein 2005er Smart CDI springt nicht an. Man hört kaum etwas, nur ein ganz leises Knacken und im Display bleibt das Viereck im Display leer, also kein "N" oder "X" oder sonst irgendetwas. Die Batterie ist neu geladen und alle anderen Funktionen gehen. Könnte das der Anlasser sein oder ist das für einen anderen Schadentein typischer Befund??? Danke schon jetzt für alle Antworten! Christofer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 23. November 2023 vor 1 Minute schrieb Hornsky: Hallo, mein 2005er Smart CDI springt nicht an. Man hört kaum etwas, nur ein ganz leises Knacken und im Display bleibt das Viereck im Display leer, also kein "N" oder "X" oder sonst irgendetwas. Die Batterie ist neu geladen und alle anderen Funktionen gehen. Könnte das der Anlasser sein oder ist das für einen anderen Schadentein typischer Befund??? Danke schon jetzt für alle Antworten! Christofer Einfach mal mit Stardiagnose auslesen und schauen ob sich die einzelnen Steuergeräte auslesen lassen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 24. November 2023 Hallo, mit dem Anlasser hat das nichts zu tun, denn du bekommst den Smart ja noch nicht einmal eingeschaltet. Die wohl häufigste Ursache dafür sind Probleme am SAM, entweder durch Wassereinbruch durch eine undichte Windschutzscheibe oder durch verschmorte Stecker oder durch rissige Lötstellen an den Steckern im SAM. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Hornsky Geschrieben am 24. November 2023 @funman: Eingeschaltet bekomme ich den Smart schon. Alle Funktionen im Display sind auch da... bis auf die Zeichen in dem Viereck. Auf- und Absperren geht auch. Kann es auch sein, dass es etwas mit dem Zündschloss zu tun hat. Der letzte Nutzer hat den Schlüssel einmal mit Gewalt in die falsche Richtung gedreht. Da sah er dann in dem Viereck am Display 3 oder Vier "horizontale Linien". Das habe ich noch nie gesehen. Danach sprang er aber einmal an und dann aber nicht mehr.....??? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 24. November 2023 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb Hornsky: Hallo, mein 2005er Smart CDI springt nicht an. Man hört kaum etwas, nur ein ganz leises Knacken und im Display bleibt das Viereck im Display leer, also kein "N" oder "X" oder sonst irgendetwas. Die Batterie ist neu geladen und alle anderen Funktionen gehen. Könnte das der Anlasser sein oder ist das für einen anderen Schadentein typischer Befund??? Danke schon jetzt für alle Antworten! Christofer Hallo woher kommst du? Sicherungen alle ok? Fehlerspeicher am besten mit SD auslesen Protokoll hiereinstellen Stecker am KI (Tacho) überprüfen Kabel Stecker am SAM überprüfen Fahrerfußraum naß? 3 Striche ist immer was mit Getriebe oder canbus Zündschloß kannste entweder ausbauen und zerlegen oder einfach mit SD/ Tester überprüfen. Aber wenn sonst alles funktioniert wird das Schloß wohl in Ordnung sein Ach ja schön wäre das jeder der hier Hilfe sucht schon mal seine Grunddaten mit angibt. So können auch die Helfenden besser eingegrenzt werden Danke bearbeitet 24. November 2023 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 24. November 2023 (bearbeitet) vor 21 Minuten schrieb Hornsky: Kann es auch sein, dass es etwas mit dem Zündschloss zu tun hat. Nee, mit dem Zündschloss hat das bestimmt nix zu tun und mit dem Anlasser auch nicht. Ich kann Dir zwar nicht sagen, was das Problem sein könnte, aber Zündschloss und Anlasser schließe ich aus. Du könntest mal unter den Smart schauen, ob der Kupplungsaktuator beim Einschalten der Zündung ausfährt, das sollte er nämlich tun! Das muss so aussehen wie in diesem Video vor dem Motorstart. Der Aktuator muss bereits beim Einschalten der Zündung ausfahren und die Kupplung betätigen! bearbeitet 24. November 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 24. November 2023 vor 1 Minute schrieb smart45005: 3 Striche ist immer was mit Getriebe oder canbus 3 Striche ist was mit Getriebe oder Kupplung! CAN Bus Fehler ist ein Strich mittig im Display! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 24. November 2023 (bearbeitet) Schau mal in dieser Tabelle, ob einer der hilfsbereiten User bei Dir in der Ecke wohnt! 🙂 Mit einem Diagnoseprogramm würdest Du dem Fehler bestimmt effektiver zu Leibe rücken können als mit Spekulationen! 😉 bearbeitet 24. November 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 24. November 2023 (bearbeitet) vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos: 3 Striche ist was mit Getriebe oder Kupplung! CAN Bus Fehler ist ein Strich mittig im Display! Meiner erster hatte auch nur 3 Striche angezeigt und neben anderen auch nen canbus Fehler hinterlegt Also kein Strom am MSG bearbeitet 24. November 2023 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 24. November 2023 vor 25 Minuten schrieb smart45005: Meiner erster hatte auch nur 3 Striche angezeigt und neben anderen auch nen canbus Fehler hinterlegt Also kein Strom am MSG Das Motorsteuergerät hat mehrere Spannungsversorgungen mit unterschiedlichen Fehlerbildern. Bei meinem 2003er kommen z.B. die drei Balken, wenn man nur die Sicherung 9 zieht. Um den CAN-Bus Fehler zu provozieren, muss stattdessen die Sicherung 27 gezogen werden, da über diese anscheinend der Hauptprozessor im MEG versorgt wird, der sich auch um die CAN-Kommunikation kümmert. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 24. November 2023 Lies mal da? Is zwar noch ein alter Smart gewesen (99) aber vielleicht die richtige Richtung in die du Suchen musst. Hast du schon mal die Batterie für ca.15min abgeklemmt und wieder dran gemacht? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 24. November 2023 vor 5 Stunden schrieb smart45005: Meiner erster hatte auch nur 3 Striche angezeigt und neben anderen auch nen canbus Fehler hinterlegt Also kein Strom am MSG Ist wie Ahnungslos sagt, Canbusfehler ist ein Strich, siehe auch Betriebsanleitung steht da explizit drin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 29. November 2023 Hallo gibt's schon was Neues. Fährt er wieder? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
