solarheinz
451 Neuling Frage Probleme mit ZV
Hallo zusammen, ich bin kein Smart-Fahrer. Aber meine Schwester besitz einen und hat damit Probleme.
Es ist ein 451 er. Weitere Daten kann ich noch beschaffen.Meine Schwester hat nur einen Schlüssel zum Auto.
Aktuell klappt das mit dem öffnen und schließen der Türen nur sehr schlecht. Nicht von der Ferne aus und nur dann, wenn man direkt neben der Türe steht.
Eine neue Batterie im Schlüssel haben wir eingebaut. Die Kontakte im Schlüssel habe ich auch überprüft / vorsichtig nachgebogen.
Der Smart hat auch ab und zu das Thema, dass der Rückwärtsgang nicht eingelegt werden kann. Da musste meine Schwester auch ihren Smart schon schieben.
Wir haben bei Mercedes in Augsburg versucht einen Termin zu bekommen - da sind erst im Januar wieder Termine frei.
Das ist also aktuell auch keine Lösung.
Ich habe auch einen neuen Schlüssel mit Elektronik aus dem Internet vorliegen.
Da war der Gedanke den mal versuchen anzulernen - mit der Hoffnung, dass die Probleme dann besser werden.
Habt ihr Tipps und eventuell einen Anleitung bzw. einen Vorschlag zur Vorgehensweise für mich?
Ein einfaches Geräte um ODB2 Infos auszulesen habe ich auch.
Oder habt ihr im Umkreis von Augsburg einen Tipp wer uns da helfen könnte?
Schon mal vorab vielen Dank für die Tipps - Gruß Stefan
moin, ich hatte bei meinem 450 BJ.2001 was Ähnliches, damals war es der ZV Empfänger. Da hab ich mir einen neuen besorgt und seit dem geht es. Bei mir ist der unter der Handbremse verbaut, also direkt hinter dem Schaltknauf. Der Hauptgrund war Feuchtigkeit, die hat auch ein wenig Chaos bei der Schaltung verursacht. Bei mir gibt es noch Elektronik unter dem Beifahrersitz. Da hab ich einfach geputzt und alles trockengelegt. Und schwups, kein Schaltungsproblem mehr.
Aber keine Ahnung, ob der 451er auch dort Sachen verbaut hat.
In welcher Region bist du?
vor 18 Stunden schrieb solarheinz:
Ich gehe mal davon aus, daß es irgendwo in der Gegend von Augsburg sein müsste! 😉
Damit geht's ja immer schon los! 🙄
Das sind die besten Voraussetzungen, daß man in der Werkstatt einen vom Pferd erzählt bekommt und horrende Rechnungen daraus resultieren, weil man nicht die Möglichkeit hat, hier irgendwas mit einem Zweitschlüssel zu verifizieren! 🥺
Hallo zusammen, ja der Standort des Fahrzeugs ist Augsburg in Bayern. Was würde ich denn alles benötigen um selbst neue Schlüssel anzulernen?
Gruß Stefan
Am 25.11.2023 um 16:41 schrieb solarheinz:
Gruß Stefan
Einen Schlüsseldienst der auch Autoschlüssel macht und so ca.100€
Dauert ca. 20 min
Lg Max
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!   @juniormeshud   www.ecu.de da wird dir geholfen    PS: ich habe nichts mit der Firma zu tun. Kann sie als Kunde aber absolut empfehlen.
